HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » Camcorder an TV verbinden. | |
Camcorder an TV verbinden.+A -A |
Hilli1
11:07
erstellt: 13. Jul 2021, |
Hi, ich wollte gerne meine alten Hi8 und Mini-DV Kassetten im TV bzw. PC anschauen und auch ggfs. brennen. Video-Grabber habe ich auch schon besorgt, funktioniert noch nicht. Aber ansehen möchte ich das Ganze schon. Mit dem älteren Camcorder von SONY mit H8 Kassetten klappt das mittlerweile auch. Aber beim PANASONIC Camcorder MV-DS29 mit Mini DV bekomme ich nur den Ton, aber kein Bild bzw. nur zackiges Flimmern. Ich habe die Anweisungen der BA mit den richtigen Kabeln befolgt, bisher ohne Erfolg. Kann mir jemand freundlicherweise einen Tipp geben, was ich ggfs. noch machen muß oder kann? Merci |
Slatibartfass
13:10
We sieht denn das Bild im Display oder Sucher des PANASONIC Camcorders aus? Klingt für mich, als wenn der TV darstellt was der Camcorder ausgibt. Vielleicht mal den Magnetkopf des Camcorders reinigen mit z.B. einer Reinigungskassette. Vielleicht wird aber auch am TV ein falsches Format dargestellt. Hi8 gibt ein anderes Format (2 Signale) aus als Mini DV (1 Signal), wofür auch unterchiedliche Kabel und Anschlüsse verwendet werden. Da ich weder den TV, noch den Video-Grabber oder dessen BA oder die dort als richtig bezeichneten Kabel kenne, kann man sonst nur raten. Slati |
Hilli1
13:37
Danke für die Info. Die Kamera zeigt das normale, richtige Bild. Die Kabel entsprechen auch der Anweisung. Werde es mal mit einer Reiningungskassette vesuchen. Den Versuch ist es wert. |
Slatibartfass
14:54
Ich kenne die Anweisungen nicht, daher kann ich ohne Beschreibung der Verkabelung (welcher Anschluss von wo nach wo mit welchem Kabel) nicht helfen. Slati |
langsaam1
16:57
BDA vorhanden ? https://www.panasonic.eu/downloads/de_DE/popup.html - das Gerät nennt sich NV-DS29 - Original Nummer des AV Kabel LSJA0280 ist vorhanden? wenn NEIN : die Steckerbelegung (Mini Klinke 3 Pol auf AV Gelb Weiss Rot Cinch) ist NICHT genormt ! testen: am TV Weiss und Gelb tauschen brummt es oder Tonfehler so hat das Alternativkabel definitiv " falsch unpassend " belegte Polung - siehe BDA Seite 35 Kamera Videobildschirm eingeklappt lassen und Gerät ausschalten Verbindung zum TV erstellen TV einschalten auf korrekten Eingang Camcorder einschalten Play drücken auf Fernbdienung die INFO Taste Anmerkungen: - wenn das Bild im Kamera Display korrekt - KEINE Reinigungskassette oder ähnliches verwenden ! - es kann passieren das Kamera Display Bild und sichtbarer Bereich am TV oder Grabber unterschiedlich ist dies ist korrekt ! - " zackiges " Flimmern - eventuell falsch unpassend Videonorm etc. in der Grabber Software eingestellt. Video Grabben siehe auch : " VHS digitalisieren " Post von AlexG1990 Seite 1 und 4 http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&back=1&sort=lpost&forum_id=54&thread=17166&z=4 [Beitrag von langsaam1 am 13. Jul 2021, 17:08 bearbeitet] |
Hilli1
12:24
erstellt: 14. Jul 2021, |
langsaam: Danke für die Tipps.Habe mal weiß und gelb getauscht und siehe da: es kam sowas wie ein Bild zustande. Ziemlich grieselig und verwackelt, aber erkennbar. Was nun? Das vorhandene Kabel scheint nicht das genormte zu sein, ein solches habe ich nur bei EBAY gefunden: aus den USA! |
Camcorder Breaker001 am 30.05.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 8 Beiträge |
Camcorder an TV anschließen zerstört die Wiedergabequalität Bortho am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 01.05.2021 – 13 Beiträge |
Auch interesse an Camcorder MysterioJN am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 10.04.2010 – 10 Beiträge |
Camcorder an Computer anschließen Antronics am 03.04.2013 – Letzte Antwort am 13.04.2013 – 9 Beiträge |
Kaufberatung Full HD Camcorder martin2305 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 4 Beiträge |
HD Camcorder Mr._Glass am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 2 Beiträge |
Einsteiger-Camcorder obi311 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 17.01.2011 – 3 Beiträge |
Camcorder frage danny1988 am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 8 Beiträge |
Kaufberatung Camcorder WernerausReichelze am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 3 Beiträge |
Camcorder Kaufberatung Toni256.87 am 29.07.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 7 Beiträge |
2021
Top Produkte in Camcorder
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedCookmal
- Gesamtzahl an Themen1.559.716
- Gesamtzahl an Beiträgen21.733.105
