Camcorder unter 1000€ gesucht
uTpepe
#1 erstellt: 03. Mai 2013, 19:01
Guten Tag zusammen,
ich bin auf der Suche nach einer Full-HD Camcorder und hab mich nun auch schon einige Stunden in diverse Testberichte etc. eingelesen und hab immer mehr das Gefühl, dass es einfach eine viel zu große Auswahl gibt
Welche Anforderungen setze ich an die Camcorder:
Da ich mit der Camcorder keine festen Einsatzbereich habe, sollte es in der Hinsicht ein guter Allrounder sein. Das heißt sie sollte auch unter geringen Lichtverhältnissen (bspw. Räume) ein akzeptables Bild ohne all zu viel digitales Rauschen im Bild. Es sollte auch über Anschlüsse verfügen, damit es direkt am PC anzuschließen ist um eine Live-Übertragung zu ermöglichen (falls es über einen USB-Anschluss geht, Top!). Am besten wäre die Aufnahme im AVCHD.
Die Camcorder sollte natürlich 1080 können, vorzugsweise bis zu 50p.
Es sollte die Möglichkeit sein ein separates Mikrofon auf der Camcorder anzubringen und/oder eine Videoleuchte (jedoch natürlich nicht beides auf einmal).
Ich weiß, dass sind ziemlich viele Anforderungen, aber ich hab bisher eine Camcorder mit Mini-DV die auch ziemlich lange im Einsatz war und würde das mit meiner neuen Investition ebenfalls so handhaben und dabei ist mir vieles aufgefallen, was ich bei meiner bisherigen vermisse.^^
Vielleicht kann mir jemand in der Hinsicht weiterhelfen oder hat auch selbst eine Camcorder in der Preisklasse und kann mir Erfahrungen zu seiner Cam mitteilen.
Vorab besten Dank!
EiGuscheMa
#2 erstellt: 03. Mai 2013, 19:17
uTpepe (Beitrag #1) schrieb:
hab immer mehr das Gefühl, dass es einfach eine viel zu große Auswahl gibt :D
Tatsächlich?
Ich finde in der von Dir gewünschten Presklasse lediglich Sony PJ780, Canon HF-G25 und Panasonic X929.
Wenn Du 1080p willst fällt Canon raus, wenn Du auf gute LowLight Eigenschaften Wert legst fällt Panasonic raus und wenn Du Wert auf manuelle Einstellung legst fällt Sony raus.
Bliebe noch....bliebe noch......
Sally1969
#3 erstellt: 03. Mai 2013, 23:55
......JVC GC-PX100 ?????
EiGuscheMa
#4 erstellt: 04. Mai 2013, 08:36
Die JVC Ist eher ein "Fotocamcorder" ( 12.8 MegaPixel)
Ob PX100 tatsächlich die Lichtschwäche des Vorgängers PX10 ausgleicht und/oder einen besseren Weitwinkel hat wird man abwarten müssen. Ist ja gerade erst rausgekommen.
Die Zeitlupenfunktion hat sie ja der Konkurrenz voraus. Für mich ist das freilich eher eine nette Spielerei
uTpepe
#5 erstellt: 04. Mai 2013, 11:54
Vielen Dank Leute, ich glaube letztendlich läuft es darauf hinaus dass ich mir die Sony PJ780 wird.
Die Panasonic X929 und die Canon HF-G25 hatte ich nämlich bisher im Blick, aber es sind halt immer Abstriche die ich machen muss. Die Panasonic werde ich mir auf jedenfall nicht kaufen, aufgrund der Schwächen bein Lowlight.
Die Canon HF-G25 kann zwar nur bis zu 50i, aber vielleicht wäre das auch nicht sooo schlimm. Ich hab bisher nicht so viel Erfahrung was digitale Aufnahmen angeht, weil ich es bisher eben analog gewohnt bin. Kann mir jemand den direkten Unterschied zwischen 25p, 50i und 50p sagen? Also rein technisch ist mir der Unterschied zwar bewusst, wie wirkt sich das jedoch auf die Bildqualität aus?
Auf jedenfall schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
EiGuscheMa
#6 erstellt: 05. Mai 2013, 08:03
zu 1080p50 meine bescheidenen 2 cents:
1080p50 findest Du nur bei Consumer-Camcordern. Weder in der professionellen Videotechnik noch im Blu-Ray Standard noch bei HDTV findest Du 1080p50.
