Umbau / Teil-Weiterverwendung der Bose Lifestyle 12
René22
#1 erstellt: 07. Mai 2012, 16:19
Hallo Leute,
ich habe an meinem HTPC eine Bose Lifestyle 12 System (analog) hängen.
Dieses Jahr fangen wir an unser Eigenheim zu bauen. Dann folgt ein anderes System.
Die Boxen (Cubes + Subwoofer) der Lifestyle 12 würde ich gern irgendwie weiterverwenden.
Aus dem Musikcenter der Bose kommt das Systemkabel (Klinke) und Chinch als Soundausgabe.
Bei direkter Verbindung des Chinchkabel auf Klinke-Ausgang am PC kommt leider nichts an.
Kann mir jemand sagen, was das Systemkabel genau macht?
Gibt es irgendwie die Möglichkeit die Boxen funktionsfähig auszugliedern und das Musikcenter zu umgehen?
Bedienungsanleitung (Seite 10): http://www.bose.de/D...em_DE_tcm44-4071.pdf
MfG
[Beitrag von René22 am 07. Mai 2012, 18:15 bearbeitet]
René22
#2 erstellt: 13. Mai 2012, 09:15
Hat keiner eine Idee?
Bin ich hier überhaupt richtg?
Ein kleiner Tipp, wo ich mich sonst noch informieren kann, würde ja schon helfen.
std67
#3 erstellt: 13. Mai 2012, 09:18
nein
keine Möglichkeit
Und rein von der Klangqualität, in einem dann wahrscheinlich etwas größeren Wohnzimmer, würde ich den den Neukauf von Lautsprechern anregen
René22
#4 erstellt: 13. Mai 2012, 16:13
Danke.
Was neues soll irgendwann kommen, aber das alte System ist mir zu schade es nicht mehr zu verwenden.
Zumindest die Boxen inkl. Subwoofer wollte ich weiter verwenden. (in Garage = Partyraum)
Dachte mir den Subwoofer zu zerlegen und zu sehen, woran das Systemkabel angeschlossen ist. Vllt kann man den Woofer direkt ansteuern.
Ich habe das Gefühl, dass beim Thema Bose etwas geblockt wird - kann das sein?!
mfg
std67
#5 erstellt: 13. Mai 2012, 16:26
naja
BOSE ist halt nach Meinung der meisten hier das geld nicht wer (klanglicher Sondermüll). Das "geschlossene system" und die damit verbundene schlechte erweiterbarkeit tut ein Übriges zum schlechten Ruf
[Beitrag von std67 am 14. Mai 2012, 15:21 bearbeitet]
René22
#6 erstellt: 14. Mai 2012, 06:02
Danke.
Ich muss mal sehen, ob man den Subwoofer öffnen kann um ihn evtl. direkt ansteuern kann.
Ein AV-Receiver ist dann natürlich notwendig.
mfg
René22
#7 erstellt: 21. Mai 2012, 17:25
ich habe nochmal getestet.
Wenn das Musikcenter an ist und ich gebe das Soundoutput Signal direkt an das Bassmodul, funktioniert der Ton.
Demnach müsste das Systemkabel nur die Funktion haben, dem Bassmodul zu sagen, geh an oder aus - da es eine eigene Stromversorgung hat.
Wenn man dies umgehen kann, könnte man das Musikcenter weglassen und nur die Boxen verwenden.
mfg
[Beitrag von René22 am 21. Mai 2012, 17:26 bearbeitet]
Archangelos
#8 erstellt: 22. Mai 2012, 20:42
ich verstehe ehrlich gesagt nicht wo du das Problem hast !
Wenn du von deinem HTPC Analog rausgehst Klinke auf Chinch Kabel und die Chinchseite an einen der Analogen Eingänge des SETS anschliesst hast du den Ton dann ja vorausgesetzt der richtige Eingang ist an der Boseanlage gewählt
Es wird nicht nur Ein und Ausgeschaltet sondern auch der Ton wird rübergegeben !
Hier mal die gleiche Fragestellung
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?t=1261745
Die Lifestyle Systeme sind geschlossene Anlagen . Daher ein gebrauch an anderen Komponenten wird äüsserts schwierig bzw unmöglich !
René22
#9 erstellt: 23. Mai 2012, 17:13
Was gibts da nicht zu verstehen?
Deine Verlinkung bezieht sich auf das digitale System.
Mein Ziel ist es, das Musikcenter nicht mehr zu verwenden, sondern nur die Boxen.
Dies ist mir teilweise gelungen, denn die Soundausgabe konnte ich bereits direkt an das Bassmodul geben, ohne über das Musikcenter zu gehen.
Es geht nur noch um das Systemkabel, was wohl "nur" dazu da ist dem Bassmodul zu sagen, wann es An oder Aus gehen soll, da dieses ja eine eigene Stromversorgung hat.
Wenn man diese Funkrion umgehen kann, per eigenem Schalter oä, dann wäre das Boxensystem ausgegliedert.
