HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Samsung HT-C5500 Heimkinoanlage | |
Samsung HT-C5500 Heimkinoanlage+A -A |
brain00
16:03
#101
erstellt: 07. Apr 2011, |||
immer diese Beiträge so nach dem Motto "für unter 1.000€ bekommt man keine gute Anlage und die klingt scheiße" ... ![]() genauso gut könnte ich mir dein Auto anschauen und sagen "ieeh ein VW [deine Automarke hier einsetzen] ... alles außer Porsche ist scheiße" ![]() [Beitrag von brain00 am 07. Apr 2011, 18:20 bearbeitet] |
bonoseven
18:11
#102
brain : darum schrieb ich ja "die wahrheit liegt irgendwo in der Mitte " natürlich kann eine 500 € Anlage auch gut klingen. is doch im Ende wie bei den Frauen : Die Schönheit liegt im Auge des Betrachers ![]() Klaus |
brain00
18:12
#103
bonoseven
18:18
#104
grins jo klaus |
Gomorrha
19:20
#105
erstellt: 20. Apr 2011, |||
Hi Leute! Habe mir jetzt die Anlage auch geholt, aber ein kleines (wahrscheinlich etwas peinliches) Problem. Und zwar frage ich mich nun, wie ich einen Ton aus den hinteren Boxen bekomme (z.B. beim Fernsehen, CD hören oder via externe Speichermedien)? Bei der Kalibrierung höre ich die hinteren Lautsprecher - richtig verbunden habe ich sie also. Habe die Anlage via HDMI mit dem Receiver und TV verbunden. In den Optionen und der spärlichen Anleitung finde ich dazu nichts. Im Endeffekt bekomme ich daher lediglich aus der Frontpartie Musik zu hören. Wäre euch für eine Hilfestellung dankbar. |
brain00
20:17
#106
Du hast auf der Fernbedigung eine Dolby Pro Logic 2 (DPL II)-Taste. Mit dieser kannst du den Modus ändern: bei Matrix wird der Ton über alle Boxen ausgegeben. ![]() [Beitrag von brain00 am 20. Apr 2011, 20:18 bearbeitet] |
Gomorrha
16:45
#107
erstellt: 21. Apr 2011, |||
Danke! |
greg75de
15:59
#108
erstellt: 27. Apr 2011, |||
jemand hat schon mal die Frage gestellt, aber leider konnte ich keine richtigen Antwot finden. Schön wäre es wenn man einfach eine CD reinschiebt, oder einen Stick reinsteckt und mit der Fernbedienung die Lieder ansteuern könnte oder einfach nach Play abspielen... könnte es jemand ausprobieren oder Erfahrungen schreiben wie es mit Abspielen von: CD's MP3 Radio ...ohne den Fernseher anzumachen funktioniert ( ob es praktikabel ist) |
brain00
18:31
#109
Also Radio geht auf jeden Fall, da im Radio-Modus der TV garnicht angesteuert wird. CD werde ich mal am Freitag testen (eigendlich müsste die starten, wenn man Play drückt und Vor/Zurück sind dann kein Problem). ![]() [Beitrag von brain00 am 27. Apr 2011, 18:31 bearbeitet] |
greg75de
22:37
#110
erstellt: 28. Apr 2011, |||
danke:-) und evtl ein USB Stick mit MP3 drauf :-) wie weit du kommst ohne den Fernseher anzumachen.... |
brain00
15:41
#111
erstellt: 30. Apr 2011, |||
Also wenn ich eine Musik-CD einlege, spielt die Anlage diese sofort automatisch ab (Vor/Zurück, Play/Pause/Stopp funktioniert dann natürlich problemlos über Fernbedienung oder Tasten am Player). ![]() Da ich meinen Fernseher mit HDMI mit der Anlage verbunden habe, schaltet sich der Fernseher sofort automatisch ein (wenn ich eine Musik-CD einlege) und wechselt auf den BD-Player-Eingang, wegen CEC (HDMI). (Kann man aber deaktivieren.) USB-Speicherstick habe ich noch nicht getestet. |
Ronos1988
12:46
#112
erstellt: 17. Mai 2011, |||
moin leute hab mir zum HT c5500 nen kabellosen funkempfänger geholt, weiß jetzt nur net wo ich ID eigeben kann oder allgemein das die anlage den funkempfänger findet????????? |
bui
13:35
#113
Hi Ronos1988, bitte Hersteller/Typ und/oder alle Anschlüsse des Funksystems mitteilen. ![]() Was sagt denn die BDA des Funksystems zu Anschlüssen/Inbetriebnahme? [Beitrag von bui am 17. Mai 2011, 13:36 bearbeitet] |
Ronos1988
15:11
#114
blue ray player is Samsung HT C5500 Funkempfänger samsung Modell SWA-5000 naja als funk halt TX-Kate und Funkempfänger Anleitung: "Wenn mit dem gerät keine drahtlose verbindung hergestellt werden kann, müssen im system die ID-einstellungen für die Verbindung zwischen gerät und funkempfänger konfiguriert werden. drücken sie dazu bei ausgeschalteter haupeinheit die nummertasten 0 > 1 > 3 > 5 auf der ferbedienung, um die haupteiheit einzuschalten. halten sie bei eingeschalteter funkempfänger die taste ID SET an der Rückseite des geräts 5 s lang gedrückt" HT C5500 hat keine ID Einstellung oder ich sehe sie nicht |
bui
15:50
#115
Hi Ronos1988, hast Du die TX-Karte wie auf Seite 20-21, Punkte 1. bis 6. der BDA vom HT-C5500 bei ausgeschaltem HT-C5500 richtig herum eingeschoben und bist dann wie dort beschrieben vorgegangen? Beachte den Hinweis auf Seite 21 unten: Wenn vom kabellosen Funkempfänger kein Ton zu hören ist, stellen Sie den Modus auf DVD 5.1 Kanal oder Dolby Pro Logic II um.
