Soundbarbetrieb ohne TV / Soundbarpositionierung unterhalb des TV
BigRoddi
#1 erstellt: 11. Apr 2013, 08:27
Hallo zusammen,
ich beziehe meine Frage auf den Beratungsthread von mir im Bereich "Kaufberatung Surround und Heimkino". LINK
Kurz zusammengefasst:
- Ich suche eine Möglichkeit, Airplay, Musik über eine externe Festplatte (bspw. NAS am Router) und Internetradio abspielen zu lassen sowie den Fernsehton zu verbessern für meine PS3, den Media Receiver und das allgemeine Fernsehbild.
==> Hierbei habe ich mich eigentlich auf den AVR Denon 1713 festgelegt (Budgetgründe und Funktionen)
- Die räumlichen Rahmenbedingungen bei mir sind alles Andere als optimal. Bilder siehe weiter unten, sowohl der Grundriss als auch reale Bilder. ACHTUNG: Beim Fernsehen wird der Fernseher schief gestellt zur Wand.
- Die Beratungen laufen darauf hinaus, dass zwei normale LS auf dem Sideboard zu nahe aneinander stehen werden.
Daher die Folgefrage hier:
Gibt es eine Soundbar, die ich auf das Sideboard legen kann oder unten an die TV Halterung anbringen kann (z.B. SO), welche ich aber eben NICHT NUR zur reinen Fernsehwiedergabe, sondern auch als "normale" Boxen zur Musikwiedergabe nutzen kann?
Oder gibt es eine andere Möglichkeit, Internetradio, Airplay (oder iTunes) und Festplattenstreaming mit einer Soundbar zu nutzen?
Budget für Soundbar bzw. Receiver und Soundbar: ca. 800 €
Hier noch die Bilder:
Grundriss:
Dann noch ein Originalbild der Fernsehfront:
Dann noch ein Bild des "Überganges zur Küche":
Hier ein Bild im "ausgezogenen" Zustand, wie ich fernsehe vom Ecksofa aus:
[Beitrag von BigRoddi am 11. Apr 2013, 08:48 bearbeitet]
Pantau07
#2 erstellt: 11. Apr 2013, 11:34
hallo mit grüßen
vielleicht:
Bose Solo TV Soundbar auf das Sideboard und einen Raumfeld Connector 2 per Chinch oder optischem Kabel dazwischen ........
mrbig1206
#3 erstellt: 11. Apr 2013, 14:20
Hab mal bei schnell bei Amazon geguckt. Da gibt es eine Menge Soundbars, die unterschiedliche Anschlussmöglichkeiten bieten, so dass ich davon ausgehen würde, dass der Fernseher nicht mitlaufen muss. Ob es wirklich sinnvoll ist, die Soundbar mit einem Receiver zu betreiben, glaube ich erstmal nicht. Die meisten Soundbars sind aktiv und machen das soweit von alleine. Bitte korrigieren, wenn ich etwas Falsches erzähle.
[Beitrag von mrbig1206 am 11. Apr 2013, 14:24 bearbeitet]
BigRoddi
#4 erstellt: 11. Apr 2013, 16:07
Die Anforderungen sind halt nach wie vor dieselben, und dafür brauche ich auch nicht zwingend einen AVR.
Die Soundbar soll AirPlay können, eine Wiedergabe von externen Festplatten ermöglichen, Webradio abspielen und ohne den Fernseher nutzbar sein.
Weiterhin will ich einen Entertain Media Receiver, den Fernseher und eine PS3 anschließen.
Wenn es eine Soundbar gibt die das alles kann und die noch nen guten Ton macht: HER DAMIT!!!