Der "Wow" Effekt den 1080p50 Aufnahmen auf Consumer-TV zweifellos auslösen kommt erstens von den oft nur mittelmässigen Deinterlacern in diesen TV und zum Anderen davon dass sich "bildverbessernde" Maßnahmen wie Kantenaufsteilung und Mittenkontrastanhebung im Camcorder bei progressiven Bildern wesentlich leichter anwenden lassen als bei Interlaced.
[Beitrag von EiGuscheMa am 05. Mai 2013, 08:06 bearbeitet]
Gurke28
#7 erstellt: 05. Mai 2013, 22:36
Hi
warum immer nur nach den neuen Produkten schauen?
Wenn dir ein Sony CX560VE High Definition Flash-Camcorder
in die Finger kommt bist du für 95% der Situatioen gut bedient
hat alles drin was du brauchst macht ein Full HD Bild bis 50p hat nen Microfonanschluß sämtliche Anschlüssen zum anschließen an PC usw. Interner 64Gb speicher usw
und hat manuelle Einstellmöglichkeiten usw
Hab den mir vor 2 Jahren geholt und kann bis jetzt nach ca 150 Std filmen nichts negatives festtsellen können . Einfache Bedienung und mit großem Akku bis zu 7Std filmen möglich
Gruß Jürgen
uTpepe
#8 erstellt: 06. Mai 2013, 18:58
Erstmal vielen Dank für eure Hilfe.
Die Sony CX560VE finde ich auf Anhieb nicht mehr zu kaufen und ne gebrauchte möchte ich eigentlich nicht.
Ich bin mir immer noch nicht ganz sicher, welche ich nun kaufen soll, werde mir nochmal Gedanken darüber machen und mich dann für eine entscheiden
Gurke28
#9 erstellt: 06. Mai 2013, 20:21
Also die ganzen Camcorder mit Projektor sind einfach Spielerei aber großen Nutzen naja
was die Fotoauflösung angeht hat sich schon einiges getan
Aber beim HD filmen wirst du nicht wirklich Unterschiede erkennen. Ich sehe zwischen der Höchsten udn der Mittleren Bitrate im Full HD Modus nicht wirklich Unterschiede was gevierend sidn ausser natürlich die Dateigröße
In meinen Augen sind gerade für Einsteiger- Amateurfilmer mher als 8-900€ völlig unsinnig
Die Frage welche Marke ist meines Erachtens auch zewitrangig, jeder hat Vorlieben da könnte eine Panasonic noch so gut sein bin eben ein sony oder canao typ
wenn du die Möglichkeit hat und ein Fotofachgeschäft in der Nähe ist geh da hin udn probiert mal aus
uTpepe
#10 erstellt: 15. Mai 2013, 18:41
So also es ist nun eine Panasonic x929 geworden und bin nach dem ersten rumtesten schon einmal positiv beeindruckt, obwohl ich am Anfang etwas zurückgeschreckt hatte weil nicht nur hier gesagt wurde, dass die LowLight Eigenschaften nicht so überragend sind.
Aber da ich vorher eine ziemlich alte analoge Camcorder von JVC hatte sind das nun trotzdem Welten.
Insgesamt finde ich das Paket ziemlich gut und es gibt ziemlich viele Einstellungsmöglichkeiten, da muss ich mich nun auch erstmal damit auseinander setzen. Das Mikrofon könnte besser sein, aber da werde ich mir vermutlich eh nen externes kaufen.
Auf jedenfall vielen Dank für euer Feedback und Tipps.
EiGuscheMa
#11 erstellt: 15. Mai 2013, 19:01
Danke daß Du uns Deine Entscheidung mitteilst und viel Spaß mit der Kamera
Camcorder gesucht
comphost am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 07.03.2012  –  4 Beiträge
Camcorder gesucht
Spawnie112 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 17.08.2015  –  2 Beiträge
Gute Camcorder für 1000?
/KeinPlan/ am 13.12.2014  –  Letzte Antwort am 11.02.2015  –  2 Beiträge
HD Camcorder gesucht
nookie134 am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  5 Beiträge
einfacher HD Camcorder gesucht
AG1M am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 01.06.2012  –  29 Beiträge
Camcorder gesucht (Speziell!)
estonez am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 28.04.2011  –  4 Beiträge
Camcorder für Großeltern gesucht :)
Peppi10 am 27.02.2012  –  Letzte Antwort am 29.02.2012  –  4 Beiträge
Camcorder bis 350 ? gesucht
Ser0reS am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  11 Beiträge
Full HD Camcorder Gesucht
lexluger am 14.06.2012  –  Letzte Antwort am 17.06.2012  –  5 Beiträge
Full HD-Camcorder gesucht
Gladiuz am 07.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedbenklo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.453
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.007