Denn der Verstärker und die Soundverarbeitung erfolgt im Bassmodul, nicht im Musikcenter.
mfg
René22
#10 erstellt: 23. Sep 2012, 17:24
Hallo, mir wurde hier im Forum empfohlen, den Subwoofer komplett von der aktiven Technik zu trennen und ein passives Modul draus zu bauen.
Ich habe heute einen Onkyo TX-SR578 bekommen - könnte ich das Modul (wird mit 350Watt Leistung angegeben) damit betreiben?
Ich hoffe ja so, auch die 5x2 Doppelcubes damit direkt am AVR betreiben zu können.
mfg
Archangelos
#11 erstellt: 23. Sep 2012, 20:07
Hi Rene,
also nochmal als Info !
Die Bose Cubes kannst du nicht direkt an den Onkyo AVR anschliessen da die Cubes keine Frequenzweiche verbaut haben !
Daher würdest du jene sehr schnell zerlegen !
Was ich dir empfehle ist das du die Bose Anlage komplett über Ebay verkaufst und dann gebraucht das Acoustimass 10 ab der 3er Serie kaufst.
Das SET kannst du dann an jeden beliebigen AVR ohne Probleme anschliessen !
Dies ist dann der einfachste und beste WEG ! Wenn für dich nur Bose zählt wie es sich anhört eben.
http://www.ebay.de/i...&hash=item19d539efaf
http://www.ebay.de/i...&hash=item460802e4ca
oder das 15er SET
http://www.ebay.de/s...&_osacat=0&_from=R40
René22
#12 erstellt: 24. Sep 2012, 16:02
Danke für deine Antwort, aber ich glaube es macht keinen Sinn daran festzuhalten.
Ich wollte nach einer Lösung suchen, wo man die Boxen evtl. weiterverwenden kann.
Ich habe die Anlage heute abgebaut und versuche diese zu verkaufen. Da leider das Musikcenter selbst als defekt zu bezeichnen ist (CD-Player + Display ohne Funktion), muss ich sehen, was da noch hängen bleibt.
Es sind sind 5 Doppelcubes + Sub (beides in weiß) + Musikcenter + Kabel + 4x Wandhalterungen.
Habe mir gestern Abend das Onkyo TX-SR578 geordert, muss mich jetzt nur noch nach einem gescheiten 5.1 System umschauen...
mfg
Foxfahrer01
#13 erstellt: 24. Sep 2012, 16:38
Wenn Du den gleichen Klang wie die Bose willst, nur zu einem Bruchteil des Preises reicht dazu ein Teufel Consono 25 oder ein Magnat Interior 5001.
Foxfahrer
René22
#14 erstellt: 24. Sep 2012, 16:57
Danke für den Tipp.
Welches System würde ich für 400-500€ bekommen?
Der Raum ist ca. 50m² groß und die zu beschallende Fläche ist dann ca. 25m².
Das System soll min. die nächsten 5 Jahre erstmal laufen. Ich lege starken Wert auf satten Kinoklang bei Filmen. Musik ist nebensache und läuft meist im Hintergrund. Kann man in dieser Preisregion guten Klang bei niedrigen Lautstärken erwarten?
mfg
std67
#15 erstellt: 24. Sep 2012, 17:04
Hi
500€ für 50m²...............................da sehe ich nichts sinnvolles. Vor allem nicht wenn dann auch noch gefordert wird das es lange Zeit zufrieden stellt
René22
#16 erstellt: 24. Sep 2012, 18:33
Hmm... das Problem ist, meine Frau steht überhaupt nicht auf so große Standboxen, also wird es ein "kleineres" System werden müssen.
Bis 600,-€ würde ich noch mitgehen, aber mehr leider nicht, da der Hausbau momentan vorrang hat.
mfg
Foxfahrer01
#17 erstellt: 24. Sep 2012, 19:18
Das sieht schlecht aus, für einen so großen Raum brauchst Du mindestens 2 extrem potente Subwoofer bei ungünstiger Aufstellung sogar 4 !
Dazu dann noch 5 Satelliten die in der Lage sind den "satten" Filmsound auch im Raum zu verteilen, dazu eignen sich die Set's von Teufel bestens, allerdings erst ab dem z.B. System 5 THX, welches sogar schon 2 Subwoofer mitbringt.
Da bist Du dann trotz Angebot schon bei 1300 Euro, Du siehst ob 5 oder 600 Euro, Dein Budget reicht auf alle Fälle nicht für "satten" Filmton.
Foxfahrer
P.S.: willst Du es trotzdem probieren :
Front : Magnat Monitor 200 für 110,-
Center : Monitor 250 für 60,-
Rear : Monitor 100 für 70,-
Sub : Mivoc Hype 10 für 130,-
wie und ob es klingt kannst nur Du entscheiden.
[Beitrag von Foxfahrer01 am 24. Sep 2012, 19:23 bearbeitet]
René22
#18 erstellt: 24. Sep 2012, 19:22
Danke... ich hab mal im Bereich Kaufberatung was dazu aufgemacht - mal sehen was so kommt.
Dann muss es auf jedenfall ein ausbaufähigs System werden. Geburtstag und Weihnachten sind auch einmal im Jahr. Ich kann nicht zuviel Geld für solche Dinge abzwacken...