Pantau07
#5 erstellt: 11. Apr 2013, 16:16
nochmal zu meinem vorschlag.
die kombination bose solo tv und raumfeld connector kann das alles......so hab ich es bei mir. nagut, wenn ich einen cd player an den connector anschließen will um über die bose eine cd zu hören und nicht über einen usb stick mit mp3 am connector, dann muss ich mal die stecker umstecken...ansonsten entspräche das deinen vorstellungen incl. höhen, bässe, mittenverstellung der bose über den raumfeld per app und du hast internetradio und musst den fernseher nicht anhaben
lg
Merzener
#6 erstellt: 11. Apr 2013, 16:18
Es gibt soweit keine Soundbar mit Airplay Funktion.
Ich würde mir dann ggf. eine Yamaha YSP2200 und eine ATV zulegen...da liegt man zusammen bei knapp 750€, will man ggf. noch mkv streamen, könnte man z.B die WD Live TV dazu nehmen, die liegt unter 100€ und macht ihre Sache sehr gut!!
Lectoe
#7 erstellt: 11. Apr 2013, 17:06
Hallo BigRoddi
Deine Aufstellung ist nicht einfach.Um eine "direkte beschallung" zu haben,wäre die montage der Soundbar unter dem TV am besten.
@ Merzener,es gibt doch seit kurzem die[url=http://www.amazon.de/dp/B00BEHTKWC/ref=asc_df_B00BEHTKWC12774631?smid=A3JWKAKR8XB7XF&tag=hydra0d-21&linkCode=asn&creative=22494&creativeASIN=B00BEHTKWC&hvpos=1o1&hvexid=&hvnetw=g&hvrand=11973007122051980555&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=]SONOS Playbar[/url] mit WIFI Streaming.
Wäre im Falle des TE eine interessante Variante.Wenn diese unter den TV montiert wird sieht es gar nicht mal so schlecht aus.Allerdings hat sie nur ein Optical Digital In und kein HDMI.
Ob sie Soundtechnisch im Vergleich zur YSP mithält weiß ich nicht,allein schon weil es kein Subwoofer gibt!
[Beitrag von Lectoe am 11. Apr 2013, 17:12 bearbeitet]
Merzener
#8 erstellt: 11. Apr 2013, 17:11
Für die Sonos Playbar gibt es einen Subwoofer, dass hört sich auch zusammen ganz nett an, ist ausbaufähig - aber imho viel zu teuer für das gebotene...aber das muss man auch selbst entscheiden.
Airplay unterstützt sie aber nicht, wenn ich das richtig verstanden/gelesen habe!
Sie kann zwar übers Netzwerk abspielen, aber ich weiss nicht, ob das mit Airplay so funktioniert, ich bin mir nicht sicher!!
BigRoddi
#9 erstellt: 11. Apr 2013, 18:42
Die Sonos Playbar hat einen geilen Klang, aber eben nur einen optischen Eingang und kann laut diversen Forenthreads auch nicht alle gängigen Formate wiedergeben (DTS und sowas)
@Merzener: Was ist ein ATV? Falls es Apple TV ist: Kann das auch mit NAS Laufwerken, die meistens auf Linuxbasis laufen? Okay, die meisten haben einen iTunes Client, kann man den dann nutzern?
@Pantau: Wie soll ich denn all meine Geräte anschliessen? Sollen die dann weiterhin in den Fernseher gehen und von dort aus dann ein einziges Kabel in die Soundbar? Und den Raumfeldconnector dann über normales Cinch-Kabel anschließen? Wie kann ich denn den Inhalt der NAS-Festplatte dann auswählen und durch die Ordner navigieren? Das NAS würde auch bei mir nicht am Connector direkt angeschlossen sondern würde in einem separaten Raum am Speedport Router hängen. Habe die Bude mit LAN Ports ausstatten lassen und einen kleinen Serverschrank in der Abstellkammer. Kann das die App? Kann ich mir kaum vorstellen. Deine Lösung liest sich interessant, aber kann ich mir NOCH nicht vorstellen wie das klappen soll. Oder ist die Teufel Raumklang Base eine Alternative? Diese kann wohl auch noch das Streaming und hat noch ne eigene Festplatte.
