| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Panasonic 2.1 Soundbar SC-HTB550 / HTB520 / HTB20 ... | |
Panasonic 2.1 Soundbar SC-HTB550 / HTB520 / HTB20 & Yamaha 3.1 YHT-S401+A -A |
nipfel
#101
erstellt: 28. Aug 2012, 01:02
Mal eine Frage an alle Yamaha S401-Besitzer: Wie sind die Höhen und Sprachqualität? Ich habe nämlich die YAS-101 (quasi die kleine Schwester) und suche dafür jetzt einen besseren Ersatz. Die YAS-101 klingt sehr matschig und Sprache ist nur schwer zu verstehen. Anfangs dachte ich noch, das sei eine Sache der Gewöhnung. Böse Selbsttäuschung, hätte ich mal lieber gleich umgetauscht...
jannitv
#102
erstellt: 28. Aug 2012, 04:40
Also ich kann bei der S401 diesbezüglich nicht klagen. Die Sprachquali ist glasklar. Zusätzlich kann für bessere Sprache noch die Funktion "Clear Voice" aktiviert werden. Auch beim Soudprofil "TV Prog" kommt die Sprache besser durch. Auch die Höhen können zusätzlich im Setup für jeden Kanal von -6 bis +6 individuell angepasst werden. Alles in allem - eine runde Sache . [Beitrag von jannitv am 28. Aug 2012, 04:42 bearbeitet] |
löthar
#103
erstellt: 28. Aug 2012, 09:43
Der YAS-101 läuft übrigens aus: Im Netz gibt's erste Infos zum Nachfolger YAS-201 mit drahtlosem Subwoofer. Da die Aussagen zum 401er recht vielversprechend sind, ich aber dessen Subwooofer nicht stellen kann, spekuliere ich mal auf einen 3.1-Nachfolger mit Wirelesstechnik ab Oktober... |
jannitv
#104
erstellt: 28. Aug 2012, 10:00
So ist für jeden was dabei |
Eukalyptusbaum
#105
erstellt: 30. Aug 2012, 18:25
Seit 2 Tagen steht jetzt die YHT-S 401 bei mir und ich muss sagen: Klasse! Hatte vor 2 Wochen die LG HLS 36 W getestet und die hat mir klanglich nicht zugesagt. Optisch gefällt mir die LG besser,aber es geht ja hauptsächlich um den Klang. Der Receiver mit dem integrierten Sub gefällt mir dagegen optisch sehr gut. Der Bass kommt wirklich sauber und präzise rüber. Habe jetzt 2 Tage an den Einstellungen gefeilt und bin jetzt erstmal bei diesen Einstellungen geblieben: FL 0 FR 0 Center +1 Sub -4 (ist mir sonst zu basslastig) Clear Voice habe ich dauerhaft an. Wenn es aus ist, gehen die Dialoge etwas unter oder man muss den Center lauter stellen. In den Audio Einstellungen habe ich Bass auf +4 und Treble auf +1. Wie gesagt der "Riegel" an sich könnte gern etwas "wuchtiger" daher kommen und es würde besser aussehen,wenn er die Länge meines TV(42 Zoll) hätte. Die Bar von LG sah da besser aus,da sie genau die Länge meines Fernsehers hatte. Radio (digital über DVB-C) hört sich ebenfalls klasse an. Aber nur Stereo und den Enhancer ausgeschaltet. Super auch,dass 3 HDMI Anschlüsse vorhanden sind. |
jannitv
#106
erstellt: 31. Aug 2012, 11:08
Super, dann sind wir ja schon zwei, die mit der Yamaha YHT-401 voll zufrieden sind !Das Design des Subwoofers und dessen Anzeige gefallen mir auch ganz gut. Meine Settings: - Level: FrontLeft: +2 ; FrontRight: +2 ; Center: 0 ; Subwoofer: +2 - Treble Left&Right: +2 ; Center: 0 - ClearVoice: On - Enhancer: On |
Eukalyptusbaum
#107
erstellt: 01. Sep 2012, 14:49
