Externe Soundkarte HighEnd für iMac 2019 Tidal Master streaming
hhschanze
#1 erstellt: 13. Apr 2019, 14:04
Neue Apple iMac 2019 haben keine Soundkarte mehr an Bord und man muss sich eine externe Lösung suchen.
Für das Streamen mit Tidal in bestmöglicher Qualität und die Wiedergabe von loseless Soundfiles, wird die optimale Soundkarte gesucht.
Folgende Hifi-Konfiguration ist vorhanden: Receiver Denon AVC-A1 HDA, Denon DBP-4010UD SACD/DVD Player, 5 x KEF LS 50, Kopfhörer AKG K-812 und Sennheiser HD 660S. Das Streamen übernimmt der neue Apple iMac, da diese Anlage mein Homeoffice beschallt.
Ein Budget habe ich mir nicht gesetzt. Spaß und Musikgenuss stehen im Vordergrund, nicht das Budget. Der Einsatz als Kopfhörerverstärker wird nicht benötigt, da bin ich mit dem Denon-Receiver sehr zufrieden.
Was würdet Ihr empfehlen und hat vielleicht schon jemand selbst Erfahrungen in dieser Richtung gemacht?
Barnibert
#2 erstellt: 13. Apr 2019, 16:57
Kannst doch den Apple direkt mit dem Denon Receiver über USB verbinden. Der hat ja alles an Board und wenn Du damit glücklich bist, ist doch alles schon vorhanden.
Gruss Bert
hhschanze
#3 erstellt: 13. Apr 2019, 18:11
Muss eine Soundkarte (s. DA-Wandler?) nicht grundsätzlich das digitale Signal vom iMac (oder PC) in ein analoges Signal umwandeln, damit ein Receiver das überhaupt verarbeiten kann? Sehr dumme Frage?
Wäre natürlich perfekt, wenn das so einfach ginge. Das läßt sich ja leicht ausprobieren.
Bin mir allerdings zudem nicht sicher, ob der USB-Eingang dieses doch eher betagten Receivers nicht nur für Servicezwecke verwendet werden kann. Werde es testen und berichten.
Barnibert
#4 erstellt: 13. Apr 2019, 20:56
Wenn ich es richtig sehe, hat der Receiver einen Digitaleingang und sollte somit das Digitalsignal vom Apple verarbeiten können.
https://www.amazon.d...ingang/dp/B000WL23KC
somit sollte so eine einfache Karte mit optischem Digitalausgang ausreichen.
Gruss Bert
0gopogo
#5 erstellt: 04. Mai 2019, 19:17
@hhschanze: wenn du einfach nur die Tidal MQA Streams in deinen Receiver bringen willst, das ist einfach. Dafür benötigst du entweder einen USB DAC oder einen USB-S/PDIF Adapter. Mit ersterem geht es per RCA Stereokabel vom DAC analog in den Receiver. Bei der Adapterlösung wird der DAC per TOSLink oder Koax-Kabel mit dem Receiver verbunden. Hier nimmt der Receiver die DA-Wandlung vor. Barniberts Vorschlag ist so ein Adapter. Allerdings kann der nur 44,1/48 kHz in 16 Bit, das reicht nicht für MQA.
Der Topping D10 ist günstig und sowohl ein USB DAC als auch ein USB-Coax Adapter. Er kann Hi-Res bis 384 kHz PCM und 4x DSD, in 32 Bit. Damit kannst du beide Versionen ausprobieren. Am Mac alles ohne Treibersoftware.
Wenn du einen DAC willst, der das komplette MQA-Unfolding beherrscht, wird es teurer. Ohne nachzugoogeln fällt mir spontan die Pro-Ject Pre Box S2 ein. Ob’s besser klingt bleibt dahingestellt. MQA kann mir generell gestohlen bleiben.
Da Budget bei dir keine Rolle spielen muß, du aber Wert auf “Spaß und Musikgenuss” legst, informiere dich auch mal über “Roon”.
hhschanze
#6 erstellt: 05. Jul 2019, 19:08
Per USB-Verbindung gehts an einen Topping D 50, der wiederum per per Cinch mit einen sehr guten Receiver verbunden ist.
Seltsamerweise empfängt der DAC ausschließlich in 44.1KHZ, obwohl das Signal höherer Qualität sein sollte und der DAC mit 44.1KHZ-768KHZ / 16Bit-32Bit funktionieren soll.
