Video 8 Kassetten anschauen.
Fatze2007
#1 erstellt: 10. Apr 2013, 15:16
vorne weg..ich bin vollkommen überfordert :)...
habe hier 30 bis 40 Video 8 video Kassetten...das sind so kleine Teile.
was muss ich tun, kaufen organisieren das ich die Dinger irgednwie irgendwo angucken oder am besten überspielen oder aufn PC übertragen kann
....nein...kein Profi darf ans werk - ich muss das selber machen :)....
im internet werde ich nicht wirklich fündig...finde leider nur zu schwammige Informationen die mir nicht weiter helfen...ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand hierbei Unterstützung geben könnte...
grüße und vielen Dank....
EiGuscheMa
#2 erstellt: 10. Apr 2013, 17:10
Um diese Kassetten überhaupt abspielen zu können brauchst Du entweder einen Camcorder oder Video-Recorder für Video8, die man freilich schon seit Jahren nicht mehr neu kaufen kann, ich hatte mal den hier:
http://www.ebay.de/i...&hash=item3381332234
oder aber einen D8-Camcorder.
Das sind Camcorder die zwar "eigentlich" digital aufnehmen aber dazu Kassetten der gleichen Größe verwenden und daher auch "analoges" Video8 und Hi8 wiedergeben.
Die gibt es zwar auch schon lange nicht mehr neu aber sie tauchen noch recht häufig auf dem Gebrauchtmarkt auf.
Beispiele: Sony TR-7000 oder Sony TR-8000:
http://www.ebay.de/i...&hash=item2329d4e934
oder Sony TRV-520
Wie man das dann in den Computer kriegt wäre die nächste Baustelle,
[Beitrag von EiGuscheMa am 10. Apr 2013, 17:21 bearbeitet]
Fatze2007
#3 erstellt: 12. Apr 2013, 11:08
Hi und danke für die antwort....
also wenn ich so nen Camcorder kaufe....müsste ich noch irgendwie Kabel und so kaufen und dann einen normalen VHS video recorder anschliessen um das ganze auf VHS zu bekommen.... wie würde ich es direkt auf den PC kriegen ? Und was für Kabel werden benötigt ?
Das zweite mit diesem Gerät da: Sony EV-C2000E PAL video HI8
was genau ist das ? kann ich damit die V8 kassetten abspielen oder direkt auf ein anderes format übertragen ?
grüße und dank !
EiGuscheMa
#4 erstellt: 12. Apr 2013, 14:03
EVC2000 ist ein Video8 / Hi8 Recorder. Der würde natürlich auch Deine Video8 abspielen.
Willste das nicht doch lieber machen lassen? Deiner Antwort nach zu urteilen bist Du nicht sonderllich erfahren in diesen Dingen
Oder irre ich mich?
[Beitrag von EiGuscheMa am 12. Apr 2013, 14:07 bearbeitet]
Gurke28
#5 erstellt: 12. Apr 2013, 22:32
Hallo
Also um Video 8 Casetten anzuschauen brauchst du entwerder einen Camcoder oder Video 8 recorder
http://www.ebay.de/i...&hash=item20d173a2be
http://www.ebay.de/i...&hash=item53f781f9d9
Diese kannst du dann per Scart Kabel an einen Fernseher anschließen
wenn du das ganez auf den Pc bringen willst brauchst du ebenfalls eines der 2 Geräte zusatzlich muß im PC eine TV oder Videoschnittkarte mit Composite Eingang sowie eine Soundkarte eingebaut sein . Mit einen Videoschnittprogramm zeichnest du das ganze auf dem PC wie wenn du einen Sendung auf Vidoe aufnimmst. Dauert halt genauso lang wie dein Film also bei 40 Video Casetten zwischen 40-60 Stunden.
Andere Möglichkeiten gibts leider nicht viele
Ingor
#6 erstellt: 13. Apr 2013, 18:28
Es hängt nun wirklich davon ab, was auf den Kassetten aufgenommen wurde. Handelt es sich um unwiederbringliche und wichtige Szenen, empfehle ich dir einen D8 Camcorder mit Wiedergabefunktion von Hi8 bzw Video 8 Aufnahmen zu besorgen und die Filme dann über den am Camcorder vorhandenen Firewire-Anschluss direkt in den Computer einzulesen. Die Daten liegen dann als AVI-Dateien vor. Pro 90 Minuten Kassette etwa 20 GB. Das Material kannst du dann verarbeiten und als MPEG 2 Datei auf eine DVD brennen.
Fatze2007
#7 erstellt: 15. Apr 2013, 16:43
Also ja ihr habt recht - viel ahnung habe ich davon nicht - deshalb ja auch dei frage an euch...und nein nicht machen lassen...is n auftrag von meinem chef - habe bereits angefragt es machen zu lassen...nein zu teuer..ist auch wurscht...er will es nicht..also versuche ich es
so ... bin immernoch nicht sicher was ich nun machen soll...was ich dazu sagen muss .,.. ich musste mal ein haufen normaler VHS Kassetten auf den PC bringen. Dafür haben wir dieses Programm bzw auch Hardware genutzt:
Magix Rette deine Video Kassetten 5
Magix Rette....
So....primärziuel wäre definitiv etwas zu finden wo ich das dieses Tool auch benutzen kann.
aber was ist eben die Frage...
Camcorder ? Kann ich den mit den Anschlüssen mit den Kabeln von Magix direkt an den PC verbinden ? Unseren Videoplayer haben wir per scart an den USB Port des PCs verbunden und fertig....
Oder doch so einen Recorder für die Video 8 Kassetten...
viiieeeelen dank schon mal für eure antworten...
grüße
EiGuscheMa
#8 erstellt: 15. Apr 2013, 17:29
Danke, das war sehr hilfreich was Du noch dazu geschrieben hast.
