| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Rauschen über optisch spdif am Kef KIT200 5.1 Syst... | |
Rauschen über optisch spdif am Kef KIT200 5.1 System+A -A |
InfinityA4k
erstellt: 14. Dez 2011, 14:38
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinem Kef KIT200 Lautsprechersystem. Am optischen spdif Eingang ist ein AppleTV (2gen) angeschlossen. Zwischen der Lautstärke 48 - 60(max) ist ein kontinuierlich ansteigendes Rauschen zu hören. Ab 55 ist es so laut, dass es in leiseren Musikpassagen deutlich wahrzunehmen ist. Was habe ich schon versucht. - Hersteller angefragt. Antwort: Es sollte nicht rauschen - Unterschiedliche Kabel verwendet: Kein Unterschied - An Stelle des Apple-TV's eine DBox per optisch spdif angeschlossen: Identisches Rauschen - Meinen (alten) Denon 3801 an das Apple-TV und die LS angeschlossen: KEIN Rauschen - CD im internen Laufwerk abgespielt: KEIN Rauschen Macht es Sinn, einen Konverter von opt. spdif auf coax spdif zu kaufen, in der Hoffnung, dass der Eingang rauscharmer ist? Hat von euch auch schon mal jemand das Problem gehabt oder eine Idee, was ich zur Reduzierung des Rauschens noch testen kann? Gruß Andreas |
dharkkum
erstellt: 14. Dez 2011, 14:57
Der Eingang an sich dürfte da keinen Unterschied machen. Bei einem Digitaleingang kann man eigentlich auch nicht von rauschen reden, es gibt da ja nur 0 und 1. Beide Eingänge werden dann wohl auf einen D/A-Wandler geschaltet und das Rauschen wird wahrscheinlich im Wandler selbst oder im dahinterliegenden Analogteil entstehen. |
musv
erstellt: 14. Dez 2011, 15:20
Ich hatte desletztens einen ähnlichen? eher anderen Fall. Mein Marantz+Nubert-Boxen sind per optischem Kabel an einen HTPC angeschlossen. Ich hatte dann die komischen Störgeräusche, die man von schlecht abgeschirmenten Kabeln kennt, auf den Boxen. Der Wechsel von optisch auf Coax ist defintiv Mist. Digital wird beides übertragen. Das optische Kabel hat aber noch zusätzlich den Vorteil, dass keine metallischen Leiter vorhanden sind, die ein eventuelles Störgeräusch mitschleifen können, z.B. bei fehlender Erdung des Gerätes. Weiterhin ist die Verwendung eines Konverters Mist, da ein Konverter im ungünstigsten Fall mit einem Datenverlust durch die Konvertierung verbunden sein kann. D.h. du hast 'ne Chance auf Tonausfall / Kratzen durch niedrigere Signalqualität, aber definitiv keine Verbesserung in der Tonqualität. In meinem Fall kam das Störgeräusch vermutlich durch das Kabelwirrwarr aus Antennen-, Strom- und Lautsprecherkabel. Nachdem ich das alles auseinandersortiert hab, waren auch die Störgeräusche wieder weg.
Schlussfolgerung: Es sollte am Receiver Deines Kit-Systems liegen. Gab's einen Grund außer der Optik, warum du den Denon nicht mehr verwenden willst? [Beitrag von musv am 14. Dez 2011, 15:22 bearbeitet] |
InfinityA4k
erstellt: 14. Dez 2011, 17:44
Vielen Dank für die Antworten. Klar, das KIT200 kauft man nicht nur aus klanglichen Gesichtspunkten, sondern auch der Optik wegen. An dem Kef Receiver gefällt mir die Größe/Optik und die Steuerung des Subwooferlevels direkt über die Fernbedienung. Bisher hatte ich große Lautsprecher vorne und hinten im Einsatz und einen Subwoofer (Magnat 380), der nur dann zugeschaltet wurde, wenn es bei Filmen nötig war. Also alles mit viel Platzbedarf. Den Denon Receiver weiterzuverwenden wäre natürlich eine Option, oder einen anderen/neuen Receiver. Leider ist der Subwoofer des KIT200 nur über den Kef Receiver zu betreiben und der bisher eingesetzte Magnat 380 (Downfire) Subwoofer alles andere als ideal zum Kombinieren mit den Satelliten, befürchte ich . Also müsste ein anderer Sub her. Das wäre auch in Ordnung, nun ist es aber ja so, dass der Subwoofer immer mitlaufen wird und häufiger an das Audiomaterial angeglichen werden muss. Mit welchem Receiver kann man so komfortabel wir mit dem Kef Receiver den Sub Ausgang über die Fernbedienung einstellen, ohne sich durch Konfigurationsmenüs zu wühlen? Der Denon kann das nicht. Gruß und noch mal vielen Dank für die Antworten. Andreas |
dharkkum
erstellt: 14. Dez 2011, 17:52
Es gibt auch Subs mit eigener Fernbedienung. |
KEF 5.1 System ´´richtig´´ einstellen soundnoob88 am 23.01.2017 – Letzte Antwort am 30.01.2017 – 24 Beiträge |
KEF 5.1 mit Soundbar ergänzen/erweitern Pumukel87 am 15.01.2023 – Letzte Antwort am 15.01.2023 – 2 Beiträge |
Center klingt blechern über SPDIF tterrafan am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 11.11.2012 – 2 Beiträge |
KEF V700 - Tonprobleme Regade am 03.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2016 – 6 Beiträge |
5.1. System Ecksofa Problem Eviable am 05.06.2020 – Letzte Antwort am 06.06.2020 – 7 Beiträge |
5.1 System Anschluss Problem toooobse am 12.07.2016 – Letzte Antwort am 13.07.2016 – 2 Beiträge |
5.1 System fabio1723 am 07.10.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2013 – 2 Beiträge |
Wieso haben so viele 5.1 Systeme nur einen SPDIF Eingang? ulrich.b am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 5 Beiträge |
2.1 System. Optisch oder Cinch Eingang? Der_Nachomann am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 16 Beiträge |
suche 5.1 System motionmaker1811 am 16.11.2012 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 15 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedkonsuler.riyadh
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.963