Ausserdem: Die Soundbar steht - wenn ich sie nicht unter das TV hänge, ca. 40 cm unterhalb des TVs. Ist das okay oder zu weit drunter, sodass man es besser hängt weil es sonst so wirkt als käme das gesprochene Wort nicht aus dem Mund des Schauspielers sondern aus seinem Bauch.
[Beitrag von BigRoddi am 11. Apr 2013, 19:16 bearbeitet]
Pantau07
#10 erstellt: 11. Apr 2013, 21:07
schau mal hier
http://www.teufel.de...nnector-2-p9527.html
http://raumfeld.com/...wie-funktioniert-es/
ich habe den fernseher per chinch an der raumfeld und von da per chinch an der bose....so lassen sich die höhen etc per app regeln....NAS nutze ich nicht - geht aber........oder du nutzt die optischen ein/ausgänge.....schau dir mal die bedienungsanleitung an......es gibt zig möglichkeiten (wenn man zwischendurch auch mal umsteckt)
zusatz
welche medienserver werden unterstützt:
http://raumfeld.com/...werden-unterstuetzt/
auf dieser seite findest du alle antworten, wenn du dich durch die themen klickst
[Beitrag von Pantau07 am 11. Apr 2013, 21:19 bearbeitet]
BigRoddi
#11 erstellt: 12. Apr 2013, 06:43
Danke, da werde ich mich dann mal einlesen.
Bleibt noch die Frage der Positionierung: Reicht es, die Soundbar auf das Sideboard zu stellen (wie gesagt, knapp 40cm unterhalb des Bildes) oder muss die eigentlich aufgehangen werden, damit es sich vernünftig anhört beim fernsehen?
Außerdem wäre interessant zu wissen, ob die Yamaha Soundbars auch ohne TV zu betreiben sind. Diese gefallen mir vom Design her besser, da sie nicht so tief sind. Die Bose Soundbar würde schon massiv in den Raum herausragen, WENN man sie aufhängen würde. Würde man sie aufs Sideboard stellen wäre das nicht zwingend ein Problem.
Pantau07
#12 erstellt: 12. Apr 2013, 07:05
hi mit grüßen,
wer soll dir die entscheidung abnehmen, ob dir das soundmäßig reicht, wenn die bose auf dem sideboard steht.......vielleicht bei amazon bestellen und testen. da 2 subausgänge nach hinten raus sind und die vorderen lautsprecher vierfach integriert sind, könnte es sich räumlich gut anhören, wenn sie auf dem sideboard mit etwas abstand zur wand steht.
schau dir doch mal die details auf der homepage an:
http://www.bose.de/D...olo-tv-sound-system/
BigRoddi
#13 erstellt: 12. Apr 2013, 07:07
Okay, du hast meine Frage falsch verstanden.
Ich meinte es vielmehr so, dass die Frage im Raum steht: Muss die Soundbar bspw. maximal 20 cm unterhalb des Fernsehers stehen um noch so wahrgenommen zu werden, dass die Töne aus dem Fernseher oder gar den Mündern der Schauspieler kommen oder ist dies auch bei knapp 40-50cm Höhenabstand noch gewährleistet?
Möchte halt nicht, dass dies so wahrgenommen wird das oben Bild und unten Ton rauskommt.
Jetzt verstanden?
Pantau07
#14 erstellt: 12. Apr 2013, 07:26
ich versuch mal so darauf zu antworten:
stell dir mal vor, du hast eine 2.1 anlage am fernseher (über avr und sub) und die boxen stehen links und rechts im abstand daneben.......wie ist dein gefühl da zu bild - ton ?.....ich meine stimmig
der ton, der aus der bose kommt ist (meiner meinung nach) sehr räumlich und harmonierend zu den visuellen geschehnissen auf dem fernseher
mrbig1206
#15 erstellt: 12. Apr 2013, 07:35
Ich kenne mich mit den ganzen Soundbars nicht aus, was mir jedoch an der Bose nicht gefällt sind die wenigen Anschlussmöglichkeiten. Da gibt es andere Soundbars, die mehr bieten. Um die Aufstellung kannst Du dich doch auch noch kümmern, wenn Du dich entschieden hast. Halterungen gibt es ja für die meisten. Hier habe ich übrigens eine gefunden, die mit AV Receiver betrieben wird/werden muss. Nur als Beleg dafür, dass es so etwas auch gibt.
