Bildstörung bei VHS-C Kassetten
michiba
#1 erstellt: 08. Jan 2018, 15:30
ich digitalisiere gerade einige alte VHS-C Kassetten.
Leider gibt es bei einigen eine seltsame Störung, siehe Bilder:
1
2
Ich habe schon alle Geräte ausgetauscht, es muss also an den Kassetten selbst liegen. Auch auf dem Bildschirm von einem Camcorder gibt es diese Störung.
Weiß Jemand woran es liegt oder vielleicht sogar eine Lösung für das Problem?
Viele Grüße
poopswindle
#2 erstellt: 08. Jan 2018, 19:45
Wenn man " alle Geräte " und " alle Kasetten " und den Camcorder zusammen in einen Topf wirft und dann
das Orakel entscheiden läßt, wird bestimmt eine Lösung herauskommen.
Zumal ja noch entscheidende Zutaten, wie u.a. das Digitalisierungsprogramm, fehlen.
michiba
#3 erstellt: 08. Jan 2018, 22:24
Wie schon geschrieben hat es nichts mit dem Digitalisierungsprogramm zu tun, da der Fehler auch direkt auf dem Camcorder auftritt oder beim Anschluss an den TV.
langsaam1
#4 erstellt: 08. Jan 2018, 22:37
- werden abgespielt mit dem Gerät wo aufgenommen?
- VHS-C analog ?
2 Vermutungen:
Vermutung 1 : ist LongPlay Aufnahme und das aktuelle Abspielgerät ist zu der verwendeten LP Variante inkompatibel. Dies kommt auch bei normal VHS vor, nur der UrAufnehmer kann das dann abspielen ... (Tracking bedingt)
Vermutung 2 falsche, unsachgemässe Lagerung ähnlich: Band war Magnetischem oder Feuchte ausgesetzt;
liegend statt stehend oder Kopfüber bzw. nicht zurückgespult gelagert
Testweise: Tape an der Stelle stoppen, entnehemen und Band hinsichtlich Beschädigung betrachten
Achtung: sollte im Normalfall nicht gemacht werden, war damals aber so üblich, Tape mittendrinn Stopp anderes rein und dann wieder wechseln > auf Langzeit hin gesehen unideal
EiGuscheMa
#5 erstellt: 09. Jan 2018, 07:24
Diese vielen kleinen schwarzen Streifen erinnern mich an das Fehlerbild was ich hatte wenn ich versehentlich eine SVHS-Aufnahme auf einem VHS-Gerät abspielen wollte.
Es gab damals ja durchaus auch SVHS-Camcorder, etwa von Panasonic und JVC. Und am Ende gar SVHS-ET, womit auf einem Normalband in nahezu SVHS-Qualität aufgezeichnet werden konnte.
Da der Fehler ja, wie Du schreibst, nur bei einigen Bändern auftritt: könnte es sein dass die mit einem SVHS bzw. SVHS-ET Camcorder aufgenommen wurden?
[Beitrag von EiGuscheMa am 09. Jan 2018, 07:28 bearbeitet]
BerndLie
#6 erstellt: 11. Jan 2018, 12:04
Videoköpfe schon gereinigt?
vG
Ingor
#7 erstellt: 12. Jan 2018, 14:18
Evtl. war die Aufnahme schon fehlerhaft. Es ist ein Problem, das auf eine fehlerhafte Aufnahme zurückzuführen sein kann. Oder durch einen Defekt des Bandes durch Lagerung oder durch einen defekten Rekorder usw. Eine Lösung gibt es dafür nicht. Es könnten S-VHS Bänder sein, dann steht das aber auf der Cassette. Eine normale Cassette wurde von den S-VHS Rekordern auch normal bespielt.
michiba
#8 erstellt: 16. Feb 2018, 12:37
Hallo, es handelt sich tatsächlich um SVHS-Aufnahmen. Vielen Dank für die raschen Antworten!
EiGuscheMa
#9 erstellt: 16. Feb 2018, 20:04
Na schön dass der Fehler gefunden ist.
Nun brauchst Du zum Abspielen dieser Bänder natürlich auch ein SVHS-Gerät. Oder aber einen etwa VHS-DVD Kombi der SHVS erkennt und abspielt.
Ich habe dazu noch einen "alten" Panasonic DMR-ES35. Bei dem nennt sich das SQPB. Zwar wird dabei nicht die volle SVHS Auflösung erreicht, aber das dürfte bei diesen alten Schätzchen eh keine Rolle spielen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 16. Feb 2018, 20:12 bearbeitet]
Mit JVC VHS Camcorder, Kamera Kassetten digitalisieren
Matrix555 am 19.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  13 Beiträge
Panasonic MC 10 VHS C
hila14 am 11.02.2012  –  Letzte Antwort am 12.02.2012  –  3 Beiträge
Panasonic MC 20 VHS/C defekt?
roadspirit am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  4 Beiträge
Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
Radiolik am 17.02.2011  –  Letzte Antwort am 19.02.2011  –  2 Beiträge
Video 8 Kassetten anschauen.
Fatze2007 am 10.04.2013  –  Letzte Antwort am 23.04.2013  –  15 Beiträge
Hi8 Kassetten digitalisieren
Timmibubi am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  22 Beiträge
VHS auf Mini DV mit Panasonic NV-DS29EG möglich?
Foerdekieler am 08.08.2012  –  Letzte Antwort am 17.08.2012  –  6 Beiträge
Analoge Camcorder-Kassetten am Fernseher digitalisieren
video8filmer am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  5 Beiträge
DC IN Kabel für Panasonic NV-R33 VHS-C Kamera wo kaufen?
Maxed_out am 06.03.2018  –  Letzte Antwort am 08.03.2018  –  8 Beiträge
Frage zu TDK 8mm HS60 Kassetten
giose87 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  5 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedtrompeter8
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.799