Was negativ auffällt,ich habe auf manchen Sendern immer wieder kurze Tonaussetzer. Bevorzugt auf den Sendern der RTL Gruppe,hier insbesondere VOX und auf den Filmkanälen von Sky. Das ganze aber sehr unregelmässig. Manchmal ist über Stunden hinweg alles super,dann gehts wieder los. ARD und ZDF,sowie deren Dritte Programme sind davon überhaupt nicht betroffen. |
jannitv
#108
erstellt: 01. Sep 2012, 18:41
Is ja komisch. Genau solche Aussetzer hatte ich bei der Panasonic. Mit der Yamaha ist bei meinem LG 55LM860V alles Top - ohne Aussetzer. |
Eukalyptusbaum
#109
erstellt: 01. Sep 2012, 19:33
Dasselbe Problem hatte ich auch mit der Bar von LG,da habe ich ein optisches Kabel verwendet. Die Yamaha ist jetzt ausschliesslich per HDMI verbunden. Komisch |
jannitv
#110
erstellt: 02. Sep 2012, 06:26
Ok dann liegt es bei dir wohl am Kabel oder am opt. Kanal. Bei mir muß jedoch zwischen LG-TV und Pana SB eine "Unverträglichkeit" vorgelegen haben. Egal ob opt. oder HDMI, es gab immer sporadische Stumm-Aussetzer der beiden L/R-Speaker. Der Subwoofer hatte dabei aber immer flott weiter gewummert. Und ich hatte schon zwei verschiedene Pana SC-HTB550 getestet. Na ich bin froh, das das nun mit der Yamaha Geschichte ist. Auch nach mehr als einer Woche Betrieb hatte ich nicht einen Aussetzer . [Beitrag von jannitv am 02. Sep 2012, 06:27 bearbeitet] |
wasnotme
#111
erstellt: 03. Sep 2012, 07:44
Ich verfolge den Thread hier schon eine Weile und bin auch auf der Suche nach einer geeigneten Soundbar, gerade fürs BR / DVD schauen (Stichwort: Lauter Bumms aber flüsterleise Stimmen). Gerade weil diese so kompakt sind und laut diesem Thread auch mit ordentlicher Leistung. Ich hatte die ganze Zeit ein Yamaha 5.1 System, welches ich aber nach einem Umzug verkauft habe, aufgrund Platzmangels und Nachwuchs. Da käme mir das YHT-S401 gerade richtig ... nur eine Frage. Da unser kleiner auf dem gleichen Stock schläft, wo das Wohnzimmer ist, Frage ich euch: Taugt die YHT-S401 auch auf niedriger Lautstärke??? Ohne Surren und Brummen etc.? Dann wäre das wirklich die Ideallösung :). Edith sagt: Hmm ... oder vielleicht doch auf den Yamaha YAS-201 warten? Hab diesen durch Zufall entdeckt. Leider kann man dazu natürlich noch nicht viel sagen. [Beitrag von wasnotme am 03. Sep 2012, 08:28 bearbeitet] |
jannitv
#112
erstellt: 03. Sep 2012, 10:29
Also ich kann die YHT-S401 diesbezüglich nur empfehlen. Du kannst die Speaker Links/Rechts/Mitte sparat von -6 bis +6 einstellen. Wenn Du also die Sprache anheben möchtest, dann einfach den Mittel-Speaker um einige Stufen anheben. Außerdem gibt es noch eine "Clear Voice" Funktion, die die Sprache etwas hervorhebt und klarer erscheinen läßt. Der Subwoofer arbeitet nach neuester "Down Fire" Prinzip. Das heißt klare und präßise Bässe ohne Schnarren und Wummern. |
-Zeppelin-
#113
erstellt: 24. Sep 2012, 16:22