Gleiches auch bei Apple Lossless-Dateien, die ich von der Festplatte wiedergebe.
Die Musik klingt gedämpft, hat keine Räumlichkeit. Mache ich da was falsch?
music12
#7 erstellt: 06. Jul 2019, 15:42
Topping D 50? Was für ein Scheiß wird heutzutage bloß angeboten. Scharlatanerie hoch 10.
So weit ich das beurteile, sind alle drei rechten Anschlüsse (coaxial, optical, USB) am Topping Eingänge und die zwei auf der linken Seite (R out, L out) Ausgänge. Richtig?
Wäre günstiger, du wählst dir etwas (Wandler, Interface) aus, wo dir eine digitale Variante des Ausgangs zur Verfügung steht, um diese an einen digitalen Eingang des Denon AVC-A1 HDA anzuschließen.
Dabei brauchst du auch nicht zu sehr auf die 32bit/768kHz zu achten, weil der Denon AVC-A1 HDA nur bis zu 24bit/196kHz verarbeiten kann. Liegt an den damalig verbauten Wandlertyp und Anschlüsse bei Denon.
Vielleicht auch grundsätzlich mal: Die 32bit/768kHz sind nur mit einer Übertagung per USB oder Netzwerkkabel-RJ45 möglich. Aller anderen Varianten (coaxial, optical) sind auf 24bit/196kHz begrenzt.
hhschanze
#8 erstellt: 06. Jul 2019, 17:55
Genau, die drei rechten Anschlüsse (coaxial, optical, USB) am Topping Eingänge und die zwei Ausgänge (R out, L out). Richtig!
Mit Midi-Einstellungen am iMac wurde der Klang nun deutlich besser. Mein Fehler!
Danke für die Tipps, genau nach dem Digital-Out - danach werde ich gucken. Macht absolut Sinn!
Danke!!
Steffen1242
#9 erstellt: 15. Feb 2020, 18:14
Guten Abend,
Ich stehe auch an dieser Stelle. Welche midi Einstellungen hattest du schlussendlich gewählt.?
Habe einen MacBook Pro von 2019; Topping D10, Tidal, und gehe dann weiter zu einer GX 230 Bandmaschine....vielen Dank
hhschanze
#10 erstellt: 16. Feb 2020, 11:42
Den Topping habe ich getestet und zurück gesandt. Nach weiteren Vergleichen ist es nun ein Musical Fidelity MX-DAC geworden. Diese Entscheidung habe ich nicht bereut. Macht viel Spaß!
Steffen1242
#11 erstellt: 17. Feb 2020, 20:03
ok, vielen Dank. Das ist auch eine andere Preisklasse. Dennoch zweifele ich an mir, der D10 sollte doch zum Laufen kommen...
Soundhill
#12 erstellt: 20. Feb 2020, 07:51
Hallo hhschanze
Wie setzt du bitte die Filter beim Musical Fidelity MX-DAC ein? Was bringt das wirklich? Kannst du die Samplingraten selber bestimmen, oder wird das nur so angezeigt? Scheint echt ein gutes Gerät zu sein und ich bin schon am überlegen?
iMac ständiger Ausfall der Soundkarte
matzemuc2 am 18.07.2010  –  Letzte Antwort am 12.09.2010  –  4 Beiträge
CD über iMac auf externe Festplatte
bretohne am 21.11.2013  –  Letzte Antwort am 26.11.2013  –  5 Beiträge
Win 10 externe SSD auf iMac 5k
Skylinebasser am 17.04.2016  –  Letzte Antwort am 29.12.2016  –  2 Beiträge
Studiokopfhörer + Studiomic + iMac
SilenceX am 21.11.2011  –  Letzte Antwort am 22.11.2011  –  2 Beiträge
Imac mit tv verbinden
tbr79 am 28.01.2013  –  Letzte Antwort am 17.03.2013  –  2 Beiträge
Frage zu älteren Imac
Micha08 am 24.02.2017  –  Letzte Antwort am 16.08.2017  –  11 Beiträge
iMac 2011 Fragen
chrizzoPR# am 18.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  43 Beiträge
iMac 2017 Anschlüsse
dasKarlchen123 am 27.09.2018  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  7 Beiträge
Klangprobleme mit iMac
Observer01 am 02.02.2011  –  Letzte Antwort am 02.03.2011  –  5 Beiträge
Verstärker an iMac
ninohadwiger am 13.05.2012  –  Letzte Antwort am 15.05.2012  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
