Camcorder an TV anschließen zerstört die Wiedergabequalität
Bortho
#1 erstellt: 25. Apr 2021, 21:12
Hallo zusammen, ich möchte nun auch meine alten Video 8 Kassetten digitalisieren.
Und dazu habe eine Frage zur Vorbereitung, die ich hier tatsächlich noch nicht gefunden habe:
Info vorab:
Ich bin KEIN Technik-Genie, daher wäre ein einfacher Wortschatz super, bevor ich wieder Fachbegriffe googlen muss, haha! :p
Ich habe das Model Blaupunkt CCR-800 aus den späten 80er/Anfang 90er und wenn ich sie am Fernseher (über Scart/Cinch) anschließe (gelber Videoausgang plus Mono Audio Ausgang), ist das Bild dort sehr schlecht (ruckelt, verzerrt, verwackelt, schlechte Farben und Konturen, Hintergründe sind manchmal nur weiße Flächen...)
ABER:
Gleichzeitig hat das Bild auf dem Sucher-Display in der Kamera bei der Wiedergabe insgesamt eine gute Qualität ohne die beschriebenen Probleme...
Ich habe verschiedene Kabel und auch verschiedene Fernseher ausprobiert, auch verschiedene Kassetten... keine Veränderung!
Der Ton dabei ist aber immer super!
Könnte das Problem bei dem gelben Videoeingang der Kamera liegen? Dreck seh ich nach dem reinleuchten keinen drin...
Habe auch mal was von verunreinigten Videoköpfen gelesen usw, aber das kann ja nicht sein, sonst wäre die Wiedergabe auf dem Sucher-Display ja auch schlecht... also hapert's meiner Meinung nach iwo auf dem Weg zwischen Kamera und TV... oder???
Wäre dankbar über eine Hilfe, bevor meine Kamera demnächst ein Loch in die Wand fabriziert, ist das nervig! :/
Bitte Bescheid sagen, wenn ihr Infos/Bilder braucht
EiGuscheMa
#2 erstellt: 26. Apr 2021, 04:00
Hallo Bortho,
wenn anderes Kabel und anderer Fernseher das Problem nicht behebt bliebe nur es mit einer anderen Kamera zu versuchen.
Da Du als Laie kaum in der Lage sein dürftest an der Kamera eine Fehlersuche durchzuführen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 26. Apr 2021, 04:01 bearbeitet]
Bortho
#3 erstellt: 26. Apr 2021, 07:42
Hallo EiGuscheMa,
danke für die schnelle Antwort...
Ja, das hatte ich mir auch schon überlegt... vielleicht ist der Kontakt zum Videoausgang beschädigt...
Ich informiere mich mal, wo ich diese Kamera bzw eine um Video 8 abspielen zu können, nochmal herbekomme!
BerndLie
#4 erstellt: 26. Apr 2021, 09:32
Hallo Bortho,
bevor Du dich um eine andere Cam bemühst (die Du sowieso nicht findest), solltest Du eher versuchen, eine Reinigungskassette zu bekommen. Nach so langer Zeit hätte die Cam das dringend nötig.
Dass die schlechte Wiedergabequalität am Sucher/Display nicht zu sehen ist liegt nur daran, dass das Bild so verkleinert wurde, dass Fehler nicht zu sehen sind.
Mit technisch/handwerklichem Geschick kannst Du auch spezielles Reinigungsspray benutzen.
vG
Ingor
#5 erstellt: 28. Apr 2021, 12:06
Wie ist das Videobild, wenn du die Kamera im Aufnahmemodus an den Fernseher anschließt? Immer noch schlecht, oder deutlich besser?
Bortho
#6 erstellt: 29. Apr 2021, 08:44
Danke für die nachricht, da werde ich auch danach schauen, vielleicht bringt das ja schon was
Das Videobild im Sucher ist aber groß genug, um zu erkennen, dass man gut was erkennt, haha! Aufm TV erkennt man nämlich weder Personen, noch Umrisse...
