Heimkino-Anlage: kein Sound an Rearboxen =(
soeren288
#1 erstellt: 25. Jun 2011, 19:03
Servus!
Habe mir eine neue Anlage zugelegt von Philips: Anlage
Heute alles schön ausgepackt und angeschlossen, aber festgestellt, dass an den hinteren Boxen nix zu hören ist.
Hab mal ne DVD eingelegt, die auch 5.1. unterstützt hat, habs Laufen lassen, Modis gewechselt etc., aber an den beiden hinteren kommt nix raus.
Sie sind aber zu 100% funktionstüchtig (hab die mal mit den Vorderen vertauscht).
Im Menü der Anlage habe ich auch keine Einstellung gefunden. Man kann da eigentlich sogar die Lautstärke der einzelnen Boxen individuell einstellen, bei allen Boxen ist dann ein Rauschen zu hören, das Lauter, bzw. Leiser wird. Aber bei den Hinteren ist nix zu hören =(
Woran könnte das denn liegen?
Vllt weiß ja jemand Rat, oder hatte ein ähnliches Problem.
Danke schonmal im Vorraus!!
Mit freundlichen Grüßen
Sören!
bui
#2 erstellt: 27. Jun 2011, 06:58
Hi soeren288,
das Rauschen zum Einpegeln ist aus den hinteren Lautsprechern nicht zu hören?
Kabel an den Lautsprechern richtig angeschlossen?
Vertausche einmal die Lautsprecherstecker an der Anlage (rot mit braun und weiß mit blau).
Was ist dann? Immer noch die hinteren tot?
Schon mal die Taste SURR mehrfach gedrückt um die Soud-Modi umzuschalten? (BDA, Seite 10 links unten).
[Beitrag von bui am 27. Jun 2011, 07:01 bearbeitet]
soeren288
#3 erstellt: 27. Jun 2011, 07:48
Erstmal Danke für die Antwort! =)
Also ein Rauschen ist bei der Lautstärkeanpassung aus den hinteren Boxen leider nicht zu hören.
Mit Umstecken meinst du, die hinteren Boxen mit den Vorderen zu tauschen -> hab ich gemacht, die Hinteren, die nun vorn angeschlossen sind, funktionieren tadellos. Aber die Vorderen, die nun hinten angeschlossen sind, bleiben stumm.
Hab auch die verschiedenen Modis der SURR-Taste probiert, aber hat leider kein Unterschied gemacht. Wobei spätestens ja bei dem "5-Kanal-Stereo" etwas zu hören sein müsste. Aber nix da.
Kann es sein, dass einfach beide hinteren Ausgänge kaputt sind? Wobei ich das für einen großen Zufall halte, dass zufälligerweise gleich "beide" hinteren kaputt sind.
PS: habe festgestellt, wenn ich die Modis der SURR-Taste umstelle, ist immer ein kurzes und leises klicken in den hinteren Lautsprechern zu hören...!? Aber nur in dem Moment des "Umstellens". Dannach machen sie wieder einen auf stumm -,-
bui
#4 erstellt: 27. Jun 2011, 08:13
Hi soeren288,
das sieht schlecht aus.
Da Du sagst habe festgestellt, wenn ich die Modis der SURR-Taste umstelle, ist immer ein kurzes und leises klicken in den hinteren Lautsprechern zu hören scheidet eine Unterbrechung in den Lautsprecherkabeln wohl aus.
Ebenso kann es nicht an den Lautsprechern bzw. ihrer Kabel/Stecker liegen, da ja nach dem Tausch vorne/hinten die Lautsprecher funktionieren.
Surround-Modis hast Du auch alle durchprobiert.
Da bleibt eigentlich nur noch zu vermuten, dass die Surround-Back-Ausgänge der Anlage defekt sind. --> Reparatur/Umtausch.
soeren288
#5 erstellt: 27. Jun 2011, 09:41
Vielen Dank nochmal für deine Antwort! =)
"[...]zu vermuten, dass die Surround-Back-Ausgänge der Anlage defekt sind."
Genau das wird es wohl auch sein.
Da ich das Gerät ja erst vor ein paar Tagen gekauft hatte und es von Anfang an schon nicht ging, greift hier die Garantie. Und dank des Abholservice von Philips, bleibt mir die Arbeit erspart.
Hatte noch nie erlebt, das ein Gerät schon beim Kauf defekt war, von daher nahm ich an es wäre ein Fehler meinerseits.
Aber gut, niemand ist perfekt, auch nicht die Arbeiter und Maschinen von Philips ^^
Damit ist das Thema erledigt.
Vorallem ein Dank an bui! =)
Mfg Sören
lumi1
#6 erstellt: 27. Jun 2011, 09:50
Hy...
Das ist nicht ungewöhnlich bei den All-in-one-Anlagen von Philips, die sind eigentlich laufend defekt, liesst man ziemlich oft überall.
Einem Kumpel riet ich daher zum Kauf selbiger ab, er wollte nicht hören.
1 Monat nach Kauf war das Schaltnetzteil defekt (liess sich nicht einschalten, Fehlermeldung, blinken), als die Anlage repariert zurück kam nach ca. drei Wochen war eine weitere eine(!!) Woche später der Laser-Pickup des Laufwerks total defekt (nichts eingelesen, Abbruch, etc.)...
Sollte Deine funktionieren (ich tippe hier auch auf Schaden im Netzteil oder den hinteren Endstüf'chen) nach Reparatur, würde ich Dir wärmstens empfehlen, sie gleich wieder als "neuwertig / Fehlkauf" zu verscherbeln, denn es ist garantiert nicht der letzte Defekt.
Die Teile sind so ranzig billig aufgebaut, dass es glatt schon "Baumarktqualität" hat.
Bei solchen Kompaktanlagen empfehle ich stets Panasonic oder Samsung.
MfG.
Rearboxen bei meiner 5.1 Anlage funktioniern nicht!
Bamlee am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 05.04.2010  –  3 Beiträge
HD Decoder in Heimkino-Anlage
Fabsen2102 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 22.08.2012  –  3 Beiträge
günstige aber gute Heimkino"anlage"
maximus007 am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  16 Beiträge
Stereoanlage gegen Heimkino-Anlage tauschen ?
bolleri88 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 05.11.2012  –  2 Beiträge
Samsung TV kompatible Heimkino-Anlage
binh91 am 08.03.2023  –  Letzte Antwort am 09.03.2023  –  10 Beiträge
Keine 5.1 Ausgabe am Heimkino durch ARC
Fred2020 am 14.12.2019  –  Letzte Antwort am 15.12.2019  –  3 Beiträge
Kein Surround sound bei sony ht-rt3
Shadowzone51 am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 12.08.2017  –  5 Beiträge
Heimkino an Laptop per HDMI
Jûtori am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  7 Beiträge
5.1anlage, aber kein 5.1 sound
giantone91 am 22.11.2014  –  Letzte Antwort am 29.11.2014  –  2 Beiträge
2.1 Anlage für Fernseh Sound
ossideluxe am 03.08.2012  –  Letzte Antwort am 11.08.2012  –  4 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