Dort steht ja auch nicht, das Du die ID-Einstellung einschalten sollst, sondern bei ausgeschaltetem HT C5500 auf der FB die Ziffern eingeben sollst. Dann Taste "ID-SET" am Funkempfänger 5 sec. lang drücken. [Beitrag von bui am 17. Mai 2011, 15:54 bearbeitet] |
Ronos1988
11:03
#116
erstellt: 18. Mai 2011, |||
wo kann ich den modus umstellen? "bei ausgeschaltetem HT C5500 auf der FB die Ziffern eingeben sollst. Dann Taste "ID-SET" am Funkempfänger 5 sec. lang drücken." funkt immer noch net wie ich das will -,- |
bui
11:11
#117
Hi Ronos1988,
Am Heimkinosystem HT C5500, wie das geht, steht in der BDA.
Das funktioniert auch nicht wie Du das willst, sondern wie in der BDA beschrieben. ![]() Bitte meine Fragen beantworten. ![]() [Beitrag von bui am 18. Mai 2011, 11:12 bearbeitet] |
Inserter
16:05
#118
erstellt: 16. Jul 2011, |||
Dank ![]() ![]() Dabei sind wesentliche Fragen aufgetaucht, die auch für andere Anlagen dieser Preisklasse wichtig sein können: Gibt es wie bei LG einen Modus, in dem Stereoquellen über alle "5.1" Lautsprecher gehört werden können (zumal die "stummen" sonst leicht rauschen)? Bei der Notlösung, Dolby ProLogic II Matrix einzuschalten, scheint zumindest "rear" verzögert/phasenverschoben zu sein. Kann man dem Display eine ganz normal durchlaufende Radiotext-Anzeige beibringen (vgl. wiederum LG) ? Wie befestigt man die Lautsprecher, vor allem auch liegend und wenn man nicht einfach ein Regalbrett darunterschrauben kann, sondern sie z.B. an die Decke hängen muß? Nachdem Samsung jegliches Gewinde etwa für ![]() Angebohrte oder anderweitig zweckentfremdete/umgebaute Schraubzwingen sind "ästhetisch suboptimal": ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Inserter am 16. Jul 2011, 16:30 bearbeitet] |
DerFloBrauchtHilfe
14:17
#119
erstellt: 18. Jul 2011, |||
Nachdem ich schon bezüglich der Fernbedienung so hart gefailed hab frag ich jetzt hier einfach mal ganz vorsichtig eh ich behaupte es läge am Gerät xD Was ist denn die simpelste Möglichkeit meinen PC an das Gerät anzuschließen, primär bezüglich Sound. HDMI-out vom PC an den HDMI-in am Gerät klappt aus welchen Gründen auch immer nicht, jedenfalls erkennen beide Geräte das andere nicht. Nun hab ichs einfach mal versucht per Klinke (3,5mm) vorne in die Mirko-Buchse am Gerät zu gehen, finde aber auch auf keiner einzige Quelle dann irgendetwas. Pls help =( |
brain00
18:42
#120
HDMI wäre die einfachste Variante... müsste eigendlich auch problemlos funktionieren (bei mir geht es: Windows 7) ![]() Ansonsten was hat dein Rechner für Anschlüsse? Optisch? Falls nur Klinke, dann würde ich ein Klinke-auf-Cinch-Adapter ausprobieren... |
DerFloBrauchtHilfe
20:10
#121
Hab auch Windows 7, Kabel zu alt hab ich jetzt noch nie gehört aber muss dann wohl der Grund sein. Gibt da aber irgendwie bei mir so einige Kuriositäten. Als ich das Gerät das 1. Mal über HDMI an den Fernseher angeschlossen habe klappte alles wunderbar, danach hatte ich irgendwann mal auf Werkseinstellungen zurückgesetzt und seitdem will er partou nicht mehr über HDMI ausgeben. Wenn ichs einstecke switcht der Fernseher direkt auf HDMI, sagt dann aber "Kein Videosignal" (Auflösung wird unterstützt). Ich dachte eigentlich technisch bewandert zu sein aber die Anlage bringt mich echt an den Rande des Wahnsinns xD |
brain00
15:03
#122
erstellt: 19. Jul 2011, |||
![]() Wird nur kein Bild ausgegeben oder auch kein Ton? Hast du TV oder Anlage auf Werkeinstellungen zurückgesetzt? Wird das normale Anlagen-Menü ausgegeben (also wenn du auf BD/DVD-Modus bist)? Bei der Alange bist du dann auch auf dem Modus HDMI 1, wenn du den PC anschließt? |