Ich häng mich hier mal ran: Ich hab die YHT-S401, einen Samsung LE40C650, einen HTPC (mit TV Empfang) und eine Xbox. Wie ist da das korrekte Anschlusssetup? Yamaha will ja (sofern ich das richtig sehe): Soundbar mit TV über HDMI ARC HTPC + Xbox an Soundbar per HDMI Damit habe ich ein Riesenproblem: Damit wird permanent der gleiche HDMI Eingang des TVs genutzt --> gleiche Bildeinstellungen für die Xbox und Filme/TV. Das geht garnicht, entweder eines sieht ganz schrecklich aus oder man zwingt sich zu einem sinnlosen Kompromiss... Deshalb: Wie kann ich es einstellen, dass ich die Xbox und den HTPC direkt an den TV anschließe, aber der Ton trotzdem immer über die Soundbar ausgegeben wird? Schöne Grüße! |
freakychemist
#114
erstellt: 24. Sep 2012, 20:39
Das sollte einfach vom TV erkannt werden. Meiner Erfahrung nach sollte das Bild über einfach über das HDMI und der Ton dennch über den ARC ausgegeben werden. |
jannitv
#115
erstellt: 25. Sep 2012, 04:50
Yep, genau! Ich habe die XBox, den ext. Receiver und den BlueRay-Player am TV hängen. Dann noch die Soundbar am TV am ARC-HDMI-Eingang. Egal welche Quelle ich am TV auswähle, der Ton wird immer über die Soundbar ausgegeben. Is schon ne geile Sache . |
-Zeppelin-
#116
erstellt: 25. Sep 2012, 08:18
Musstet ihr dafür irgendwas einstellen? Habt ihr am TV auf intere oder externe Lautsprecher gestellt? |
freakychemist
#117
erstellt: 25. Sep 2012, 08:35
Ach das sollte der TV erkennen. Bei mir heißt es Heimkino. Ansonsten kann ich auch in den Audioeinstellungen auch einfach wieder die Lautsprecher des TV auswählen, aber wer will das schon. |
jannitv
#118
erstellt: 25. Sep 2012, 12:57
Ja wenn ARC korrekt arbeitet, dann sollte der TV automatisch auf "externe Lautsprecher" umstellen und der Sound wird dann von allen Quellen AUTOMATISCH auf den HDMI-ARC-Anschluß durchgeschleust. So ist es zumindest bei LG. Ach so, du mußt z. B. bei der Yamaha-Soundbar YHT-S401 natürlich im Setup-Menü noch den ARC-Mode aktivieren! [Beitrag von jannitv am 25. Sep 2012, 12:59 bearbeitet] |
-Zeppelin-
#119
erstellt: 25. Sep 2012, 13:54
Meinst du damit "HDMI Control" auf "on"? Damit spricht dann zwar nämlich die TV Fernbedienung die Soundbar an, aber wenn ich auf externe Latsprecher umstelle, dann ists mucksmäuschenstill |
jannitv
#120
erstellt: 25. Sep 2012, 16:59
Ja Menüpunkt 3.1. "HDMI Control" auf ON. Dann schaltet der LG-TV automatisch von internen Lautsprechern auf externe (sprich Soundbar) um. [Beitrag von jannitv am 25. Sep 2012, 17:00 bearbeitet] |
-Zeppelin-
#121
erstellt: 26. Sep 2012, 15:18
Tja, der Samsung LE40C650 macht das leider nicht, bzw. wenn ich selbst umschalte kommt kein Sound durch, dann ist alles stumm ![]() Edit: Ok, grade festgestellt, der Samsung hat nur HDMI 1.3... Blöde... Da hilft wohl nur optisches Kabel, oder? [Beitrag von -Zeppelin- am 26. Sep 2012, 15:22 bearbeitet] |
jannitv
#122
erstellt: 26. Sep 2012, 16:14
Ich fürchte ja. Schade. |
-Zeppelin-
#123
erstellt: 26. Sep 2012, 16:38
Naja, ok, hat eh nur zum Nachteil, das Sachen wie die Surroundeinstellungen nicht Eingangsspezifisch gespeichert werden, oder? PS: Übrigens ist es super, wenn man mal Interesse halber im Kaufhaus nach Elektronikartikeln guckt. Toslinkkabel 1m von Hama: 27€ Gratulation! |
jannitv
#124
erstellt: 27. Sep 2012, 05:01