[Beitrag von Bortho am 29. Apr 2021, 08:46 bearbeitet]
Bortho
#7 erstellt: 29. Apr 2021, 08:47
Das werde ich noch testen
EiGuscheMa
#8 erstellt: 29. Apr 2021, 09:29
Du schreibst Du hast mit mehreren Fernsehern getestet. Welche waren das denn?
[Beitrag von EiGuscheMa am 29. Apr 2021, 09:29 bearbeitet]
Bortho
#9 erstellt: 29. Apr 2021, 17:54
Erst zwei verschiedene LCD Flachbildschirme... dann dachte ich, dass es vielleicht daran liegt, dass sich die neue Technik des TVs mit der alten Technik der Kaera nicht verträgt, und habe einen alten Röhrenfernseher angeschlossen, quasi "so wie früher"... selbes Problem, egal ob über Scart oder Cinch direkt (S-Video gibts an der Kamera nicht)
Ingor
#10 erstellt: 30. Apr 2021, 06:30
Die Kamera ist aus den Jahren, in denen in vielen Geräten schlechte Kondensatoren eingebaut wurden. Die verlieren ihr Elektrolyt und fangen an nach Fisch zu stinken. Riech mal in die Kassettenklappe.
Bortho
#11 erstellt: 30. Apr 2021, 11:45
Nein, kein auffälliger Geruch festzustellen... Sieht innen auch normal aus...
Ich werde mich nach einer Reinigungskassette umsehen und es damit probieren...
Gebe Bescheid, wenn ich was Neues rausgefunden habe!
Danke schon mal an alle für die Tipps!
[Beitrag von Bortho am 30. Apr 2021, 11:47 bearbeitet]
Ingor
#12 erstellt: 30. Apr 2021, 12:29
Vergiss die Reinigungskassette, die bringt nichts. Das Videosignal ist ja ok. Hast du den Test schon durchgeführt?
langsaam1
#13 erstellt: 01. Mai 2021, 08:02
-- ist das tatsächlich ein reiner direkter AV Cinch zu Scart Adapter ?
(darf nicht voll belegte Kontakte und manchmal steht auf dem Scart " In ")
ansonsten einen Umschaltbaren kaufen der ist dann universell einsetzbar
- Frage deshalb denn bei modernen Geräten ist der Scart Anschluss oft Eingang wie auch Ausgang
und somilt " loopt " sich das Videosignal
-- da auch am Röhren TV direkt per AV Bildstörungen
eventuell steht der Camcorder AV Ausgang nicht auf PAL :
- Zugriff auf Menü der Kamera ?
Videoausgang muss PAL stehen 50 oder 25 je nach was möglich Einstellung
-- es gibt Camcoder da geht entweder Bildschirm oder Videoausgang
entweder per Schalter / im Menü / oder einfach Display Klappe zu klappen
-- es gibt Ccamcorder da geht entweder Aufname oder Wiedergabe
[Beitrag von langsaam1 am 01. Mai 2021, 08:14 bearbeitet]
Camcorder an Computer anschließen
Antronics am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 13.04.2013  –  9 Beiträge
Alten Camcorder an Fernseher anschließen
residuck am 13.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  6 Beiträge
Camcorder an TV verbinden.
Hilli1 am 13.07.2021  –  Letzte Antwort am 14.07.2021  –  6 Beiträge
Camcorder
Breaker001 am 30.05.2010  –  Letzte Antwort am 01.06.2010  –  8 Beiträge
Sony HDR HC3 Kamera Kassetten werden zerstört!
oliviafan am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
Camcorder/Digitalkamera für Schulungen
nidiry am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 26.07.2017  –  10 Beiträge
Kaufberatung Full HD Camcorder
martin2305 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  4 Beiträge
Auch interesse an Camcorder
MysterioJN am 23.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.04.2010  –  10 Beiträge
LG Sommer Deal: 3D Camcorder
Performa5300 am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 23.04.2014  –  2 Beiträge
Kaufberatung Camcorder
WernerausReichelze am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.661