Aber danke für den Tipp mit den 2-4 Subs, da muss ich die nötigen Leerrohre verbauen.
mfg
Foxfahrer01
#19 erstellt: 24. Sep 2012, 19:26
Dazu braucht es keinen neuen Thread !!
Dort bekommst Du die gleichen Antworten wie hier !
1. Geld reicht nicht
2. fang mit stereo an
3. kauf gebrauchtes Geschrabbel aus der Bucht
Hier gibt es immer die selben Antworten auf die selben Fragen !!
Foxfahrer
René22
#20 erstellt: 24. Sep 2012, 19:29
Danke das ist mir bewusst.
Aber die Überschrift bezog sich auf ein Thema zur Bose. Nun geht es um was anderes.
mfg
Archangelos
#21 erstellt: 24. Sep 2012, 19:35
also für 50 qm sollten mindestens die JBL Control One oder die Canton Plus XL.2 oder die GXL.2 oder die Magnat Symbol Pro 130 die teils mit bzw zusätzlichen Wandhalterungen zuhaben sind ! Davon kaufst du dir jenachdem wie du das System aufbauen willst 5 oder 7 , da es aber diese LS nur Paarweise gibt musst du dann 8 kaufen hast dann einen über aber das ist Makulatur...
PAARPREIS Wandhalterungen sind dabei
http://www.ebay.de/i...&hash=item3cc771017e
STÜCKPREIS Wandhalterungen sind extra zukaufen
http://www.preissuch...Canton-Plus-GXL.html
STÜCKPREIS Wandhalterungen sind dabei
http://www.preissuch...-Symbol-Pro-130.html
Als Sub würde ich bei der Raumgrösse dann den YAMAHA YST RSW 300 / JBL ES 250 PW / Jamo SUB 660 nehmen
http://www.preissuch...maha-YST-RSW300.html den mal X 2
http://www.preissuch...fer/JBL-ES250PW.html
http://www.preissuch...er/Jamo-Sub-660.html
So würde ich das System eventuell aufbauen...aber werde erstmal das Bose Set los....
René22
#22 erstellt: 30. Sep 2012, 19:42
Für die spätere Stube kommt nun entweder ein Canton Chrono 509 oder ein Jamo S 608 System.
Für die Garage dachte ich an das alte Bose System ohne Musikcenter.
Meine Frage ist, wie kann ich die 5 Cubes weiterverwenden?
Gedacht hab ich an ein anderes Acoustimass Bassmodul. Gibt es ein Modul, welches aktiv ist und ich alle 5 Doppelcubes anschließen kann? Oder gibt es hier nur passive Module - zB das Acoustimass 10 Serie II ?
Wäre schön, wenn ich (wir) hierfür noch eine brauchbare Lösung finden. Für die Garage als Partylösung brauch ich ja auch noch ein System.
mfg
Archangelos
#23 erstellt: 30. Sep 2012, 20:11
da kannst du jenes nehmen :
http://www.ebay.de/i...&hash=item27cb6dd3b9
Das passt auch mit deinen Cubes da als Anschluss der gleiche Chinchanschluss existent ist....
René22
#24 erstellt: 01. Okt 2012, 09:44
Danke.
Am Acoustimass 15 der Anschluss (Port) neben den Cinch-Anschlüssen für die Cubes - wofür ist der?
Ist das der Audioinput vom AVR ?
Wenn ja, wie sieht dort das Kabelende aus?
MfG
[Beitrag von René22 am 01. Okt 2012, 09:55 bearbeitet]
Archangelos
#25 erstellt: 01. Okt 2012, 16:23
alle ACOUSTIMASS SYSTEME sind für Fremdelektronik bestimmt,
Du siehst doch beim Ebay Angebot das da ein längeres aufgerolltes Kabel dabei ist...dieses schliesst du mit den Litzen an nem AVR und die andere Seite die wie ein Computeranschluss aussieht wird am BASSMODUL angeschlossen.
Dann von den Chinchanschlüssen gehts an die Cubes....mit dem jeweiligen Kabel.
BOSE Lifestyle 535
bobmartin am 06.01.2014  –  Letzte Antwort am 04.12.2014  –  34 Beiträge
Bose Lifestyle 510 ... anschließen
Mitch1987 am 11.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  3 Beiträge
Einschaltlautstärke Bose Lifestyle V30
steuerfuzzi am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 22.01.2013  –  2 Beiträge
Bose Lifestyle 35
AndreasKa am 02.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  2 Beiträge
Bose Lifestyle 135 & AppleTV
mikeinator am 09.12.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  8 Beiträge
Bose Lifestyle 5
felix84 am 15.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  2 Beiträge
Bose Lifestyle 650
Schutzschi am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.11.2018  –  2 Beiträge
Bose Lifestyle v20 Digital Probleme?
Matrix6ex am 09.01.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2017  –  3 Beiträge
Bose Lifestyle V10 und BlueRay
KleinerDicker99 am 31.03.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  14 Beiträge
Bose Lifestyle 38 CD speichern
AEG9082 am 23.09.2007  –  Letzte Antwort am 23.09.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.471 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedfrumi
  • Gesamtzahl an Themen1.562.922
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.435
