Bedienungsanleitung 704
Macke8
#1 erstellt: 12. Feb 2004, 12:17
hallo, bin neu hier. habe heute bei ebay einen dual cs 704 ersteigert. leider ohne anleitung. könnte mir einer von euch helfen. ich bräuchte eine kopie von der anleitung.
da ich vorher einen dual cs 621 mit vollautomatik hatte habe ich leichte probleme. man kann jetzt die höhe vom tonarm verstellen. und er hat über dem lift eine taste mit der ich nichts anfangen kann.
grüße ins netz macke8
[Beitrag von Macke8 am 12. Feb 2004, 12:19 bearbeitet]
SwinginPhone
#2 erstellt: 12. Feb 2004, 23:32
Hallo Macke8,
erst mal herzlichen Glückwunsch zu einem der besten DUALs, die jemals gebaut wurden (natürlich nur meine Meinung).
Eine Bedienungsanleitung hab' ich allerdings auch nicht. Die übliche Einstellerei (Arm ausbalancieren, Auflagekraft, Antiscating,...) ist aber weitgehend identisch mit der des 621. Zur Höhenverstellung: erst muss dieser schwarze Sicherungshebel losgedreht werden, dann kann mit dem Rad die Höhe eingestellt werden. Der Arm sollte bei aufgesetzter Nadel parallel zur Platte sein.
Mit der "Taste" über dem Lift kann ein "Rastmechanismus" an- oder abgestellt werden, so dass der Arm, wenn man ihn über die Platte führt, bei 30 cm und 17 cm einrastet. Falls man mal im Dunkeln den Plattenanfang finden muss.
Sonst noch Fragen?
Swingende Grüsse
Henning
Macke8
#3 erstellt: 12. Feb 2004, 23:57
Hallo Henning ,
vielen Dank das hilft mir schon weiter. Habe heute mein Shure V15 III eingebaut , klingt gleich viel besser. Als ich den Plattenspieler heute morgen bekam war ein DMS 242 eingebaut. Da die beiden Tonkopfträger gleich sind war es ja nur umstecken.Solche Plattenspieler werden ja heute nicht mehr gebaut. Hatte mir den Dual CS 505-4 angesehen, der macht allerdings für 400,00 Euro nicht viel her.
Gruß Macke8
Dual CS 704 Probleme
Errich am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  5 Beiträge
Dual CS 704
Volker47 am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  7 Beiträge
Dual CS 704 Prototyp?
jesus.knows am 16.01.2017  –  Letzte Antwort am 17.01.2017  –  3 Beiträge
dual 704 tonarm in höhe verstellen?
loritas am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 05.07.2010  –  3 Beiträge
Dual CS 704 gebraucht gekauft
#Rapster# am 20.05.2016  –  Letzte Antwort am 22.05.2016  –  26 Beiträge
Heute ersteigert Dual CS 621
findussa am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  18 Beiträge
Gegenwicht Dual CS 704
Mikam am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  9 Beiträge
bedienungsanleitung DUAL 704
t5-1a am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
Dual 704, Bedienungsanleitung
PeterSchwingi am 19.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  10 Beiträge
Anleitung Dual CS 627 Q ??
drechsle am 01.07.2003  –  Letzte Antwort am 02.02.2004  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliednormawurst30237
  • Gesamtzahl an Themen1.563.463
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.226