[Beitrag von mrbig1206 am 12. Apr 2013, 07:38 bearbeitet]
Pantau07
#16 erstellt: 12. Apr 2013, 07:41
ich schreibe auch über die kombination bose solo tv in verbindung mit dem raumfeld connector 2........daraus ergeben sich die möglichkeiten, die der ersteller sich wünscht
Merzener
#17 erstellt: 12. Apr 2013, 07:43
Die Soundbar sollte nicht zu weit weg vom TV sein - bei der Yamaha YSP2200 sollte zudem der Bass auch nicht sehr weit weg von der Soundbar. bestenfalls darunter, stehen/liegen
Am besten die Bar genau unter dem TV plazieren - so hatte ich das bis vor kurzem auch gehabt!!
BigRoddi
#18 erstellt: 12. Apr 2013, 08:17
Und das genau drunter geht eben nur, wenn ich sie mit schwenken kann, was nur geht, wenn ich sie auch an die Wandhalterung des TV fixiere.
Eine Soundbar mit AVR klingt für mich nach ner super Möglichkeit, alles miteinander zu verbinden was ich suche.
Der Denon AVR 1713 mit der Harman-Kardon SB 10 klingt nach einer bezahlbaren und ordentlichen Lösung.
Der einzige TEST liest sich auch nicht schlecht.
Nachfrage: Kann bzw. muss die Harman-Kardon SB 30 auch mit Receiver betrieben werden?
[Beitrag von BigRoddi am 12. Apr 2013, 08:27 bearbeitet]
mrbig1206
#19 erstellt: 12. Apr 2013, 08:24
Der Raumfeld Connector hat aber keine HDMI Eingänge und Ausgänge. Da finde ich so eineLösung interessanter.
Das Harman System sollte eigentlich nur ein Beispiel sein. Das ist ein 3.1 System. Da musst Du Dir wieder Gedanken bzgl. der Aufstellung machen.
Edit: Sorry, hatte mich vertan, habe mich durch die Produktbilder bei Amazon verwirren lassen, dort sind noch zwei einzelne Lautsprecher abgebildet, die wohl als Rears genutzt werden. Da hat wohl jemand das System auf 5.1 erweitert.
[Beitrag von mrbig1206 am 12. Apr 2013, 08:35 bearbeitet]
7.donvito
#20 erstellt: 12. Apr 2013, 08:26
Hallo BigRoddi.
Wollt Dir meine Version mal zeigen; vielleicht eine Alternative für Dich!
Anlage besteht aus PANA 42Zoll
Yamaha YSP-5100
Yamaha YST FSW050 Subwoofer
Der Pana hängt an einer TV-Aufhängung von SANUS Typ"VLF220" und der Yamaha hängt an einer Halterung, die kombiniert wird mit der Plasma Halterung, und zwar SANUS Typ "VMA202".
Die Daten findest Du im Netz unter Hama.de bzw. Sanus-Systems.
Den Sub habe ich unterhalb der linken Deckplatte stehen; quasi unsichtbar; funktioniert aber gut!!!
P1010621
Hoffe man kann alles einigermaßen erkennen!
7.donvito
Die Plasma-Halterung (incl. der daran befestigten Sounbar-Halterung) läßt sich bis ca. 50 cm nach vorne
ausziehen und kann auch dementsprechend seitlich links und rechts ausgerichtet werden;
wäre ja in Deiner Situation sinnvoll.
Beide Halterungen sind auch bei am... erhältlich (soweit ich weiß???)
Kosten wohl etwas mehr, als die üblichen Halterungen!!
