| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Camcorder » Kaufberatung günstiger Camcorder | |
Kaufberatung günstiger Camcorder+A -A |
visir
erstellt: 22. Feb 2013, 10:34
Hallo alle! Und schon wieder einer, der super Qualität für "kein Geld" will... Der Zweck, für den ich überlege, einen CamCorder zu kaufen, sind Videos, wo ich Tanzsequenzen aufnehme, wenn am Ende eines Workshops der Trainer die Figur noch einmal vortanzt. Gelegentlich wird auch einmal eine Tanzshow aufgenommen. Soll heißen: da wird nichts aufgenommen, was repräsentieren muss, das sind eher funktionale Videos. Allerdings kann das Licht schon einmal knapp werden, vor allem bei Tanzshows, wenn der Lichttechniker "düstere Stimmung" macht... Derzeit mache ich das mit der Digicam, da kann ich aber während der Aufnahme weder zoomen noch den Fokus nachstellen. Ich suche also was günstiges und trotzdem lichtstarkes. Auflösung fast egal, HD braucht in meinem Fall eigentlich nur unnötig viel Speicherplatz, Lichtstärke ist da viel wichtiger. Fotos machen ist auch kein Thema, dafür nehme ich eine Digicam. Eventuell wäre manueller Fokus ein Thema, wenn die Automatik bei wenig Licht aussteigt. Hat da wer einen heißen Tipp für mich? Preislich schaue ich momentan "bis 250€", ich will da wirklich nicht viel Geld ausgeben. |
EiGuscheMa
erstellt: 23. Feb 2013, 09:32
...und damit wirst Du ebenso wenig etwas Passendes finden wie die vielen Fragesteller vor Dir. Der "heiße Tip" für lichtstarke Kameras heisst großer Sensor und hochwertige Optik und das ist nun einml für kleines Geld nicht zu haben. Dass dir SD reicht hilft leider auch nicht weiter da die paar SD-Kameras, die es noch gibt, nach "Hauptsache billig" gebaut werden |
visir
erstellt: 25. Feb 2013, 10:06
Danke für die Ermutigung! Könntest Du bitte in Deinen Empfehlungen noch etwas konkreter werden? |
visir
erstellt: 25. Feb 2013, 16:52
Und auch eine etwas konkretere Frage von mir: es gibt doch eine Reihe von günstigen Camcordern, die halt dann nur 5xZoom haben, dafür aber einen 1/2,3"-Chip oder 1/3,2"-Chip, im Gegensatz zu den vielen anderen günstigen mit viel Zoom, dafür aber 1/5,8"-Chip. Wenn mir der 5x-Zoom genügt, wäre der Chip schon einmal nicht ganz winzig und damit nicht so schlecht, oder? Kann man Chipgröße irgendwie mit der Objektiv-Lichtstärke gegenrechnen? Also wenn ich mich zwischen großem Chip und lichtstarkem Objektiv entscheiden muss? |
EiGuscheMa
erstellt: 25. Feb 2013, 17:54
1/2,3" Sensor für kleines Geld ? Welches Gerät meinst Du denn? |
visir
erstellt: 26. Feb 2013, 14:24
Ach, verschiedene von Panasonic, Pentacon, oder 1/3,2" dann auch von Toshiba, Rollei... Panasonic und Toshiba sollten ja eigentlich sogar solide Firmen sein. Angesichts der Daten dürften da auch alle dieselben Chips verwenden - eh aber bei anderen Kameras auch. Beispiel für Panasonic: http://geizhals.at/panasonic_hx-wa20_weiss_digital_a724643.htmlBeispiel für Toshiba, in dem Fall mit 10xZoom: http://geizhals.at/878770Ist halt die komplett abgespeckte Version von den besseren Geräten... |
EiGuscheMa
erstellt: 26. Feb 2013, 16:39
Zum Panasonic HX20:
darin ist ein Sensor aus einer Digiknipse ( Fotoapparat) und 16 Megapixel auf 1/2,5" zusammen mit dieser Knopflochoptik werden wohl kaum Deinen Ansprüchen gerecht werden. Das ist keine abgespeckte Version eines teureren Modells sondern aus billigen (da hohe Stückzahlen) Fotoapparat-Teilen zusammengestelltes Ding. Wohl in der Vermutung ein potientieller Käufer werde durch bloße Angabe der Sensorgröße überzeugt zugreifen. ![]() Zum Vergleich: Canon HF-M52 hat "nur" 2 Megapixel auf 1/3" und eine wesentlich lichstärkere Optik Aber probiere es aus! Möglicherweise kommst Du ja zu anderen Ergebnissen. [Beitrag von EiGuscheMa am 26. Feb 2013, 16:43 bearbeitet] |
visir
erstellt: 27. Feb 2013, 19:15
Danke für die Infos:
Das sind die Infos, die ich mir hier erhofft habe.
