HD Camcorder gesucht! Ein paar Fragen
2Fast4You
#1 erstellt: 16. Sep 2011, 01:25
suche neuen Camcorder - Sony oder Panasonic
hatte vorher einen Pana mit DV.
Festplatte oder lieber SD?
HDD kommt scheinbar kaum noch vor.
Wie weit kommt man mit einer 32 SD-Karte?
wollte max. 800 € ausgeben, muss aber nicht...
mit Überzeugung auch mehr
Mir ist aufgefallen das hochwertigere (teurere) Cams mit 3D Option zu haben sind. Sind diese deshalb automatisch besser oder wird mal wieder das 3D Fieber ausgenutzt um die Technik besser zu verkaufen?
Zweck: Familie, Hobby und Natur filmen
ctu_agent
#2 erstellt: 16. Sep 2011, 06:25
SD ist halt parktischer, da kleiner und weniger Gewicht, dafür gibt es bei der HDD mehr Speicherplatz zu geringeren Kosten.
Wie weit man mit 32 GB kommt?
Ist dein Google defekt?
Das hängt natürlich von der Datenrate ab. mit der du aufzeichnen willst
Du könntest ja z.B. dir einfach mal die BDA von SD-Camcordern laden, da wirst du z.B. finden
16 GB = 2h Minimum bis zu 6h 40Min im Maximum (je nach Aufzeichnungsqualität)
3D Cams müssen nicht automatisch besser sein - hier würde ich empfehlen, einfach danach zu entscheiden ob du 3D nutzen willst oder nicht.
zur Info über Cams kannst hier anfangen:
Panasonic
http://www.panasonic...dex.html#anker_36249
canon
http://www.canon.de/...nition_HD/index.aspx
sony
http://www.sony.de/hub/handycam-camcorders
Slatibartfass
#3 erstellt: 16. Sep 2011, 08:12
Es ist eher zu vermuten, dass auf Kosten der 3D Implementierung an anderer Stelle Abstriche gemacht werden mussten, z.B. bei der 2D-Abbildung durch die Auslegung der Objektive für optimale 3D-Darstellung.
Wer kein Interesse an 3D hat, sollte meiner Meinung nach zugunsten der 2D-Qualität eher auf das Feature verzichten.
Slati
ctu_agent
#4 erstellt: 16. Sep 2011, 10:46
Das muss nicht zwangsläufig so sein, Pana z.b. bietet aktuell für 3D separate Vorsatzlinsen an.
Das ist zwar evtl. unpraktisch, beeinträchtigt aber nicht die 2D Qualität.
2Fast4You
#5 erstellt: 18. Sep 2011, 09:27
google ist nicht kaputt
Erfahrene User geben eben doch mal ab und wann den entscheidenen Tip.
Ich will schon HD.
3D dagegen brauch ich NICHT!
Ist noch zu einer (guten) alten Cam mit HDD zu raten oder lieber gleich was neues mit SD-Karte?
ctu_agent
#6 erstellt: 18. Sep 2011, 10:08
Meinst du mit "Guten, alten" Gebraucht Camcorder oder Neu?
Bei Neu würde ich SC greifen, Vor/Nachteile wurden ja hier im Forum schon oft beschrieben.
HDD
+ große Speicherkapzität
+ geringer Preis je GB
- empfindlicher durch mechanische Teile im Gegensatz zu SD
- größere Gehäauseabmessungen
+ geringster Platzbedarf
+ sehr robust
+ pro GB relativ teuer
2Fast4You
#7 erstellt: 20. Sep 2011, 13:14
Zitiere:
+ sehr robust
Damit meinst Du SD?
Was heißt robust - wollte die Cam nicht umher schmeißen
Mit guten alten HDD Camcorder meinte ich die vielleicht 2 Jahr alten Modelle. Die dürfte kaum schlechter sein als aktuelle.
Nur wenn ab jetzt nur noch SD verbaut wird, lohnt sich das ja auch nicht mehr, vielleicht SSD
Sind in den HDD Cams 1,8" Platten verbaut?
ctu_agent
#8 erstellt: 20. Sep 2011, 15:26
Yipp, ich meinte SD
Robust meint:
HDD besteht auch aus mechanischen Bauteilen (Schreib-Lesekopf etc.)
SD nicht.
Welche HDD in den Camcordern verbaut werden, kann ich Dir leider nicht sagen.
2Fast4You
#9 erstellt: 20. Sep 2011, 16:37
Wie GROSS ist denn nun der Unterschied zwischen SD und HD (Bild) hinsichtlich der Qualität?
-MCS-
#10 erstellt: 20. Sep 2011, 16:51
Die Auflösung ist schon um einiges höher.
Dafür benötigt man aber auch einen HD Fernseher oder HD Monitor.
ctu_agent
#11 erstellt: 20. Sep 2011, 17:31
Ich glaube hier gibt es Missverständnis.
SD meint hier SD-Card, nicht Standard Definition
HD meint hier HDD, also Festplatte, nicht High Definition
So hat es TE zumindest im Eröffnungspost angefragt.
