| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Problem mit Samsung Home Entertainment System HT-F... | |
Problem mit Samsung Home Entertainment System HT-F5550 und Sharp Aquos Tv+A -A |
ickeunddu
erstellt: 15. Okt 2013, 14:10
Hallo. Ich habe heute mein Heimkinosystem angeschlossen. Also ganz normal die Boxen an den Blueray Player und das HDMI kabel in den TV Sharp Aquos gesteckt (HDMI ARC), nur ich habe kein Ton. Wenn ich eine Blueray abspiele habe ich nur den Ton jedoch kein Bild. Könnt Ihr mir da irgendwie weiterhelfen ? Das HDMI Kabel habe ich mir im Sommer mit der Xbox zusammen gekauft also ist ein aktuelles. Danke schon mal für die Hilfe. |
kraxnkogel
erstellt: 15. Okt 2013, 14:14
Hi, hast du jetzt keinen Ton oder kein Bild? Schon mal probiert einen anderen HDMI Eingang deines TV zu nutzen? Kabel auch ordentlich eingesteckt? [Beitrag von kraxnkogel am 15. Okt 2013, 14:15 bearbeitet] |
ickeunddu
erstellt: 15. Okt 2013, 15:05
Beim Fernsehn gucken fehlt mir der Ton und wenn ich eine Blueray abspiele habe ich kein Bild jedoch Ton über die Boxen. Ich habe alle 4 Steckplätze ausprobiert jedoch kommt nirgends ein Ton bzw Bild bei der Blueray. Kabel wackelt auch nicht. |
schraddeler
erstellt: 16. Okt 2013, 06:40
Siehst du denn das OSD von der Samsung-Anlage? gruß schraddeler |
Matthiasotto
erstellt: 16. Okt 2013, 16:34
Schau mal ins Setup Menue beider Geräte HDMI Sound , ein und Ausgang . Hdmi Kabel ARC fähig? Schau mal in der TV Betriebsanleitung, es kann sein das nur ein HDMI Eingang ARC fähig ist. Ich hatte das gleiche Problem, aber anderer TV habe Abhilfe geschaft, indem ich den Ton über SPIF Optik Kabel laufen lasse. Dadurch hast du keinerlei Nachteile. Mfg Matthias [Beitrag von Matthiasotto am 16. Okt 2013, 16:42 bearbeitet] |
schraddeler
erstellt: 17. Okt 2013, 05:58
Da es keine nicht ARC-fähigen Kabel gibt ist davon auszugehen
Guter Tip, aber ich glaub kaum das dadurch das Bild bei BluRay-Wiedergabe plötzlich zu sehen sein sollte Und es heißt S/PDIF gruß schraddeler |
Matthiasotto
erstellt: 17. Okt 2013, 18:24
Ups hab's falsch gelesen, dachte du hast Bild und keinen Ton. Wenn du kein Bild hast aber Ton, kann es an der Auflösung liegen. Hatte auch schon dieses Problem aber da war das Bild pink. Jedoch kann dein TV auch anders reagieren und kein Bild ausgeben. Versuch mal die Auflösung zu ändern, in der Regel gehst wenn du die Autoeinstellung nimmst. Wenn du keinen Ton vom TV bekommst lass den. Ton über SPIF Optik Kabel Laufen. Denke das das zwei verschiedene Probleme sind. [Beitrag von Matthiasotto am 17. Okt 2013, 18:33 bearbeitet] |
Samsung HT-F5550 mandy90 am 23.12.2013 – Letzte Antwort am 24.12.2013 – 8 Beiträge |
Samsung ht-f5550 kein TV Ton. killbohn am 27.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 6 Beiträge |
Kauf Samsung Tv inkl. Home Entertainment System Hilfe! BerndKleiber am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 4 Beiträge |
Samsung HT-F5550, PS4, Sky, etc. - HILFE leuchtal am 23.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 23 Beiträge |
Heimkinoanlage Samsung HT-F5550 und Samsung TV le40c579j1s der_baumann1590 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 6 Beiträge |
Samsung HT-F5550 im Netzwerk finden? Druindor am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 2 Beiträge |
Samsung HT-F6550W (Blu-Ray Home Ent.) jaehne am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 6 Beiträge |
Probleme mit Heimkinoanlage Samsung HT-F5500 Jaelor am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
TV Ton auf Home-Entertainmentsystem Samsung HT d4500 yanphileon am 12.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Home Cinema System HT-Z110 knuffelke am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 29.08.2011 – 2 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.549 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedLunako
- Gesamtzahl an Themen1.563.151
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.829