BigRoddi
#21 erstellt: 12. Apr 2013, 08:34
mrbig1206 (Beitrag #19) schrieb:
Der Raumfeld Connector hat aber keine HDMI Eingänge und Ausgänge. Da finde ich so eine nullLösung interessanter.
So wie ich es gelesen habe ist es die Soundbar plus ein Subwoofer. Den kann ich ja in dem Sideboard unterbringen. Das 3.1 wird durch Soundbard und Subwoofer erzeugt.
Interessant wäre noch, ob die Kardon SB 30 den fast dreifachen Preis irgendwie rechtfertigen kann und genau wie die SB 10 mit AVR betrieben wird.
mrbig1206
#22 erstellt: 12. Apr 2013, 08:35
Ja, du hast Recht, habe meinen Beitrag oben schon editiert. Die SB30 scheint mir wieder aktiv zu sein. Zu dem Preis finde ich die o.g. Yamaha dann wieder interessanter. Ich denke, da sie aktiv ist, ist sie auch teurer. Klanglich kann es natürlich auch Unterschiede geben.
[Beitrag von mrbig1206 am 12. Apr 2013, 08:38 bearbeitet]
BigRoddi
#23 erstellt: 12. Apr 2013, 08:36
@donvito: Ich habe eine super Wandhalterung: Vogels RC355. Die will ich nicht mehr hergeben. Aber da ich einen 46" Samsung habe ist mir rausfahren und schräg stellen trotzdem Anschlag angesagt.
Eine Möglichkeit der Wandbefestigung unten am LCD habe ich auch in Erwägung gezogen. Da kann sie ja auch hängen, wenn der TV aus ist.
Ihr bringt mich auf jeden Fall SEHR VIEL WEITER, und dafür danke ich euch allem massiv.
Pantau07
#24 erstellt: 12. Apr 2013, 08:36
an mrbig1206:
du meintest bestimmt die bose solo und nicht den raumfeld connector
mrbig1206
#25 erstellt: 12. Apr 2013, 08:56
Hat der Raumfeld Connector denn HDMI?
Pantau07
#26 erstellt: 12. Apr 2013, 09:02
raumfeld connector ist keine soundbar wie die yamaha oder bose (ohne hdmi) oder etc......raumfeld connector ermöglicht internetradio, streaming, NAS, etc....eine kleine mediale box sozusagen
[Beitrag von Pantau07 am 12. Apr 2013, 09:03 bearbeitet]
mrbig1206
#27 erstellt: 12. Apr 2013, 09:58
Ja, das ist mir schon klar. Nur wie soll der TE an die von Dir vorgeschlagenen Geräte seine Geräte (PS3 und Entertain Receiver) anschließen? Die Bose Soundbar hat nur einen optischen und einen koaxialen Eingang und Der Raumfeld Connector nur Cinch Eingänge.
Pantau07
#28 erstellt: 12. Apr 2013, 10:11
ps3 etc in den fernseher und dann per chinch oder optischen an die bose solo......media receiver per lan an den raumfeld und dann per optischen oder chinch an die bose
oder hab ich jetzt einen gedankenfehler bei dem media receiver .....kenne ich nicht
der raumfeld hat optischen, chinch in, chinch out, lan, netzwerkkabelanschluss und usb
ich hab es so:
alle hdmi von ps3, xbox, wiiU in den fernseher.....den per chinch an den raumfleld, den per chinch an die bose.....so kann ich über den raumfeld mit der app die höhen,bässe, mitten der bose zusätzlich verstellen.......will ich nur internetradio hören oder über usb stick mp3 dann brauche ich nur den raumfled und die bose....da der raumfeld auch NAS, stream, etc kann, funktioniert der weg genauso........will ich einen cd player nutzen, gehe ich über chinch vom cd player in die bose - hier müssen einmal die kabel umgesteckt werden
[Beitrag von Pantau07 am 12. Apr 2013, 10:20 bearbeitet]
BigRoddi
#29 erstellt: 12. Apr 2013, 10:19
Der Media Receiver ist von der Telekom um Entertain zu schauen und direkt an den TV angeschlossen, genau wie die PS3.