Das Öffnungsverhältnis der Optik ist mit 1:2.8-1:3.9 angegeben - das ist in dieser Preisklasse nicht überragend, aber auch nicht unüblich. Hier auch eine technische Frage: wenn ich die Auflösung der Kamera entsprechend runtersetze - hilft das bei Schwachlicht? Weil ja dann für "ein Pixel" das Licht aus mehreren Pixel gesammelt wird?
Das mit "abgespeckt" bezog sich auf die Toshiba, die es auch in besser ausgestatteten, teureren Versionen gibt.
Erkundigt sich ein Käufer, der auf eine Sensorgröße schaut, nicht sowieso genauer über da Produkt und lässt sich nicht so leicht irreführen?
1:1,8-1:3 - wesentlich? (deshalb ja auch die Frage, ob man Unterschiede im Öffnungsverhältnis und Unterschiede in der Chipgröße irgendwie gegenrechnen kann) Der Chip wird wohl wesentlich besser sein, aber die kostet halt auch "ein bisschen" mehr... No na: lieber reich und gesund als arm und krank. Aber ich suche nicht die top-Kamera, und nicht einmal Mittelklasse, sondern jenes Gerät unter den billigen, das auf für mich unnötige Eigenschaften verzichtet und dafür in den für mich wichtigen Eigenschaften etwas besser ist. Jedenfalls werde ich die Megapixel einmal als weiteres Indiz in meine Recherchen mit aufnehmen... Noch jemand Infos zur Toshiba, oder sonstige hilfreiche Infos? [Beitrag von visir am 27. Feb 2013, 19:16 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 27. Feb 2013, 19:32
Ich kann nur einmal wiederholen: die für Dich wichtigen Eigenschaften sind für kleines Geld nicht zu haben. Hingegen kostet der ganze "Schnickschnack" kaum extra und wird nicht nur, aber auch bei billigen Kameras eingebaut ob man den nun haben will oder nicht. Wenn Du schon nicht selbst probefilmen willst dann sieh Dir ein paar Beispielvideos, die es zu jeder Kamera zu hauf auf Youtube gibt, an. Das sagt mehr als der Vergleich "technischer Daten" wie etwa der Offenblende. Du kauft kein optisches Präzisionsinstrument sondern einen Wegwerfartikel (ja, ist leider so... ) [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Feb 2013, 19:56 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 27. Feb 2013, 19:48
Offenblende 3.0 bei 436 mm (auf KB umgerechnet) das ist bereits Supertele ![]() Schau mal was ein "richtiges" Telezoom mit Offenblende 2.8 bei 400 mm kostet ( falls es das überhaupt gibt, vermutlich nur als FB) [Beitrag von EiGuscheMa am 27. Feb 2013, 19:58 bearbeitet] |
visir
erstellt: 28. Feb 2013, 10:41
