Samsung Ht-c5550 Tonausgang umschalten
hog1965
#1 erstellt: 24. Nov 2013, 11:24
funktioniert nicht.
Wenn ich in den Einstelklungen den Tonausgang auf HDMI "ein" umstelle, was ja nur bei DVD geht, und dann wieder auf HDMI 1 schalte ist diese Einstellung, wenn ich wieder zurück gehe da kein Ton am TV ankommt, wieder auf aus!
Weis jemand ob das ein BUG ist oder ob ich da was falsch mache!
Ich will über den TV ab und an Ton haben wenn ich per Kopfhörer schauen will. Da ja das tolle Samsung Teil keinen Kopfhörerausgang hat muss ich das irgendwie so hinbekommen.
TV: Sony KDL-55W 805
Receiver: VU+ Duo
Surronud/BlueRay Player: Samsung HT-C5550
Konsole: PS3
Angeschlossen ist alles wie folgt:
Receiver und PS3 per HDMI an den Samsung!
Receiver per optischen Kabel am Samsung!
Samsung per HDMI an TV!
Am Samsung wird zwischen HDMI 1 (Receiver) und HDMI2 (PS3) umgeschalten.
Ton gibt normal immer der Samsung über die 5.1 Lautpsrecher aus!
schon mal besten Dank!
bui
#2 erstellt: 24. Nov 2013, 15:34
wenn Du die Steuerung über die HDMI-Verbindung zwischen TV und HT-C5550 ausstellst wird nicht mehr automatisch die Tonausgabe auf der Samsung-Anlage ausgegeben. Wie das geht steht in den BDAs der Geräte.
Edit: Das optische Kabel ist überflüssig, über HDMI wird Bild und Tonübertragen.
[Beitrag von bui am 24. Nov 2013, 15:36 bearbeitet]
hog1965
#3 erstellt: 24. Nov 2013, 16:24
bui (Beitrag #2) schrieb:
Verstehe ich leider so nicht. Ich stelle ja in der Samsung explicit die Tonübertragung per HDMI auf "ein", aber der Samsung speichert dies nicht!
Aus bedeutet ja beim Samsung Ton per HDMI, also in dem Fall an den TV, ist aus!
Beim TV kann ich ja nichts einstellen da ja eh nix ankommt.
Ich kapiers nicht - sorry!
Ja sorry, fehler meinerseits. Das hab ich gar nicht dran!
bui
#4 erstellt: 24. Nov 2013, 17:07
nicht die Tonwiedergabe soll ausgestellt werden sondern die Steuerung über HDMI.
Dazu die Seite 36 der BDA von Samsung lesen und das machen: Aus : Anynet+-Funktionen sind deaktiviert.
Das gleiche beim TV machen, es erscheint dann nicht mehr nach dem Einschalten "Tonwiedergabe über Audiosystem" o. ä.
hog1965
#5 erstellt: 26. Nov 2013, 13:14
So gestern Abend endlich dazu gekommen das auszutesten!
Also Sony Sync Einstellungen sind aus
Samsung Anynet ist aus
Am TV kommt kein Ton an! ich kann zusätzlich einstellen was ich will, also Ton über HDMI EIN oder AUS, ist egal, es kommt kein Ton über den Samsung am Sony TV an.
Hab dann mal HDMI vom Receiver direkt am TV angeschlossen, geht natürlich einwandfrei.
Ich denke der Samsung hat nen Bug!
[Beitrag von hog1965 am 26. Nov 2013, 13:14 bearbeitet]
bui
#6 erstellt: 26. Nov 2013, 13:48
ach jetzt verstehe ich erst was Du willst.
Da das Samsung HT-C5550-System gerade zur Tonwiedergabe gedacht ist, wird natürlich davon ausgegeangen, das der TV den Ton nicht mehr ausgeben soll.
In Deinem Fall (also der Kopfhörerwiedergabe) geht das nicht, weil eben das Samsung HT-C5550-System keinen Kopfhöreranschluß hat und auch sonst über keinerlei Tonausgänge verfügt.
Das einzige was da noch etwas besser zu bedienen währe (statt HDMI Umstecken) währe ein HDMI-Splitter, also ein Eingang, zwei Ausgänge. Ob Du dafür Geld ausgeben willst, mußt Du selber entscheiden.
[Beitrag von bui am 26. Nov 2013, 13:48 bearbeitet]
hog1965
#7 erstellt: 26. Nov 2013, 16:57
bui (Beitrag #6) schrieb:
Ähmm, nicht wirklich, oder!
Der Samsung hat einen HDMI Ausgang zum TV, darüber muss ja auch Ton fließen. Es gibt ja im Samsung eine Einstellung unter Audio HDMI Ton - ein oder aus!
Aber auch wenn ich den auf Ein stelle kommt kein Ton, bzw. die Einstellung ist beim nächsten Besuch der Einstellungen wieder auf AUS!
Splitter ist schon eine Option - aber die letzte!
bui
#8 erstellt: 27. Nov 2013, 13:01
Ja, aber nur vom TV in Richtung Heimkinosystem!
Das nennt sich ARC= Audio Return Control. Das ist für den TV-Ton, wenn der Tuner im TV als Empfänger genutzt wird, aber der Ton ohne die früher erforderliche Lichtleiterverbindung zum Heimkinosystem geleitet werden soll.
Umgekehrt gehts leider nicht.
hog1965
#9 erstellt: 27. Nov 2013, 16:53
Ok alles kalr jetzt hab ich auch die Funktion HDMI Ton ein aus kapiert!
Besten Dank für Deine Geduld!
Samsung HT-C5550 - Fernbedienung
Thomase004 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  7 Beiträge
Samsung HT-C5550 komische Laufwerkgeräusche
markus3473 am 24.08.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  4 Beiträge
Samsung HT-C5550 Center Speaker leiser
nupsch am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 18.01.2012  –  36 Beiträge
Samsung HT-C5550 den SCHROTT-Center ersetzen
dodsble am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 06.04.2011  –  11 Beiträge
HT-C5550 Firmwareupdate ohne Fernbedienung?
DerFloBrauchtHilfe am 17.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  7 Beiträge
HT C5550 Kein PL II und EQ
haberkuck911 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT C5550 - Ipod Dock auch ohne TV nutzbar?
Traumspion am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT-D5100 ; LE46C750
gwz am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  3 Beiträge
Samsung C5550 zusammen mit Teufel Concept S
skor am 27.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
Samsung HT-E5500 Samsung Heimkinosystem
klaus022013 am 08.06.2016  –  Letzte Antwort am 08.06.2016  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedPA_Ausstatter
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.017