27 Teuronen für 1m - Hammerpreis ! Bei Amazon kriegst du ein 2m Toslink Kabel ab 0,90 Euronen.Das die Soundeinstellungen beim Durchreichen der HDMI-Quellen vom TV an die SB nicht für jede Quelle extra gespeichert werden ist kein Problem. Wie auch? Man kann bei der Yamaha aber unkompliziert via FB via Tastendruck durch die 5 Default Soundprofile zappen. Das geht schnell und reicht in der Praxis voll aus. [Beitrag von jannitv am 27. Sep 2012, 05:01 bearbeitet] |
-Zeppelin-
#125
erstellt: 29. Sep 2012, 09:08
Hat übrigens funktioniert, per Toslink Kabel ist alles in Ordnung. Interessant ist aber trotzdem, dass wenn ich von den Quellen über die Soundbar an den TV gehe alles durchgeschleift wird, aber nicht vom TV an die Soundbar... |
jannitv
#126
erstellt: 29. Sep 2012, 14:18
Ja da macht der SumSum wohl Probleme. |
t-rex_2000
#127
erstellt: 05. Okt 2012, 10:54
hallo community, ich hab mir jetzt die Yamaha 3.1 Soundbar YHT-S401 bestellt und möchte diese an meinen samsung ue40c600 anschließen. zusätzlich möchte ich noch meine xbox360 slim (mit der ich als extender tv gucke und multimedia übers media-center wiedergebe) und meinen samsung bd-c5500 blu-ray player (auch für maxdome) anschließen. bd-player -> hdmi in xbox360 -> hdmi in tv -> hdmi out gesteuert wird alles über die harmony one. lautstärke soll an der soundbar geregelt werden. dann brauch ich doch kein optisches kabel oder? arc unterstützt mein tv nicht. sound sollte ich doch trotzdem für alle bereiche hören, oder? [Beitrag von t-rex_2000 am 05. Okt 2012, 10:55 bearbeitet] |
jannitv
#128
erstellt: 05. Okt 2012, 13:17
Ob der TV dann ohne ARC via HDMI den Sound auf der SB ausgiebt ist eher unwahrscheinlich. Einfach testen. Wenn nicht, dann mußt du wohl doch den opt. Anschluss für den TV verwenden. |
t-rex_2000
#129
erstellt: 05. Okt 2012, 14:40
ich möchte ja garnicht den sound vom fernseher haben, sondern von der xbox, welche ja den tv part übernimmt. der fernseher soll nur anzeigemedium sein. |
jannitv
#130
erstellt: 06. Okt 2012, 08:35
Dann sollte es passen. |
kudde
#131
erstellt: 08. Dez 2012, 23:18
Darf ich fragen, ob die SC-HTB550 Soundbar direkt vor dem Fernseher paßt ohne diesen zu verdecken ? Wie hoch ist die Soundbar denn ohne Füße ? |
jannitv
#132
erstellt: 13. Dez 2012, 16:22
Nachdem ich nun mit der Yamaha YHT-S401 Probleme mit meinem LG LM-55860V hatte, wo nach den letzten Firmware-Updates des LG TVs das automatische CEC-Ein- und Ausschalten via TV nicht mehr funktionierte, habe ich nun den LG-TV gegen einen Panasonic TX-L55ET50E getauscht. Nun funktioniert das automatische Ein- und Ausschalten der Soundbar via TV ON/OFF wieder tadellos !Somit war der LG-TV der "Übeltäter" und nicht die Yamaha Soundbar. [Beitrag von jannitv am 13. Dez 2012, 16:23 bearbeitet] |
Panaserie
#133
erstellt: 27. Dez 2012, 13:50
Hallo zusammen, habe mir jetzt auch die Panasonic HTB520 zugelegt. Leider hat mein Pana TH-42PZ700E von 2007 kein ARC. Bei der Umstellung auf Heimkino am Fernseher sind einige Stimmen nicht mehr zu hören die Umschaltzeiten zwischen den Programmen dauern sehr lange, bis wieder Ton aus der SB wieder kommt. Wie kann ich Abhilfe schaffen oder generelles Problem?? Angeschlossen ist das Teil über HDMI und optisch. [Beitrag von Panaserie am 27. Dez 2012, 13:52 bearbeitet] |
vaxul
#134