Ach, so meinst Du... klar, dann ist das bei einer mit dem Panasonic vergleichbaren Brennweite deutlich besser, stimmt. Aber wie angedeutet, dieses Gerät ist preislich weit über dem, was ich ausgeben will. Der Vergleich nützt mir also nichts. Aber danke für den Hinweis, fließt in meine Kriterien ein... ...läuft bei meinen Kandidaten erst recht auf die Entscheidung "Chipgröße oder Öffnungsverhältnis" raus. Nur die Toshiba liegt ein wenig mittendrin, mit laut Hersteller konstantem Öffnungsverhältnis von 1:2,8 |
EiGuscheMa
erstellt: 28. Feb 2013, 18:21
Ich hatte einmal ein JVC die mit Offenblende 1.2 angegeben war. "Damals" dachte ich das wäre gleichbedeutend mit Lichtstärke. Tja, Lehrgeld musste ich zahlen. Das Ding war selbst am Tag in Innenräumen derart grottig ...... |
visir
erstellt: 01. Mrz 2013, 12:53
Nun gut, wie lange ist "einmal" her? Die Elektronik macht ja manchmal auch Fortschritte... Ich lese da und dort was von BSI-Chips, die bei Schwachlicht besser gehen sollen. Ist das was? Oder vielleicht sogar entscheidend? |
EiGuscheMa
erstellt: 01. Mrz 2013, 21:20
Es ist, ich wiederhole mich, eine reine Geldfrage ![]() Die Elektronik macht Fortschritte, sicher. Viele Camcoder haben bereits GPS, beispielsweise. Aber die Physik ist immer noch die Gleiche [Beitrag von EiGuscheMa am 01. Mrz 2013, 21:22 bearbeitet] |
visir
erstellt: 01. Mrz 2013, 23:38
öhmmm... inwieweit bezieht sich das jetzt auf irgendeine meiner (konkreten!) Fragen? Ich sprech nur von der Bildqualität, speziell bei wenig Licht, und nicht von irgendeinem Schnickschnack. Und die Chips haben sicher auch Fortschritte gemacht. Daher die Frage, wie lange die Erfahrung zurück liegt. Das ist definitiv keine Geldfrage, sondern eine Zeitfrage. [Beitrag von visir am 01. Mrz 2013, 23:40 bearbeitet] |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Mrz 2013, 06:37
Liegt ungefähr 6 Jahre zurück. Welche "Fortschritte" haben die "Chips" denn Deiner Meinung nach seitdem "gemacht" ? |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Mrz 2013, 06:43
Allerdings, der Hinweis auf die JVC mit Offenblende 1.2 war eine Reaktion meinerseits auf Deine Vergleiche von Offenblenden. Das Allein hat leider nichts zu sagen , wollte ich damit ausdrücken. |
visir
erstellt: 02. Mrz 2013, 09:25
6 Jahre ist eine Ewigkeit in der Elektronik... Und ich kanns nicht beziffern, was sich seitdem alles getan hat, weil ich vor allem Camcorder eigentlich nie beachtet habe, aber wenn ich so an verschiedene Meldungen denke "jetzt kann man einen Chip so... bauen" und "jetzt gibt es schon solche ... Chips", dürfte sich doch einiges getan haben. Konkreter: ich gehe davon aus, dass man heute auf derselben Fläche wenig Licht deutlich besser verwerten kann als vor 6 Jahren. Und nicht nur bei BSI, was mittlerweile schon fast Standard ist, wie ich inzwischen eh schon recherchiert habe.