Das ginge also, ist einfach eine weitere Quelle an dem TV, die dann mit dem TV über die Raumfeld Box an die Box gehen würde, das widerspricht sich nicht.
Der Mediareceiver kann sogar selbst Internetradio, also bräuchte ich das nichtmal für das Radio hören.
Da ich aber eben auf jeden Fall Musik von einer NAS Platte abspielen wollen würde käme ich nicht um einen Raumfeld umher.
@Pantau07: Was ist der Unterschied zwischen der Raumfeld Connector Box und dem Raumfeld Base Box?
[Beitrag von BigRoddi am 12. Apr 2013, 10:21 bearbeitet]
Pantau07
#30 erstellt: 12. Apr 2013, 10:30
ich kenne nur den raumfeld connector 2....sorry
hab damit und der bose meinen avr 1911, kef iq 30, yamaha sub und elac center ersetzt, weil die ganzen einstellungen am avr mir zuviel waren und ganz ehrlich - ich höre jetzt räumlicher (und alles ist nicht immer unter strom)
wollte erst die sonos playbar......und bin dann auf raumfeld + bose gekommen
[Beitrag von Pantau07 am 12. Apr 2013, 10:32 bearbeitet]
BigRoddi
#31 erstellt: 12. Apr 2013, 10:39
Wobei der Raumfeld sicher auch mit anderen Playbars nutzbar ist oder? Bspw. auch mit den Yamaha-Geräten.
mrbig1206
#32 erstellt: 12. Apr 2013, 10:53
Bei euren Überlegungen würdet ihr aber alles mehr oder weniger analog anschließen. Aus einem digitalen Datenstrom kann eine Soundbar sicherlich mehr machen, zumindestens würde ich das erwarten.
Bei der Yamaha Bar würde man PS3, Media Receiver und ggf. noch weitere Geräte wie Apple TV einfach an die Soundbar per HDMI anschließen und von dort aus mit einem Kabel in den Fernseher gehen. Die Soundbar unterstützt auch die digitalen Tonformate wie Dolby Digital, DTS etc.
Ich möchte nichts gegen den Raumfeld Connector sagen, aber für das Geld bekommt man schon fast einen AV-Receiver mit den hier geforderten Funktionen.
Edit: Was mir grade auffällt: Die Bose Solo ist mir 30cm doch ganz schön tief, die müsste man vermutlich immer drehen, da man sie nicht unter dem TV befestigen kann.
Von Yamaha gibts auch noch die hier: Klick
[Beitrag von mrbig1206 am 12. Apr 2013, 11:03 bearbeitet]
BigRoddi
#33 erstellt: 12. Apr 2013, 11:35
@mrbig: Ich bin auch zu 100% gegen die Bose-Lösung. Der raumfeld Connector ist noch in Diskussion, das analog/digital-Thema ist aber ein wichtige Kriterium. Prinzipiell würde ich aber weiterhin die Lösung mit AVR und passiver Soundbar bevorzugen. Die Harma Kardon SB 10 ist gerademal 9cm tief, das würde bei meinem Fernsehwinkel passen (gerade ausgemessen), sodass ich diese direkt darunter anbringen kann.
Wie gesagt: Aktuell präferiere ich die Lösung Denon 1713 und Harma Kardon SB 10.
Was aber nicht heißt, dass mich die weitere Diskussion hier nicht interessiert
Aktuell habe ich folgende Komponenten in der Amazon Wunschliste:
Soundbars:
Harman Kardon SB 10
Yamaha YHT S-401
Yamaha YSP-2200
Receiver:
Denon AVR 2113
Denon AVR 1713
sowie ein paar Boxen, falls doch keine Soundbar am Ende rauskommt, die hier aber im Soundbar-Bereich nichts zu suchen haben.
