| HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » Komplettsysteme und Soundbars » Darf ich das hier noch mal Fragen (ysp-1000) | |
Darf ich das hier noch mal Fragen (ysp-1000)+A -A |
clemensstar
erstellt: 31. Jul 2008, 09:12
hallo @ all! bin neu hier weil ich - wie viele wohl auch- hilfe suche! und zwar zum ysp-1000. ja, ich weiss, altes gerät aber ich bin verzweifelt. die suchfunktion hier ist zwar gut, aber es gibt immer nur kaufberatungen zu dem gerät, keine technischen problem thema. wo stelle ich denn die fragen zu dem gerät hier im forum danke |
Eminenz
erstellt: 31. Jul 2008, 09:18
Stell erstmal die Frage. |
clemensstar
erstellt: 31. Jul 2008, 10:18
Ok[b]! Ich habe das gerät unter dem tv in einem regal platziert und die auto einstellung mit dem mic. genutzt. keine fehlermldung. das gerät steht in einer ecke und die hörerposition ist fast gegenüber der ecke. kann also leider nur 3plusstream nutzen und nicht 5 beam.... - die sprach/dialoge sind sehr leise und im hintergrund, während die efekte L,R vorne imer angenehm laut sind. warum ist das so und wie ändere ich das (durch erhöhen des CENTERS???) - wenn das gerät automatisch einmisst, höre ich die strahlen/Testtöne (ich stehe 3 meter hinter dem mic.) überall da, wo sie hin sollen. also vorne, hinten, mitte... einfach irre. wenn aber ein movie von DVD läuft (dts)fehlt irgendwie dieser sourroundklang. ganz ganz leicht merkt man mal, das was aus richtung gardine kommt. aber ansonsten kaum raumklang. DIE SOUNDQUALITÄT IST ABER SUPER!!! - kann ein virtueller 5.1 sound nur dargestellt werden, wenn die quelle (DVD bze PS3) ein dolbydigital signal oder dts signal an den ysp sendet? oder auch wenn nur analoge oder stereo signale gesendet werden wie z.b beim normalen tv gucken? 1000000 dank! |
Eminenz
erstellt: 31. Jul 2008, 10:30
Hast du das Mikrofon auch dort platziert, wo du auch sitzt? Die automatische Einmessung ist zwar ein nettes Feature, aber funktioniert nicht immer, vor allem wenn du so diagonal hörst kann das sein, dass da etwas nicht geklappt hast. Stelle den Centerkanal hoch und schau ob sich was ändert. Die räumliche Darstellung erfolgt natürlich nur, wenn das Signal auch entsprechend reingeschickt wird. Ein Stereosignal kann räumlich nicht (bzw schlecht) dargestellt werden. |
clemensstar
erstellt: 31. Jul 2008, 11:16
achso, na dann ist es ja klar, das keine sourroundefekt bei stereo kommt. und ich probiere es stunden lang ich depp Also nur 5.1 effekt wenn auch ein dts oder 5.1 signal in den ysp gespeisst wird. das mic. hab ich einen meter hinter unserer sitzposition aufgestellt. wie gesagt, die schallwellen/töne sind wirklich gut zu hören. man merkt richtig, wie der schall durch den raum gebeamt wird. nur bei dvds eben nicht mehr. ist es eigentlich egal, welchen sourroundsound ich wähle (PL, PLII, NEO DTS?, Movie etc). es ist doch immer 5.1 efekt wenn ich 3plusbeam einstelle, oder? wie testest du eigentlich, ob der sound richtig ankommt. mit ner normalen movie dvd? DANKE |
Eminenz
erstellt: 31. Jul 2008, 11:26
Genau.
Vielleicht hast du in deinem DVD-Player noch nicht die Ausgabeart eingestellt? Stereo, Dolby etc.
PL II höre ich immer, aber das ist Geschmacksache, musst schauen, was auf der DVD für Spuren drauf sind.
