Canton DM90.2 - Einstellungen?
Jaba_hood
#51 erstellt: 07. Jun 2013, 19:00
ohh das tut mir leid.
Haben wohl nicht soviel hier die 90.2 oder wollen iher Einstellungen nicht Preisgeben
2160p
#52 erstellt: 08. Jun 2013, 09:07
Moin,
wir betreiben unsere 90.2 mit einem xtz99 w16 Subwoofer zusammen.
Der param EQ filtert den externen Sub (obwohl die BDA das ausschliesst) bei der tiefsten Mode unseres HK (32Hz, Q=9,Dämpfung=-9db).
Das "Mittenbrett" filtere ich mit 680Hz, Q=1,Dämpfung=-1db aus.
Dynamik steht auf voll.
Die Steuerung erfolgt über eine Harmony One.
Die Pegel der virtuellen Kanäle sind alle bei 0db, evtl der Center mal bei -1dB.
Filme mit diskretem Mehrkanalton: Surround 1, bei Matrixsurround: Stereo.
Musik: Stereo oder auch Wide
VG
Bernd
[Beitrag von 2160p am 08. Jun 2013, 09:08 bearbeitet]
Jaba_hood
#53 erstellt: 08. Jun 2013, 21:19
Danke.
Wie verbinde ich die dm90.2 mit dem Starter Pack Stick Duo??
Lg
free2k
#54 erstellt: 12. Jul 2013, 11:24
Kann man die Soundbar auch über einen AVR laufen lassen?
cr4zyE4RL
#55 erstellt: 30. Aug 2013, 07:33
Ich habe nun seit dieser Woche auch eine DM 90.2 und bisher sehr zufrieden (am Wochenende wird ausführlich getestet).
Nun wollte ich mal in die Runde fragen, ob jemand schon eine andere Fernbedienung als die Harmony One getestet hat und wie das Ganze nochmal genau funktioniert mit der Infrarot Option, die man freischalten muss?!?
Denn die Canton Fernbedienung ist wirklich nicht so prall...
Danke schon mal
epsongun
#56 erstellt: 30. Aug 2013, 08:16
anybody (Beitrag #33) schrieb:
Vielen Dank an epsongun für das Ergattern der Anleitung!
Es funktioniert wie folgt:
Man kann die Canton Funkfernbedienung in einen Modus versetzen in dem sie Infrarotsignale ausgibt für ausgewählte Kommandos. Zu denen gehört die Eingangswahl (Input 1-4), Lautstärke +/-, Mute, sowie On/Off, die "Page Taste" (kA was die macht) und ich noch eine weitere Taste. Die Buttons des Steuerkreuzes geben in diesem Modus dann auch Infrarot Signale aus, nicht aber die Zahlentasten 1-8.
Mit diesem Modus kann man dann seine Harmony anlernen. Allerdings gibt es keine Wahltaste für die Radiofunktion und da die Zahlentasten nicht gehen kann man auch - wenn man bereits im Radio Modus ist - den gewünschten Sender nicht wählen.
Die Sache hat also leider weiterhin gewisse Einschränkungen. Die Infrarotsignale kommen übrigens hinten auf der Rückseite in die Canton Box rein, hier braucht man als Harmony 900 Besitzer dann am besten auch noch das "Precision IR Cables" Sonderzubehör, aber die finde ich sollte man eh haben als 900-Nutzer :-)
Wenn man dieses hat lässt es sich wunderbar hinten befestigen, scheint exakt für diese Harmony Sendedioden gemacht worden zu sein...
ich bin jetzt nicht vor Ort drücke oder halte die (ich glaube) die Sel.-Taste und du kommst in einer anderen Ebene. Hier ist dann irgendetwas mit IR oder so.Dann kannst du Infrarotübertragungen zu deiner FB vornehmen.
Ohne die Canton FB es es schwer zu erklären. Ich hoffe das es klappt.
