samsung ht-d5100
test20
#1 erstellt: 03. Jan 2012, 18:40
1. ich schaue über dvb-t fernsehn, wird darüber auch dd übertragen? wenn nicht kann ich mir das ja sparen und die anlage einfach über den kopfhöreranschluss anschließen(3,5mm klinke zu cinch adapter).
2.in den ersten stunden bzw. den ersten tag hatte ich noch ein bild über den hdmi anschluss(tv zu anlage) aber irgendwann war es plötzlich weg und seid dem zeigt der TV nurnoch keinan das er kein signal findet. genauso beim front display der anlage die ging auch erst und jetzt plötlich nichtmehr, über die fernbedinung und den video cinch ausgang klappt alles aber so nützt mir ja das bluray-laufwerk nicht wirklich etwas, weis jemand wie man das beheben kannsystem auf werkseinstellungen und anderes kabel oder hdmi port haben nichts gebracht,andere hdmi geräte funktionieren am tv problemlos)
3.welcher der beiden anlagen ist enpfehlenswerter bezw liefert den besseren sound wird eig nur zum ps 3 spielen und dvd/bluray /tv schauen und ab und zu musikhören verwendet)
1:samsung ht-d5100
2:Sony BDV-E280 5.1 DVD- und Blu-ray Heimkinosystem
4.meine anlage besitzt leider nur 1 opt. eingang und nun wollte ich das so anschließen:
ps3 mit hdmi zum tv und dann vom tv opt. out zum opt. in der anlage.
hab aber im internet gelesen das auf diese weise kein richter 5.1 sound zustande kommt sondern nur 2 kanal( links und rechts) übertragen wird.Stimmt das oder ist das falsch und ich kann wenn ich alles wie oben beschrieben anschliese die ps spiele in 5.1 genießen?
5.stimmt es das der sound dieser anlage nur beim internen bluray player wirklich akzeptabel ist oder auch bei sound quellen über den d.in?
6.ich hab bis auf die orginalverpackung noch alles zusammen von der anlage, kann ich trotzdem von meiner garantie gebrauch machen und stad ein erst gerät oder reperatur den kaufpreis zurückverlangen?(anlage ist 4 wochen alt)
7.kann man dts über scart zum tv und von dort über den opt. out an die anlage weitergeben? bzw. wie finde ich heraus ob der opt. out meines tv´s nur für den internen tuner ist?(was mir bei dvb-t nicht soviel bringt)
8.gibt es im moment im saturn bzw. mediamarkt einen aux/optic switch mit fernbedinung(sollte mind. ein optic. switch sein der eine fernbedingung hat)
9.am der seite des kabels das in den lautsprecher kommt hab ich 2 lose klemmen(nehme an + und -)die an den ls geklemmt werden.kann ich jeden ls der solche klemmen hat anschließen?wenn ja worauf sollte ich achten? auf die selbe ohm zahl oder?
TV: lg 37ld450
anlage:samsung ht-d5100
Raumgröße:13m²
[Beitrag von test20 am 03. Jan 2012, 22:25 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 03. Jan 2012, 19:05
Hi
1. DD ja, aber nur in Stereo. Kein Mehrkanal
4. nimm beim nächsten Mal eine Anlage mit (mehreren) HDMI-Eingängen und auch opt/koa Eingängen
5. der Sound dieser Mini-Anlagen ist, in meinen Ohren, überhaupt nicht akzeptabel. Ob über den internen Player oder einen eternen Eingang ist egal
6. beim Händler forderst du die "Gewährleistung" ein. Da hast du ínnerhalb 6 Monaten kein Problem, da davon ausgegangen wird das der Defekt schon bei Auslieferung bestand
Grundsätzlich hat der Händler aber das Recht auf zwei (?) Reparaturversuche. Gibt er dir dein Geld zurück ist das reine Kulanz.
Erst nach erfolglosem Reparaturversuch has´t du die Auswahl zwischen Neugerät oder Kaufpreiserstattung
Garantie forderst du beim Hersteller ein. Dessen Bedingungen kannst du nachlesen, dafür gibt es keinerlei gesetzl. Vorgaben. Geld bekommst du hier aber in keinem Fall
7. nein
8. sowas kauft man bei Amazon, oder anderweitig im Netz. Saturn/MM haben bei solchem Zubehör Apotehekenpreise. Hier subventionieren sie ihre Angebote
Aber wie gesagt. Achte bei der nächsten Anlage auf genügend Eingänge
Die Probleme der billigen Anlagen hast du ja schon erkannt
Ein Teil defekt, komplette Anlage weg. Anschlussprobleme etc
Ein Set aus Einzelkomponenten kommt i.d.R. teurer, ist aber hichwertiger, anschlußfreudiger, und einzeln upgradebar
test20
#3 erstellt: 03. Jan 2012, 22:22
so schlimm finde ich den sound jetzt nicht und da ich noch scchüler bin und der raum eh nur 12qm groß ist reicht das komplettsystem für mich aus(kann man ja später immernoch ersetzen)
Fernsehn über Surround anlage
emchi am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  2 Beiträge
Samsung HT-455 und TV 5.1
<DenizTheMenace> am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  4 Beiträge
DD 5.1 Pioneer Anlage über ARC
Scenatic am 05.11.2013  –  Letzte Antwort am 05.11.2013  –  2 Beiträge
HT-BD8200 kein HDMI Signal?
lorirestyle am 15.08.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2010  –  4 Beiträge
Samsung HT-D5100 an 32PFL8404H
Zafferano am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 19.12.2011  –  2 Beiträge
Samsung HT-D5100 ; LE46C750
gwz am 13.12.2011  –  Letzte Antwort am 14.12.2011  –  3 Beiträge
Samsung HT-D5100 5.1. an Yamaha Verstärker
donmahoni am 03.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2012  –  7 Beiträge
Samsung HT-D5550 - Anschließen eines Media Receivers
Rominette am 22.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  5 Beiträge
Samsung HT-C350 Tonübertragung
Happy_Macuser am 14.06.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  10 Beiträge
Samsung HT D5100
rolka75 am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  2 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedschraubenkopf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.470
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.373