So fällt es erheblich leichter Deine Fähigkeiten einzuschätzen
Ja, geht genauso so wie das Überspielen von VHS
Ob Du eher einen Camcorder oder einen Video8 Recorder kaufst hängt davon ab was gerade zu haben ist
Riesig ist der Gebrauchtmarkt nämlich nicht gerade.
Die Finger lassen würde ich von alten Hi8 Camcordern die 15 Jahre irgendwo rumlagen und nu vom Enkelchen noch schnell zu ein paar Euro gemacht werden sollen
Du machst das dann doch hoffentlich auch während der (bezahlten) Arbeitszeit? Sonst würde ich nämlich an Deiner Stelle mal über die Auswechslung des Chefs nachdenken
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Apr 2013, 17:35 bearbeitet]
EiGuscheMa
#9 erstellt: 15. Apr 2013, 17:58
Ach so, noch etwas ist wichtig:
Du musst klären ob die Bänder tatsächlich "Video8" sind und nicht etwa "Video8-XR" Das war ein spezielles Format wie es Camcorder, die damals in Urlaubsgebieten (kanarische Inseln etc) preiswert zu haben waren, verwendeten.
"Video8-XR" kann aber nur mit eben diesen Camcordern abgespielt werden. Und die wirst Du nicht einmal mehr gebraucht bekommen.
[Beitrag von EiGuscheMa am 15. Apr 2013, 18:04 bearbeitet]
Ingor
#10 erstellt: 15. Apr 2013, 19:23
Bei Wikipedia steht allerdings, dass dieses Format problemlos auf normalen Geräten abgespielt werden kann.
The final upgrade to the Video8 format came in 1998, when Sony introduced XR capability (extended resolution). Video8-XR and Hi8-XR offered a modest 10% improvement in luminance detail. XR equipment replays non-XR recordings well, and XR recordings are fully playable on non-XR equipment, though without the benefits of XR.
Fatze2007
#11 erstellt: 16. Apr 2013, 06:02
Ja also es ist Video 8 - habe mal nach den Namen der kassetten gegoogelt...
so ... okay...also dann guck ich nach nem camcorder.....aaaaber ich habe das vhs gerät ja per scart an den pc geschlossen..ich denke mal einen scart anschluss gibt es an keinem camcorder...
...und ja...selbstverständlich während der arbeitszeit
Ingor
#12 erstellt: 16. Apr 2013, 06:41
Scart ist nur ein anderer Stecker. Das Videosignal ist das Selbe. Du brauchst also maximal einen Adapter von Scart auf Cinch. Bevor du nun bei Eb.. tätig wirst, frag doch erstmal in deiner Bekanntschaft, ob nicht jemand noch so ein Schätzchen hat. Ich habe auch noch alle meine alten Camcorder. Darunter auch einen D-8 Camcorder und einen Hi-8 Rekorder. Beides neuwertig, da fast nie benutzt.
Pegasusreiter09
#13 erstellt: 18. Apr 2013, 14:32
Hallo Ingor
Würdest du den D-8 Camcorder verkaufen? Wenn ja, wie sind deine Preisvorstellungen ?
Danke im Voraus.
Ingor
#14 erstellt: 20. Apr 2013, 09:37
Nein, das Gerät ist mit einem Hack so umgebrüstet, dass es auch analoge Quellen aufnehmen bzw. an den Computer weiterleiten kann und verfügt über einen Time Base Corrector, der es ermöglicht auch die schwer zu digitalisierenden VHS-Bänder zu verarbeiten. Aber bei E-Bay gibt es viele z.T. auch mit Garantie von einem Händler. Kauf auf keinen Fall Geräte, wo nur die Aufnahme nicht funktioniert. Es dauert nicht mehr lange, dann geht auch die Wiedergabe nicht mehr. In den meisten Fällen ist dies ein Zeichen für eine verschlissene Videotrommel und die zu ersetzen lohnt sich überhaupt nicht.
Pegasusreiter09
#15 erstellt: 22. Apr 2013, 22:33
Danke für die schnelle Antwort. Deine Tips sind prima. Werde ich bei der weiteren Suche beachten.
video 8 auf hi 8 camcorder abspielen
sisqonrw am 06.09.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  3 Beiträge
Video 8 digitalisieren Bild Ton asynchron
Macann am 16.10.2021  –  Letzte Antwort am 21.04.2023  –  13 Beiträge
Video 8 Aufnahmen auf PC überspielen
thenumberofthebeast am 11.09.2022  –  Letzte Antwort am 23.09.2022  –  13 Beiträge
Hi8 Kassetten digitalisieren
Timmibubi am 19.04.2020  –  Letzte Antwort am 24.05.2023  –  22 Beiträge
Mit JVC VHS Camcorder, Kamera Kassetten digitalisieren
Matrix555 am 19.12.2023  –  Letzte Antwort am 08.04.2024  –  13 Beiträge
Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
01marko am 15.07.2020  –  Letzte Antwort am 16.07.2020  –  11 Beiträge
Bildstörung bei VHS-C Kassetten
michiba am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.02.2018  –  9 Beiträge
Camcorder auch Video-Eingang?
amtrak70 am 22.07.2010  –  Letzte Antwort am 23.07.2010  –  9 Beiträge
Frage zu TDK 8mm HS60 Kassetten
giose87 am 18.07.2012  –  Letzte Antwort am 21.07.2012  –  5 Beiträge
Sony HDR HC3 Kamera Kassetten werden zerstört!
oliviafan am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 26.09.2013  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied-Barfly-
  • Gesamtzahl an Themen1.563.404
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.397