Gibt es denn eine andere FB wie die One
[Beitrag von epsongun am 30. Aug 2013, 08:19 bearbeitet]
cr4zyE4RL
#57 erstellt: 30. Aug 2013, 12:05
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, wenn ich heute zu hause bin werde ich es gleich mal testen.
Sarah.454
#58 erstellt: 23. Dez 2018, 16:39
Canton DM 90.2
Ist das normal?
ich höre kein Testton, wenn ich in der Fernbedienung den Menüpunkt.
M - Modus - Menü - Lautsprecher Menü - Pegelanpassung / Testton [ein] auswähle,
höre ich keinen Testton bei Virtual Center, virtuell hinten rechts, virtuell hinten links.
Aber:
Ich höre ein Testton beim Subwoofer - und den Lautsprecher
vorne li, vorne re. (Die Lautsprecher an den Seiten)
Folgende Firmware ist installiert:
Laut Fernbedienung
M taste (2 Sekunden gedrückt halten - system Menü - factory Set - firmware
Fernbedienung 1.04
Transceiver 1.00
Hauptsystem 1.03
Frohe Feiertage
danke für die Hilfe
Freundliche Grüße
2160p
#59 erstellt: 26. Dez 2018, 11:27
Das war bei mir auch so , nur die physischen Kanäle werden angesprochen.
LG Bernd
Sarah.454
#60 erstellt: 26. Dez 2018, 13:11
@2160P
Vielen lieben Dank Bernd,
Ich dachte schon die wäre defekt. Irgendwie
war es für mich nicht logisch, da es ja einen Menüpunkt gibt.
Schade das davon auch nichts im Handbuch stand.
Noch ein frohes Weihnachtsfest.
chris210682
#61 erstellt: 18. Aug 2021, 19:23
Guten Abend liebe Canton DM 90.2 Freunde,
ich habe mir eine DM 90.2 besorgt und versuche seit 2 Tagen diese einzustellen, aber ich komme nicht ins Menü der Box.
Laut Anleitung soll man 3 sec die "M" Taste drücken....es passiert nichts. Batterien gewechselt, nix.
Die Tasten Lautstärke +/- und Modus sowie die Quelle kann ich umschalten.
Kann ich die Box auch Resetten ?
Sarah.454
#62 erstellt: 18. Okt 2021, 03:24
Soweit ich weiß hat die Box kein Reset.
Im FB Menu sollte DM90 erscheinen. Das auswählen und dann auf den Einschaltknopf drücken damit die Box auf dem Standby erwacht. Das ist so die Prozedur.
Sarah.454
#63 erstellt: 18. Okt 2021, 06:51
Screenshot_20211018-084919 Screenshot_20211018-084924Screenshot_20211018-084927
Canton DM90.2 oder B&W Panorama
nickdaquick am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 29.11.2013  –  5 Beiträge
Bluray Player an Canton DM90.2 anschließen
kamisablau am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  4 Beiträge
Canton DM90.2 -- Erfahrungen mit dem Service?
billy3 am 06.07.2014  –  Letzte Antwort am 13.07.2014  –  5 Beiträge
Einstellungen bei Canton dm1
west54 am 10.05.2010  –  Letzte Antwort am 11.05.2010  –  5 Beiträge
Yamaha YSP-4300 oder Conaton DM90.2, auch für Musik
chetigol am 18.01.2013  –  Letzte Antwort am 23.01.2013  –  4 Beiträge
Eure Einstellungen Canton DM 90.2
mdbsurf74 am 08.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  22 Beiträge
Canton DM 90.2 aufrüsten
eugenkraus am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2021  –  6 Beiträge
Canton Smart Soundbar 10 subwoofer Einstellungen
xxxeroxxx am 30.11.2021  –  Letzte Antwort am 30.11.2021  –  2 Beiträge
Canton dm 90.2 mit your_dock im Netzwerk
hermann245 am 13.10.2012  –  Letzte Antwort am 29.06.2013  –  8 Beiträge
Canton DM 90
Rover22 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedChadna
  • Gesamtzahl an Themen1.562.967
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.577
