Harman Kardon BDS 775 kein airplay möglich!
Marcellucky
#1 erstellt: 29. Mrz 2013, 21:04
Hallo. Ich habe mir nun die Harman Kardon BDS 775 Heimkino Anlage gkauft und bin soweit auch zufrieden. allerdings geht airplay nicht.... BDS via Lan direkt meiner FritzBox 7390 angeschlossen, somit ist Iphone/ Ipad und der Receiver im gleichen Netzwerk. Meine im Netzwerk befindliche Festplatte (NAS Synology) wird mir auch angezeigt und kann von abgespielt werden. Allerdings kann ich machen was ich möchte, nur Airplay geht nicht.... 😰
Habe auch schon die aktuelle Software installiert, leider ohne Erfolg.
Hat jemand eine Idee was ich machen kann?????
Muss ich an der fritzbox was ändern????
Ich wäre für jede Hilfe dankbar!!!!
Marcellucky
#2 erstellt: 31. Mrz 2013, 10:44
Hey keiner von den Experten einen Ostertipp????
Ich habe gestern sogar noch den Router leider ohne Erfolg zurück gesetzt....
Archangelos
#3 erstellt: 31. Mrz 2013, 14:58
ja das funktioniert halt nicht weil die ANLAGE kein AIRPLAY unterstützt !
Man sollte mal auch die BDA und die Funktionsunterstützung lesen !
Hier mal die Technischen Merkmale des Systems :
Merkmale:
Fünf Verstärker mit 65 Watt Leistung pro Kanal
Aktiver, platzsparender 200-Watt-Subwoofer
Voll integriertes Heimkinoaudiosystem
Kompaktes, modernes Design
Bluetooth-Streaming
Zugang zu Streaming-Diensten
Dolby TrueHD und DTS-HD Surround Sound-Dekodierung
Kompatibel mit Smartphones und Tablets
HDMI-Technologie mit 3D und Audiorückkanal
Spielt Blu-ray-Discs, DVDs und CD-Aufnahmen ab
Verbesserte EzSet/EQ-Kalibrierung
Begleit-App für intelligente Geräte
Spielen Sie lokale Inhalte über DLNA oder USB ab
Neu konzipierte Master-Fernbedienung
USB-Anschluss an der Vorderseite
Vollfarbige, mehrsprachige On-Screen-Menüs
Technische Daten:
Audio Funktionen
Stereoleistung: 65W x 2
Mehrkanalleistung (all e Kanäle angesteuert): 65W pro Kanal
Verstärker –Typ: Digital
Frequenzgang: 20Hz – 20kHz
Eingangsempfindlichkeit / Impedanz: 250mV/46k
Komprimierte Audio Bitraten: PCM, MP3 , WMA, AAC, WAV
Audio Formate: CDDA (CD digital audio), CD-R/-RW
Surround Verarbeitung
Dolby Digital Plus, TrueHD, Digital, DTS-HD / DTS-HD Master Audio
Anschluss-Funktionen
Digitaler Audio Eingang hinten (koaxial / optisch): 1/0
Analoger Audio Eingang (hinten): 2
Kopfhörer Ausgang: 3.5mm
iPod® Konnektivität: USB-Eingang auf der Gerätevorderseite
Lautsprecherterminals: Farbcodierte Verbindungsklemmen
Disc-Player Funktionen
Unterstütze Disc Formate: 127mm (5") or 76mm (3") BD Video (single-layer or double-layer), DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CDDA (CD digital audio), CD-R/RW discs
Video Features
Television Format: NTSC oder PAL (wählbar)
HDMI™ Ausgang: HDMI Ausgang mit Audiorückkanal
HDMI Version: v.1.4a with 3-D and 30/36-bit Deep Colour, Audiorückkanal (ARC)
Daten Konnektivität
Ethernetverbindung: Ja
USB Port für Wiedergabe und Software Updates: Ja
Verstärkerleistung (Höchstausschlag): 200 W
Kontrollen: Lautstärke, Phase, Bass boost
Farbe: Schwarz
Lautsprechergitter Farbe: Schwarz
Strombedarf: 220V - 240V AC, 50Hz/60Hz
Stromverbrauch (volle Leistung/Leerlauf): 200W
Maße (H x B x T): 353mm x 267mm x 267mm
Gewicht: 9kg
Frequenzgang: 45Hz – 200Hz (–6dB)
Wie man sieht steht da NICHTS von AIRPLAY.