DerFloBrauchtHilfe
15:25
#123
erstellt: 21. Jul 2011, |||
Beides, kein Bild und kein Ton, der Rechner erkennt auch gar nicht das ein Gerät angeschlossen sei, Receiver genau so wenig. Wenn ich den Rechner an den Fernseher anschließe über HDMI hab ich keinerlei Probleme, Kabel oder Buchsen sind also nicht defekt. Anlage auf Werkseinstellungen zurück, seitdem beschriebenes Problem. Normales Anlagenmenü wird nur über den Video-Out dargestellt, darüber hab ichs momentan am TV. Bei HDMI sagt das TV es gäbe kein Signal. Ja, HDMI 1 (und auch 2)-Modus der Anlage ändern leider nichts am Nicht-erkennen. |
brain00
16:49
#124
hmm vllt. HDMI bei deiner Anlage kaputt... wenn niemand noch eine bessere Idee hat, dann würde ich es mal mit Austausch (Ersatzlieferung) probieren (falls noch im Gewährleistungszeitraum) ![]() |
Inserter
22:35
#125
erstellt: 28. Jul 2011, |||
An den Kabeln liegt es nicht, denn verbindet man sie an gleicher Stelle über einen einfachen Adapter, funktioniert alles. [Beitrag von Inserter am 28. Jul 2011, 22:37 bearbeitet] |
Inserter
07:50
#126
erstellt: 19. Jun 2013, |||
Nachdem wir nun ja alle fürs Seniorenstaatsfernsehen besteuert werden sollen, habe ich auch mal einen DVB-Receiver an den HDMI-Eingang des Samsung HT-C 5500 gehängt, das seinerseits nur per HDMI-Kabel mit dem PC-Monitor verbunden ist (der HDMI-Ton dekodieren kann). Im Menü des HT-C 5500 lässt sich der Ton aus dem Modus für BluRay und Internet-TV (Displayanzeige "BD/DVD") von den Surroundlautsprechern zum Bildschirm umschalten. Sobald aber mit Taste FUNCTION TV SOURCE ein HDMI-Eingang am HT-C 5500 gewählt wurde, ist diese Einstellung (auch im BD/DVD-Modus) wieder auf die 5.1-Lautsprecher zurückgestellt und der Ton wird nur noch über die Anlage wiedergegeben. Wie lässt sich das verhindern, d.h. der TV-Ton bei Bedarf auch von den HDMI-Eingängen des HT-C 5500 zum PC-Monitor durchreichen (der inkl. eingebauter Lautsprecherchen funktionieren soll, falls man mal keinen Beamer verwenden möchte)? [Beitrag von Inserter am 19. Jun 2013, 07:51 bearbeitet] |
Samsung HT-F5500 5.1 Blu-ray Heimkinoanlage gut? ronny2211 am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 3 Beiträge |
Samsung Heimkinoanlage HT-C6930W SimonSchl am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 19.10.2012 – 9 Beiträge |
Kein Bild/Ton vom Receiver über Heimkinoanlage Kruemel86 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 25.03.2011 – 3 Beiträge |
Samsung HT-F4500/EN 5.1 3D Blu-ray-Heimkinoanlage - Nur dumpfer Ton LT.Heinrich am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 4 Beiträge |
Heimkinoanlage Samsung HT-F5550 und Samsung TV le40c579j1s der_baumann1590 am 06.05.2014 – Letzte Antwort am 08.05.2014 – 6 Beiträge |
Probleme mit Heimkinoanlage Samsung HT-F5500 Jaelor am 27.11.2013 – Letzte Antwort am 27.11.2013 – 2 Beiträge |
Heimkinoanlage ? KaiS. am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 06.08.2010 – 17 Beiträge |
samsung ht-c5500 domiko am 01.01.2011 – Letzte Antwort am 02.01.2011 – 2 Beiträge |
Kabel für JVC TH A10R Heimkinoanlage gioy808 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2021 – 7 Beiträge |
Samsung HT-C5500 HDMI Probleme Donovan8 am 17.02.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2011 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMeier_
- Gesamtzahl an Themen1.561.115
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.429