Letzlich kann aber sowohl auf SD-Card, als auch auf HDD wahlweise in SD oder - wenn es ein HD Camcorder ist - auch in HD aufgenommen werden.
-MCS-
#12 erstellt: 20. Sep 2011, 17:41
@ctu_agent:
Das sagt wohl alles
Also der Qualitätsunterschied zwischen meinem alten, aber teuren
Sony Camcorder (SD) und dem iPhone 4 ist schon gewaltig.
Das iPhone gewinnt da.
Bei richtigen Camcordern ist die Qualität natürlich noch höher.
Ich würde nie wieder in SD aufnehmen.
Ich finde übrigens SD Karten besser als Festplatten (in Camcordern).
ctu_agent
#13 erstellt: 20. Sep 2011, 17:52
-MCS- schrieb:
@ctu_agent:
Das sagt wohl alles
Da sind wir ja einer Meinung, natürlich ist HD-Auflösung wesentlich besser als SD Auflösung. Das ist aber unabhängig davon, ob als Aufnahmemedium eine HDD oder eine SD-Card dient.
Da TE im Eröffnungspost nicht nach der Bildqualität gefragt hat, sondern ob Aufnahme auf HDD besser ist als Aufnahme auf SD hat mich die plötzliche TE Frage nach Unterschieden in der Bildqualität verwirrt.
Wenn ich mich geirrt habe: Sorry
Hauptsdache TE hat jetzt Klarheit
2Fast4You
#14 erstellt: 21. Sep 2011, 16:16
Nö - hatte schon den Durchblick.
Wußte schon das beim Schreibfehler die SD Karte meinte und nicht Bildaufnahmequali.
Da aber im Laufe der Diskussion die Richtung zu einfacheren Modellen ging (SD-Bild Cams) wolle ich noch mal nachfragen was die BQ angeht. HD ist nicht gleich HD.
Also da ich aber schon gute BildQuali haben will, soll es eine HD-Cam sein.
Mit SD-Karte. Darauf können wir uns einigen..
Dachte so an diese Modelle auch wenn die Preise sehr unterschiedlich sind:
(auch wenn mit HDD)
http://www.amazon.de...&colid=1UVDHI04VDEG0
http://www.amazon.de...id=1316621678&sr=1-4
oder
Empfehlung?
[Beitrag von 2Fast4You am 21. Sep 2011, 16:18 bearbeitet]
ctu_agent
#15 erstellt: 21. Sep 2011, 16:33
Rein subjektiv:
den Pana HDC SD 800
Für mich ein sehr gutes P/L Verhältnis.
2Fast4You
#16 erstellt: 21. Sep 2011, 19:35
erst mal Thanks für die Tips..
16er, 32 oder gar 64 GB SD-Karte?
Transend oder Sandisk?
Wie viel Stunden benötigt man für eine Stunde HD Video (höchste Quali) Erfahrungstechnisch ?
Datenblätter sind sooooo langweilig
Karten(Lebens)qualität
[Beitrag von 2Fast4You am 21. Sep 2011, 19:46 bearbeitet]
ctu_agent
#17 erstellt: 22. Sep 2011, 06:42
Deine Fragen zu Speichergröße und Aufzeichnungsdauer wurden schon in #2 beantwortet.
Welche Marke? Innerhalb der gleichen Geschwindigkeitsklasse werden bei Herstellern wie SanDisk, Transcend etc. keine weltbewegenden Unterschiede festzustellen sein.
Bevor die Frage kommt, was sind Geschwindigkeitsklassen - guckst du hier (Pkt. 5.1)
http://de.wikipedia.org/wiki/SD_Memory_Card
Das mag sein, wenn dich die Thematik interessiert, musst du da wohl durch......
Wäre ja auch nicht fair, wenn wir im Forum für die Arbeit erledigen, die du selbst auch mit wenigen Minuten googeln und Lesen erledigen kannst.
danjo124
#18 erstellt: 01. Okt 2011, 08:51
Also ich finde das überhaupt nicht einfach einen passenden Camcorder zu kaufen, mittlerweile bin ich schon ein einem Punkt, wo ich den nächstbesten nehme
nookie134 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  5 Beiträge
einfacher HD Camcorder gesucht
AG1M am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  29 Beiträge
Full HD Camcorder Gesucht
lexluger am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  5 Beiträge
Full HD-Camcorder gesucht
Gladiuz am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  5 Beiträge
qtip am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 13.12.2013  –  4 Beiträge
Camcorder gesucht
comphost am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  4 Beiträge
Camcorder gesucht
Spawnie112 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  2 Beiträge
HD camcorder mit "speziellen" Anforderungen gesucht
erdnuckel am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  2 Beiträge
Camcorder unter 1000? gesucht
uTpepe am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 15.05.2013  –  11 Beiträge
Camcorder bis 350 ? gesucht
Ser0reS am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedyubi_ch
  • Gesamtzahl an Themen1.558.918
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.713.692