Ich hab diverse Test DVDs, aber mit neueren DVDs lässt sich das auch testen. |
clemensstar
erstellt: 31. Jul 2008, 12:45
Als ausgabe ist dolby digital 5.1 bzw dts eingestellt. ich hatte bis vor zwei tagen eine 5.1 digital anlage angeschlossen. dafür musste ich bereits die ausgabeart einstellen. insofern müsste es richtig sein. ich glaube langsam, mein wohnzimmer ist zu voll für das ding! PLII finde ich auch angenehm (bei stereo eingang meinst du,oder). den center werde ich lauter stellen. Danke dir hierfür. noch was: -ich habe den tv über component (die drei stecker grün blau rot) angeschlossen, erhalte aber kein on screen menu auf dem tv. nur wenn ich noch ein zusätliches gelbes VIDEO kabel anschliesse, erhalte ich unter AV1 ein OSD. geht das nur mit VIDEO kabel? ich dachte immer, die dei component (grün blau rot) reichen ! gruß´ der unwissende |
Eminenz
erstellt: 31. Jul 2008, 12:50
Nein PLII ist eigentlich für Surroundbetrieb. Aber es gibt ja neben PLII-"Cinema" auch PLII-"Music", aber für Stereosound würde ich auch "Stereo" einstellen, am besten auch gleich "2-Ch-Stereo"
Musst mal in die BDA schauen, ob das OSD überhaupt über YUV ausgegeben wird. |
clemensstar
erstellt: 31. Jul 2008, 16:30
nabend! da steht nur, das wenn ich component habe, ich über das anschliessen soll weil das bild dann besser sei! frage nur, welches bild? meinen die osd? da bild ist gleich "schlecht". ob nun über component oder nur über VIDEO (gelb) schaue gerade LAST SAMURAI um mal zu testen. mittlerweile empfinde ich null souroundklang mehr. komisch! müsste mal ne test dvd haben. gibts sowas? habe mal auf TEST gedrückt und die testtöne sind klasse! wieder souround sound. aber im film irgendwie nicht. misst! welche souroundeinstellung nutzt du wenn du: eine dvd in dolby digital 5.1 einlegst und sie schaust? PS: center istb jetzt auf max eingestellt und nun geht es. könnte allerdings noch lauter sein TROTZ ALLEM: SEHR GUTER KLANG!!!!! IRRE |
Eminenz
erstellt: 01. Aug 2008, 06:56
Ich bin mir sicher, dass das an deinen Einstellungen liegt. Meine Einstellungen bei 5.1 sind PLII Movie, bei TV meistens auch. Dass so ein Soundriegel natürlich nicht Surround liefert wie ein richtiges System ist klar. Allerdings, wenn ich das so höre, solltest du vielleicht mal die Verkabelung zwischen DVD und Soundriegel überprüfen. Denn wenn die Testtöne einwandfrei funktionieren, der DVD-Betrieb aber nicht, dann könnte das an der Verkabelung oder an den Einstellung des DVD-Players liegen. Vielleicht machst du mir mal ein Bild von den Anschlüssen |
clemensstar
erstellt: 01. Aug 2008, 07:27
gute idee mit dem bild, werde ich machen, sobald ich wieder zu hause bin. ich habe die playstation3 über ein optisches kabel an den soundriegel angeschlossen. keine weiteren kabel. ich werde noch einmal prüfen, ob bei den einstellungen der ps3 auch wirklich 5.1/dts ausgang per opt.kabel eingestellt ist. müsste aber bereits so sein, da ja vorher echter 5.1 klang über opti.kabel da war. by the way zeigt der ysp auch sofort DIGITAL an, wenn ich den movie starte. bei normalen tv sendungen, wo eben kein digi signal kommt, nicht. sogar wenn ich im premiere decoder (über coaxial an ysp angeschlossen) den film auf 5.1 stelle, ändert sich sofort die anzeige im ysp auf digital! sag mal, wenn du knöpfe auf der ysp bedienung drückst, kommt dann das OSD menü währen du tv oder movie siehst? ich muss ja immer auf AV schalten um das menü zu sehen! 