Frage ist jetzt: Welche Kombination bringt Preis-/Leistungstechnisch am Meisten.
[Beitrag von BigRoddi am 12. Apr 2013, 11:44 bearbeitet]
mrbig1206
#34 erstellt: 12. Apr 2013, 12:19
Den Vorteil bei der Soundbar Receiver Kombi sehe ich in der Erweiterbarkeit. Wobei eine reine Soundbar Lösung vielleicht bessere Ergebnisse liefert?! Hier ist vielleicht der bessere Raumklang zu erwarten. Mit dem 2113 könntest Du auch überlegen, die Soundbar nur für den TV zu nutzen und für Musik Regallautsprecher, die Du an die zweite Zone des AV Receivers anschließt. Da wärest du dann nicht so aufstellungsabhängig vom Fernseher. Mal so als Anregung, vielleicht kommt ja auch sowas für dich in Frage. Dies könntest Du natürlich auch immer noch später machen.
[Beitrag von mrbig1206 am 12. Apr 2013, 12:20 bearbeitet]
Pantau07
#35 erstellt: 12. Apr 2013, 13:35
an biggroddi:
preis/leistungstechnisch wäre das beste, du kaufst meine (eigentlich doch gute) anlage zu einem juten preis und dazu den raumfeld für internetradio und NAS
war ein joke
viel spass mit der neuen anlage demnächst und euch ein schönes weekend
[Beitrag von Pantau07 am 12. Apr 2013, 13:38 bearbeitet]
BigRoddi
#36 erstellt: 12. Apr 2013, 16:50
Budget ist frühestens Ende des Jahres dafür da, aber ich fange immer gerne früh genug an mich zu erkundigen.
Danke euch f´ür eure Tipps, ich werde jetzt mal anfangen mit die einzelnen Elemente anzuschauen und hören.
Euch auch ein schönes WE. wir hören uns sicher nochmal.
BigRoddi
#37 erstellt: 25. Jun 2013, 10:41
Sorry, wenn ich das Thema nochmal aufkoche.
Ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es auf die SB 10 von Harman Kardon hinausläuft.
Allerdings mache ich mir aktuell ein wenig Sorgen, dass die Soundbar langsam zum Auslaufmodell wird.
Sie wird bei Amazon nur noch gebraucht verkauft, bei Ebay nur ohne Subwoofer.
Ist es abzusehen, dass die Soundbar das Ende ihres Lebenszyklus erreichen wird?
Gibt es einen adäquaten Nachfolger (eben eine passive Soundbar mit der Notwendigkeit eines Receivers), sofern ich zu spät erst kaufen kann (Budgetthema)?
Danke im Voraus.
BOSE TV Speaker ohne Ton auf Samsung TV
go4java am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  6 Beiträge
Kopfhörerausgang TV
Hako_44 am 01.09.2021  –  Letzte Antwort am 01.09.2021  –  2 Beiträge
Tv / Apple TV / Bose soundbar 900
Sportgoofy73 am 10.04.2022  –  Letzte Antwort am 10.04.2022  –  5 Beiträge
Soundbar für FullHD TV
MusicGuy am 01.12.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  3 Beiträge
Bose V25/Kein TV
osibisa am 27.03.2011  –  Letzte Antwort am 29.03.2011  –  2 Beiträge
Beamer+TV - ohne AV - Soundbar/PS4/PC
Zwäään am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 10.07.2020  –  3 Beiträge
Ton-Synchronisationsprobleme sowie Turnoffprobleme des TV
SwissHifi2021 am 24.10.2021  –  Letzte Antwort am 07.11.2021  –  6 Beiträge
Ohne TV Ton Sony Bravia W805 mit Piano Craft 750?
NervMichel am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 27.12.2013  –  9 Beiträge
Soundbar am TV
Kaefergh am 07.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.12.2023  –  7 Beiträge
Plazierung hinter TV
Paul102 am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.030
