Micro-HIFI Kenwood K-521 an Soundbar YAS 101 via optischem Kabel anschließen
leadpen
#1 erstellt: 29. Nov 2012, 11:13
bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe:
ich habe versucht meine Kompakt-Anlage Kenwood K-521B mit einem optischem Kabel an meine Soundbar Yamaha YAS 101 anzuschließen um mir die Boxen der Anlage zu sparen. Doch leider bleibt die Soundbar stumm. Das optische Kabel wird an der K-521 Anlage an Optical Out und an der YAS 101 an den optischen Eingang BD/DVD angeschlossen.
Hier der Link zu Bedienungsanleitung der Anlage Kenwood K-521:
http://images.kenwood.eu/files/prod/1977/5/K-521_GER.pdf
Hier ein Bild zur Schema-Darstellung des Digital-Optical-Out:K-521
Hier der Link zur Bedienungsanleitung der Soundbar Yamaha YAS 101:
http://download.yama...a.com&asset_id=51392
Was mache ich falsch? Ich hoffe auf Eure Unterstützung.
LG, leadpen
erddees
#2 erstellt: 29. Nov 2012, 16:37
Alles richtig angeschlossen und unter der Voraussetzung, dass am YAS der Ton nicht auf Stumm steht und der richtige Eingang gewählt ist, muss es funktionieren.
- Möglich, dass das Lichtleiterkabel defekt ist?
- In der BA des Kenwood habe ich sinngemäß gelesen: "Beim Einstellen des Eingangspegels ändert sich auch der Ausgangspegel" (Seite 46 unten). Vielleicht hängt das ursächlich auch mit dem Digital-out zusammen?
leadpen
#3 erstellt: 30. Nov 2012, 09:14
danke für den Tipp - war aber leider ohne Erfolg.
Ich habe nun ein anderes optisches Kabel verwendet und den Eingangspegel erhöht - die YAS 101 bleibt stumm. Der Kenwood und die YAS sind nicht auf MUTE geschaltet.
Kann es sein, dass der Kenwood die Signale auf dem optischen Ausgang in einem für die YAS falschen Format ausgibt? In der Anleitung vom Kenwood steht, dass er PCM-Signale liefert. Das sollte doch die YAS verarbeiten können?
LG, leadpen
[Beitrag von leadpen am 30. Nov 2012, 09:16 bearbeitet]
erddees
#4 erstellt: 30. Nov 2012, 09:23
Ja, die YAS kommt mit PCM klar. Was sagt denn die LED-kette vorn am YAS, entspricht die Darstellung (Kombination der leuchtenden LEDs) dem zugespielten Signal?
leadpen
#5 erstellt: 01. Dez 2012, 10:51
die Dioden zeigen an, dass ein PCM Signal anliegt.
Eine merkwürdige Erkenntnis: beim CD-Abspielen funktioniert nun die Audioausgabe auf der YAS. Wenn ich allerdings das Radio am Kenwood verwende, erfolgt keine Ausgabe an der YAS (Kopfhörer direkt am Kenwoord funktionieren).
Was kann ich tun, damit auch das Radio über die YAS funktioniert? Denn genau für diesen Anwendungsfall habe ich mir die Kenwood angeschafft.
LG, leadpen
anon123
#6 erstellt: 01. Dez 2012, 12:41
Moin,
sehr wahrscheinlich ist das Digital out lediglich der digitale Ausgang (mit festem Pegel?) für den CD-Player der Anlage. Das ist ja auch erwartbar. Nicht zu erwarten ist hingegen, dass das analoge Radiosignal von der Anlage digitalisiert wird und dann am digitalen Ausgang liegt.
Ich habe die Bedienungsanleitung überflogen, aber zu diesem Thema nichts gefunden. Allerdings scheint mir diesen Erklärung plausibel.
[Beitrag von anon123 am 01. Dez 2012, 12:46 bearbeitet]
Yamaha YAS 101 + Radiogerät
quitter86 am 20.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.02.2012  –  3 Beiträge
Yamaha YAS-101 an neuen Samsung-TV
dietmar_huber am 25.03.2014  –  Letzte Antwort am 31.03.2014  –  8 Beiträge
Yamaha YAS 101 [kurze Frage]
iceraul am 13.04.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2021  –  14 Beiträge
Yamaha YAS 101 als Soundbar / center?
jeti79 am 25.12.2013  –  Letzte Antwort am 25.12.2013  –  3 Beiträge
Reicht die Yamaha YAS 101 Soundbar aus?
Yano am 17.10.2013  –  Letzte Antwort am 11.11.2013  –  5 Beiträge
Frage zu Yamaha YAS 101
marco87er am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 13.12.2012  –  17 Beiträge
soundbar yas 207
Trabant601 am 16.09.2017  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  10 Beiträge
Yamaha YAS-101 und YST-FSW050 =kein bass
Bubti am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  4 Beiträge
Radio Tuner den man die Yamaha YAS 101 Soundbar anschließen kann
schweijksam am 20.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  2 Beiträge
cRokidoc am 30.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  8 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder927.735 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedsunshine11
  • Gesamtzahl an Themen1.556.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.657.066