100000 dank dir für die hilfe! bin schwer begeistert! kleine empfehlung für einen günstigen sub aktiv?? meine frau erlaubt mir nämlich, das alte 5.1 systhem ins schlafzimmer zu bauen, wenn sie den sub nicht sieht |
Eminenz
erstellt: 01. Aug 2008, 07:31
Ich hab keinen YSP, das hast du vielleicht falsch verstanden. Das mit dem OSD während dem Film ist nur, wenn ich auf Menü drücke. (hab nen Yamaha AVR) Ich meine bei der PSIII gibts im Soundmenu unter Surround 5.1 Haken, die du aktivieren musst (ich hoffe, ich verwechsel das nicht mit der xbox) Was ist denn für dich "günstig"? |
clemensstar
erstellt: 01. Aug 2008, 09:41
ich schaue nach dem hacken! günstig ist so ca. 190€ viell. hast du ja erfahrungen oder weisst einen guten günstigen "fürs schlafzimmer" ;-) |
Eminenz
erstellt: 01. Aug 2008, 10:16
Schau mal DEN an. Den kannste bequem irgendwo unterbringen und ist fürs Schlafzimmer meiner Meinung nach völlig i.O. |
clemensstar
erstellt: 01. Aug 2008, 10:26
oh! der sieht gut aus! klasse! so habe ich mir das auch vorgestellt! noch mal was anderes: mein alter yamaha verstärker hat keinen HDMI anschluss, mein kl. dvd player im schlafzimmer aber. ich schließe doch den dvd nach wie vor per hdmi an den tv an und kann dann für das digitale signal über optisches kabel in den yamaha verstärker gehen, oder? |
Eminenz
erstellt: 01. Aug 2008, 10:28
So kannst du das machen. Du musst allerdings dann auch im Playermenu HDMI Ton auf "aus" stellen, bzw. Ton über Toslink aktivieren. |
clemensstar
erstellt: 01. Aug 2008, 10:39
ah, ok! hätte ich auch wieder tage gebraucht. wie sich das alles geändert hat. früher scart rein und fertig ;-) der sub ist klasse! passt unter unsere komode :-) der verstärker wird schwierig...das die dinger immer so dick und fett sein müssen! |
Eminenz
erstellt: 01. Aug 2008, 10:43
Nun, es hat sich halt verbreitet, dass der Kunde lieber zu dem dicken, fetten und schweren AVR greift als zu einem schlanken, platzsparenden Gerät. Eine andere Möglichkeit ohne AVR wäre evtl ein aktiver Sub mit integriertem Verstärker für die Satelliten. Aber diese Subs sind halt dann wieder so groß, dass du den quasi als Nachttischersatz nehmen kannst. |
clemensstar
erstellt: 01. Aug 2008, 11:11
lach! herrlich, nen nachttisch brauche ich auch noch!ich hatte den yamaha mal in einer schublade drin und er ging immer nach ner stunde aus! nach ein paar tagen merkte ich dann, dass sich die plastieinlage im schrank verformte weil die hitze nicht entweichen konnte. da hat der bimetallstreifen mal eben knips gemacht! EIN WEISSER VERSTÄRKER WÄE TOLL AUF UNSEREM WEISSEN BORD! dann spielen die weiber auch mit! |
Eminenz
erstellt: 01. Aug 2008, 11:17
Na, dann hol dir doch einen Sub und "tarne" den als Nachtschrank. Du könntest dir dann den Verstärker sparen, wenn du einen vollaktiven Sub nimmst. Ist deine Entscheidung.
Sowas macht man auch nicht.
