Samsung HT-C7559W Setup
hildefeuer2
#1 erstellt: 10. Nov 2013, 17:06
Das 5.1 System mit BD-Player treibt mich zum Wahnsinn. Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.
Habe Gerät (steht bei einem Freund) an einen Philips TV via HDMI Kabel (HDMI1)angeschlossen. Ferner wurde LAN an eine Netzwerk via Postswitch angeschlossen. Es kam ein Firmware update. Wurde installiert Gerät startete neu. Firmware update ist also korrekt gelaufen.
Wollte ins Setup Menü um die Auflösung umzustellen auf HD (müsse auf 576 stehen, da der alte Plasma kein HD machte, dachte ich) Allerdings kommt das Setup nur für 1-3 Sekunden, dann meldet der Philips TV: Kann Auflösung nicht wiedergeben. Habe Gerät mit nach Hause genommen und an Samsung UE40C6000 angeschossen und ich komme ins Setup. Habe geringste Auflösung eingestellt 576. Auch die DLNA Freigaben meines LAN werden angezeigt. Geht doch. Gerät wieder mitgenommen und gleicher Effekt, komme nicht ins Setup Menü wird nur für ca. 3 Sekunden angezeigt. Gut dachte ich, es gibt ja noch einen analog Ausgang auf Clinch und der Philips TV hat ja auch einen analog Eingang mit Clinch. Siehe dar der gleiche Mist. Das Menü wird nur für 3 Sekunden angezeigt, man kann nix einstellen.
Wie kommt man ins Setup Menü um die Auflösung einzustellen? Das Handbuch sagt das Menü wird beim Einschalten angezeigt, aber nur 3 Sekunden. Drücken auf FB nutzt nix. Man sieht das Menü nur 3 Sekunden dann kommt die Meldung vom Philips TV.
Auch beim Abspielen von DVDs wird nix angezeigt, außer der Fehlermeldung vom Philips TV.
Gerät hat ja jahrelang ohne LAN-Anschluß an altem Philips Plasma mit HDCP Eingang via Adapter funktioniert. Muss ich jetzt eine Röhrenglotze mit hinschleppen, damit das Menü angezeigt wird?
Kabel defekt und Eingangsdefekt kann ich ausschließen, habe schon anderes Kabel an anderem Eingang (HDMI2)benutzt. Da ist ein HD-Sat Receiver dran (Volksbox) die funzt. Da kann ich auch alle Auflösungen durch schalten. Der Philips TV kann alle Auflösungen bis 1080i Wiedergeben.
Habe das Gerät übrigens noch einmal an den alten Plasama via HDCP Adapter angeschlossen, gleicher Effekt. Hängt wohl mit dem Firmware-update zusammen. Da es ja zuvor funktioniert hat.
[Beitrag von hildefeuer2 am 10. Nov 2013, 17:17 bearbeitet]
HT-D4200 firmware update
hootie am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2013  –  2 Beiträge
Samsung ht - bd 1255 System-Update fehlgeschlagen
xDarksidex am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 11.08.2010  –  18 Beiträge
Firmware Update Samsung HT-BD7255
SvenGWB am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.03.2010  –  2 Beiträge
Samsung HT-BD8200 Firmware update vom 06.09.2010
Mrscorpio am 07.09.2010  –  Letzte Antwort am 10.09.2010  –  6 Beiträge
YSP 3300 firmware update
frank1967### am 06.09.2017  –  Letzte Antwort am 05.02.2021  –  29 Beiträge
Firmware Update für Bose Soundtouch 130
Miffe am 23.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  2 Beiträge
HW-F751 Firmware Update ?
Bernie47 am 23.12.2014  –  Letzte Antwort am 27.12.2014  –  6 Beiträge
ht-c7559w samsung blue-ray palyer
gebelberg am 08.04.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2011  –  3 Beiträge
Samsung HT-C5200 + Samsung LE40F86BD: Kein TV Ton via HDMI?
minisu am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.05.2011  –  15 Beiträge
Nicht unterstützer Modus Meldung seit Firmware Update
Christian777* am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 17.05.2011  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.416 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTassie
  • Gesamtzahl an Themen1.560.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.751.949