Damit du deine Itunes Lieder abspielen kannst brauchst du noch als zwischen Medium das APPLE TV Gerät......ganz einfach....
Marcellucky
#4 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:20
Hi.
Aber in der Anleitung vom Receiver wird airplay angegeben.
Siehe hier einen Ausschnitt von Seite 25:
Wiedergabe von Inhalten über AirPlay
(nur BDS 277/BDS 577)
wenn ein BDs 277 oder BDs 577 Receiver an Ihr Heimnetzwerk angeschlossen ist, können sie mit dem Receiver audioinhalte drahtlos über airplay streamen, und zwar audioinhalte von kompatiblen apple- geräten mit iOs 4.2 oder einer neueren Version, die mit demselben Netzwerk verbunden sind, oder von Computern, die mit iTunes 10.1 oder einer neueren Version ausgestattet sind und mit demselben wi-fi-Netzwerk verbunden sind. weitere Informationen über die Herstellung einer Verbindung zu Ihrem Netzwerk finden sie auf seite 12 unter Anschluss an Ihr Heimnetzwerk. Informationen über die Verbindung zu Ihrem Netzwerk finden sie auf seite 17 unter General Settings: Netzwerk.
AirPlay-Streaming an den BDS Receiver:
• Zum airplay-streaming von einem Computer mit iTunes starten sie iTunes, klicken sie auf die airplay- schaltfläche, die unten im iTunes-fenster angezeigt wird, und wählen sie „Hk BDs“ aus der pop- up-Liste.
Laut dieser soll Airplay via Netzwerk gehen....?!?!?!?!?!?!?
Merzener
#5 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:47
Ja, dass geht auch, zumindest mit dem 577...funktioniert bei mir 1a, aber das weisst Du ja (TE)!
Archangelos
#6 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:56
ja 277 und 577 und nicht 775....
Merzener
#7 erstellt: 31. Mrz 2013, 16:59
Jetzt erst gelesen, die HK BDS775 hat ja "nur" den 575 AV-Reveiver und nicht den 577 von Harman...
Schade, schade...dachte erst, der hätte die Anlage hätte auch den 577er...
[Beitrag von Merzener am 31. Mrz 2013, 17:01 bearbeitet]
harman/kardon BDS 775 - Erfahrungen?
dimon3281 am 14.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  41 Beiträge
Harman Kardon BDS 775 kein Ton bei Kabel Receiver
bullwey am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.01.2013  –  2 Beiträge
BDS 800 Harman Kardon
momocat am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 16.07.2011  –  3 Beiträge
Harman Kardon BDS 870
jbauer75 am 02.12.2011  –  Letzte Antwort am 16.12.2011  –  3 Beiträge
Harman/Kardon BDS 780W
Flex_00 am 14.10.2013  –  Letzte Antwort am 22.10.2015  –  19 Beiträge
Harman Kardon BDS 480
dalli69 am 19.01.2014  –  Letzte Antwort am 24.01.2014  –  3 Beiträge
Bds 877 Airplay
Matthiasotto am 04.07.2013  –  Letzte Antwort am 17.07.2013  –  3 Beiträge
Probleme Harman Kardon BDS 477
Poulin am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  2 Beiträge
Harman Kardon BDS 870 Einstellung
NeXi am 21.06.2014  –  Letzte Antwort am 21.06.2014  –  2 Beiträge
Probleme mit Harman Kardon BDS 877
newbie1982 am 04.06.2013  –  Letzte Antwort am 06.06.2013  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
  • Gesamtzahl an Themen1.559.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.945