Gehäuse abbauen und mit weißem Lack besprühen ![]() |
Ale><
erstellt: 01. Aug 2008, 11:45
Und nochmal: Dolby PLII generiert aus ganz normalem Stereo-Material 5.1 Kanäle - das kam hier irgendwie falsch rüber. |
clemensstar
erstellt: 01. Aug 2008, 12:14
OK, danke dir KRASSER!hast du nen ysp? Das mit dem gehäuse abbauen und ansprühen ist ja ne geile idee! welchen lack man(n) da wohl nimmt! SUPER IDEE! habe es meiner frau gleich geschriebn, die will es sogar selber machen! :-) heute abend kommen meine jungs! mal sehen,was die zum ysp sagen! PS: die knöpfe bleiben ja aber schwarz :-( thanks to EMINENZ Ihr seit die besten PPS; bis heute abend,bin jetzt im öden meeting |
Eminenz
erstellt: 01. Aug 2008, 12:17
Du kannst auch die "Knöpfe" vorsichtig abziehen und Lackieren. Gehst in den Baumarkt und holst dir Grundierung und dann einen matten oder glänzenden Lack, ganz wie du willst. vollaktive Subwoofer gibts auch so gebraucht für 100-150 € in weiß |
Eminenz
erstellt: 01. Aug 2008, 12:19
Sehr gerne. Du kannst dich revengieren, indem du den Link unten in meiner Signatur anklickst und die Frage ehrlich beantwortest. |
clemensstar
#25
erstellt: 01. Aug 2008, 14:03
gern, welchen link?????? |
Eminenz
#26
erstellt: 01. Aug 2008, 14:15
Hat sich erledigt, der Thread ist von der Moderation geschlossen worden. |
clemensstar
#27
erstellt: 01. Aug 2008, 14:22
hä? sowas gibts? |
Eminenz
#28
erstellt: 01. Aug 2008, 14:24
Ja, ich habe eine Umfrage zum Thema "Migration" gestellt, für eine Forschungsarbeit für meine Universität, aber das Thema "Migration" wird gerne mal, ich sags vorsichtig "ausgegrenzt". |
Ale><
#29
erstellt: 02. Aug 2008, 00:14
Scherngedehn ..und nein, habe ich auch nicht.Ich habe so ein Teil noch nicht gehört, glaube aber, daß mir "echtes" Surround (mit 6 einzelnen Boxen) besser gefällt @Eminenz Finde aber auch, daß Politik nicht in ein Hifi-Forum gehört - nicht böse gemeint |
Eminenz
#30
erstellt: 02. Aug 2008, 05:20
Ich habe das schon im Offtopic Bereich gemacht, und dafür ist der ja auch da. Außerdem gibts hier auch einen Witzethread, in dem da ganz schön harte Dinge geschrieben werden, da ist doch meine Umfrage harmlos. Aber genug dazu jetzt |
clemensstar
#31
erstellt: 04. Aug 2008, 13:38
also ich muss sagen, das richtiger 5.1 sound natürlich nicht zu topen ist. habe die gute alte 5.1 anlage jetzt im schlafzimmer. das ist etwas kl. als das wohnzimmer. HAMMER ECHTER 5.1 klang. besser als im wiohnzimmer mit echtem 5.1 allerdings: wenn 5.1 nicht geht, weil sofa und tv so dämlich gestellt sind (die frauen), ist der soundriegel ne echte alternatibve! |
Yamaha ysp 1000 Bmwmonster am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 28.03.2010 – 2 Beiträge |
YSP-800 oder YSP-1000/1100? raybanner am 23.03.2014 – Letzte Antwort am 08.04.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha YSP-1000; Netzproblem? yholger am 09.06.2015 – Letzte Antwort am 03.09.2022 – 8 Beiträge |
Einige Fragen zum YSP 5600 kleinerhans am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 31.01.2018 – 13 Beiträge |
Yamaha ysp 5100 oder teufel cinebar 50 Arogian am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 3 Beiträge |
YSP 2500 vs YSP 2700 mrcain am 05.10.2016 – Letzte Antwort am 05.10.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha YSP-1100 upgrade auf YSP-2200 Skinner2805 am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 11 Beiträge |
YSP 1000 noch OK oder gibt es kleinere Gute? runningman66 am 18.12.2016 – Letzte Antwort am 19.12.2016 – 3 Beiträge |
Ist die Yamaha YSP-2200 noch empfehlenswert? Autom. am 23.02.2018 – Letzte Antwort am 15.10.2018 – 11 Beiträge |
YSP-4100 oder YSP-5100 zu einem 40 " TV Sonic1983 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 7 Tage
- Teufel Cinebar Lux - selbstständiges Einschalten
- Teufel Cinebar 11 Schaltet sich nicht ein !
- Soundbar mit der besten Sprachverständlichkeit?
- Kann ich den Soundbar über den Tv hängen?
- Nakamichi Dragon 11.4.6 Home Theatre Surround System
- Philips DTS Play-Fi - Setup Problem
- Bose 900 Soundbar - unerklärliche Probleme
- Sennheiser Ambeo wenig Bass
- Bose Soundbar 700, Alexa blinkt gelb
- Teufel Cinebar 11 schaltet sich von selbst aus
Top 10 Threads in Komplettsysteme und Soundbars der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.497
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.138