erstellt: 03. Feb 2013, 22:23
Könnte mir bitte jemand mitteilen, wo Ihr die Panasonic SC-HTB550 Soundbar erworben habt? Bin mir nicht ganz sicher wo ich es kaufen soll, ich möchte halt keine Zollkosten riskieren. ![]() PS: Gerne auch per PM. Danke! |
jannitv
#135
erstellt: 04. Feb 2013, 06:56
vaxul
#136
erstellt: 04. Feb 2013, 20:23
Danke für die schnelle Antwort. Das hab' ich glatt überlesen, war wohl schon zu spät. =D Das Teil ist leider kaum zu bekommen. Hätte ich nicht gedacht. Es gibt irgendwie keinen einzigen deutschen Online-Händler, der die Soundbar lieferbar hat. Sogar die SC HTB 520. Die niederländischen Shops sind mir doch etwas zu wage, gerade bei Garantieansprüchen. Ich werd' wohl morgen mal einige lokale Händler in der Umgebung abklappern. EDIT: Also selbst in den Läden gibt's nichts. Weder HTB 550 noch HTB 520. Dann werde ich wohl mal die Yamaha 3.1 YHT-S401 ordern und testen. [Beitrag von vaxul am 05. Feb 2013, 20:40 bearbeitet] |
Klucky
#137
erstellt: 06. Feb 2013, 16:43
Hallo, ich habe wohl sicherlich eine einfache, aber für mich doch entscheidende Frage: Ich habe mir die Soundbar SC-HTB20 heute zugelegt und wollte mir eigentlich dazu ein HDMI-Kabel kaufen. Jetzt wurde mir im Saturn gesagt, dass ein optisches Kabel reichen würde, was ich auch mitgenommen habe. Was macht Sinn? Ein HDMI-Kabel, welches ACR kann (Anschluss am TV vorhanden) oder das optische Kabel?! |
jannitv
#138
erstellt: 06. Feb 2013, 18:01
Wenn dein TV ARC via HDMI unterstützt dann benötigst du kein opt. Kabel! |
Klucky
#139
erstellt: 06. Feb 2013, 18:29
Vielen Dank... also organisiere ich mir jetzt ein HDMI-Kabel von Amazon und tausche das optische Kabel wieder um... ich habe mir irgendwie sowas schon gedacht im Laden... nun ja =) |
Einstellungen Yamaha Soundbar YHT-S401 horlag am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 2 Beiträge |
Soundbar Panasonic SC-HTB520 Standbybetrieb tabs0815 am 25.10.2014 – Letzte Antwort am 29.11.2014 – 3 Beiträge |
Panasonic KIT-SC-HTB520 stört. Recked am 06.01.2014 – Letzte Antwort am 09.01.2014 – 7 Beiträge |
Frage zu Panasonic SC-HTB520 Veita am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 02.12.2012 – 3 Beiträge |
Panasonic KIT-SC-HTB520 Soundbar Subwoofer rauscht! sedeko am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 29.09.2014 – 7 Beiträge |
Yamaha YHT-S401 / Subwoofer regelt automatisch zurück fr4g0r am 04.05.2013 – Letzte Antwort am 04.07.2013 – 2 Beiträge |
Keine Soundbar sondern 2.1 oder 3.1 durden86 am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.07.2013 – 17 Beiträge |
Erfahrungsbericht 2.1 Soundbar Yamaha YHT-S400 18Olli87 am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2011 – 42 Beiträge |
Panasonic Soundbar SU- HTB520 mit LG Fernseher CL am 22.09.2014 – Letzte Antwort am 24.09.2014 – 15 Beiträge |
Panasonic TX-55ASW654 mit Soundbar SU-HTB520 CL am 11.12.2014 – Letzte Antwort am 28.12.2014 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.618 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTheSwoosh26
- Gesamtzahl an Themen1.563.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.904