ja, schon klar, aber das Öffnungsverhältnis alleine hat noch nie alles gesagt, die Chipgröße spielt ja auch immer mit. Daher ja auch meine Frage, ob man das irgendwie gegeneinander rechnen kann, also - auch wieder konkreter - welcher Unterschied in der Chipgröße welchen Unterschied in der maximalen Öffnung aufwiegt oder umgekehrt. Aber ich sehe schon, dieser Bereich des Hifi-Forums ist halt nur ein Randbereich, wo nicht ganz so viel "Informationsdichte" herrscht wie in zentraleren Bereichen. Ein Versuch wars... |
EiGuscheMa
erstellt: 02. Mrz 2013, 13:45
Ok. dann viel Erfolg, visir. Ich klinke mich dann hier mal aus Vielleicht gibt es ja noch andere Meinungen Der Zusammenhang zwischen Offenblende und Chipgröße heisst "Schärfentiefe" wo zu Du reichlich im Web findest. Etwa diesen Rechner hier: http://www.erik-krause.de/schaerfe.htmÜber die Lichtstärke sagt das alles noch recht wenig aus. Von Rauschverhalten, Farbsättigung bei LowLight etc. mal ganz zu schweigen. Die Schärfentiefe nimmt hin zu größeren Blendenwerten (kleinere Blende) zu, die Lichtmenge nimmt wegen der dann kleineren Öffnung aber ab. Bei einem Camcorder mit 1/6" Chip ist bereits bei Blende 1/1.8 alles scharf, wohingegen bei einer APS-C Kamera dann die Schärfentiefe nur wenige cm beträgt (Abhängig vom Betrachtungsabstand, natürlich) Manchmal ist der Filterdurchmesser hilfreich weil er etwas über die Linsenöffnung aussagt. Aber auch da wird "gemogelt" d.h. der wird größer gemacht als er eigentlich sein müsste um Lichstärke vorzutäuschen. Übrigens habe ich besagte JVC wiederum etwa 6 Jahre nach der Sony VX2000 gekauft weil ich der Meinung war bei den Forschritten der Technik sei eine vergleichbare Bildqualität nun auch kleiner und für weniger Geld zu haben. Irrtum.... ![]() Ach so: Toshiba X150 ist erst Ende 2012 erschienen und daher hat sie noch kaum jemand getestet, aber ihr Vorgänger X400, ebenfalls mit dem "sagenhaften" BSI Sensor kommt ungefähr so davon (Seite 2 hat Videos) : http://www.cnet.de/4...und-bildqualitaet/2/ [Beitrag von EiGuscheMa am 03. Mrz 2013, 07:13 bearbeitet] |
visir
erstellt: 03. Mrz 2013, 13:55
ah, verwertbare Info! Danke! |
Kaufberatung günstiger HD Camcorder Welsper am 06.12.2011 – Letzte Antwort am 25.12.2011 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Camcorder "Studio"-Aufnahme alic1000 am 05.06.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 6 Beiträge |
Kaufberatung Camcorder (Kein HD) fuzz3l am 18.05.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Camcorder 1080p mit Festplatte? Huberts am 28.06.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 11 Beiträge |
Camcorder für 150? hinausgeschmissenes Geld? sr4003 am 12.03.2012 – Letzte Antwort am 13.03.2012 – 6 Beiträge |
Kaufberatung 4k Camcorder misha76 am 06.06.2018 – Letzte Antwort am 07.06.2018 – 4 Beiträge |
Kaufberatung Camcorder WernerausReichelze am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 3 Beiträge |
Kaufberatung - Camcorder+Funkmikrofon+Stativ BurnieXYY am 25.06.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 3 Beiträge |
Camcorder Kaufberatung; 200-450 ?; Amazon Kaziko am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 12 Beiträge |
[Kaufberatung] Camcorder bis 300? alkaA! am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 7 Tage
- Panasonic HDC-SD 707 zeigt Fehlermeldung
- Alten Camcorder an Fernseher anschließen
- Panasonic Tm900/Tm700 HD Writer AE3.0 4Gbyte Problem !
- HD Writer AE läuft nicht mit Windows 10
- MP4-Datei mit 50 FPS kann nicht abgespielt werden
- Probleme beim abspielen von Hi8 Kassetten ?
- Suche Tipps! Überspielen Digital-8 auf PC und DVD (von Sony DCR-TRV 110E auf z.B. MPG, AVI, WMV)
- Panasonic MC10 - alte VHS-C Cam ist gestört
- Mini DV auf Laptop mit diesen Adaptern möglich?
- Hd Writer 4.0 und Panasonic V707
Top 10 Threads in Camcorder der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedTim.R1
- Gesamtzahl an Themen1.563.498
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.151
