tonproblem bei dual hs 135
100affen
#1 erstellt: 22. Mai 2009, 10:38
ich habe besagten plattenspieler von meinem vater bekommen. er befand sich schon immer in familienbesitz und funktionierte anfangs auch einwandfrei. doch vor ein paar wochen war plötzlich der ton total undeutlich und klirrt in den höhen ziemlich. grad bei elektronischer musik fällt es extrem auf, aber auch generell ist es immer zu hören, sodass es einfach keinen spaß mehr macht. ich habe erst verschiedene alte und neue boxen ausprobiert um diese ursache auszuschließen. nun habe ich den tonabnehmer komplett mit nadel ausgetauscht und siehe da: der ton war wieder klar! für ein paar minuten. :| langsam verliere ich die nerven, weil ich mich auch einfach nicht genug auskenne um weitere problemquellen zu erschließen. ich würde den kompletten spieler sehr ungern austauschen, weil er mir eben sehr ans herz gewachsen ist und ansonsten auch top erhalten. darum bin ich für jede hilfe dankbar!
[Beitrag von 100affen am 22. Mai 2009, 10:40 bearbeitet]
Bepone
#2 erstellt: 22. Mai 2009, 11:02
Hallo affe,
willkommen im Forum!
Der verzerrte Ton könnte folgende Ursachen haben:
- Nadel ist verdreckt
- Auflagekraft und Antiskating sind nicht korrekt eingestellt
- Tonabnehmer ist nicht ordentlich ausgerichtet
- Phono-Vorverstärker ist defekt
Folgendes könntest du dagegen tun:
- Nadel reinigen (Boardsuche verwenden, Stichwort Nadelreinigung)
- Auflagekraft und Antiskating einstellen (Boardsuche verwenden, Stichwort Auflagekraft)
- System nach einer Schablone justieren (Boardsuche verwenden, Stichwort Tonabnehmerjustage oder hier schauen)
- anderen Verstärker ausprobieren.
Bei der Suche das Unterforum "Analogtechnik" einstellen.
Es kommen auch noch andere Probleme in Frage, z.B. Tonarmlager läuft zu straff, aber probiere erstmal das oben genannte aus.
Falls du nicht fündig wirst bzw. andere Fragen auftreten, wird dir hier natürlich auch gern weitergeholfen.
Lies dich aber ruhig erstmal in die Thematik ein.
P.S. Mit welchem Namen darf man dich anreden?
Benjamin
germi1982
#3 erstellt: 22. Mai 2009, 22:36
Also ab Werk war da ein Dual 1224 drin mit Keramiksystem CDS 660, wäre also unnötig das da sowas drin ist.
http://dual.pytalhost.eu/1977-1/dual77-78-78.jpg
[Beitrag von germi1982 am 22. Mai 2009, 22:37 bearbeitet]
Bepone
#4 erstellt: 23. Mai 2009, 07:25
Falls das bei 100affen noch so ist, dann fällt der Phono-Vorverstärker tatsächlich raus.
Dann könnte man aber mal mit einer anderen externen Quelle ausprobieren, ob der Verstärkerteil noch in Ordnung ist oder selbst schon so verzerrt.
Im Fall eines Keramiksystems würde ich 100affen raten, den Spieler entweder auf Magnetsystem mit externem Entzerrer umzurüsten. Kann aber sein, dass das im 1224 nicht gut spielt, das weiß ich nicht.
Oder aber den Plattenspieler komplett ersetzen.
Benjamin
germi1982
#5 erstellt: 23. Mai 2009, 12:27
Der 1224 hat einen Zweipol-Motor, da muss man schon sehr aufpassen mit einem Magnetsystem und das richtige wählen das nicht so empfindlich ist bezüglich Einstreuung.
Bepone
#6 erstellt: 23. Mai 2009, 12:48
@Marcel:
Es muss ja auch z.B. das Tonarmlager leicht genug laufen, um ein Magnetsystem mit seiner niedrigeren Auflagekraft sicher führen zu können.
Das ist aber beim 1224 wahrscheinlich gegeben.
Benjamin
germi1982
#7 erstellt: 23. Mai 2009, 13:08
Das ist so wie beim 1214, von dem gab es noch die Hifi-Version. Die hatte einen anderen Motor drin, Rest gleich. Schon konnte man ohne Probleme ein Magnetsystem nutzen.
100affen
#8 erstellt: 25. Mai 2009, 13:28
hallo leute, also erstmal: anreden darf man mich mit sebastian.
so, ich werd mich dann heut abend an die ersten 4 möglichkeiten machen. dass die nadel verdreckt ist, kann ich allerdings zu 100% ausschließen, darum hoff ich es ist entweder punkt 2 oder 3.
eurer diskussion zum phono-vorverstärker kann ich nur sehr schwer folgen! aber klingt ja nicht gerade berauschend, falls das das problem sein sollte. :/
wie auch immer! ich mach mich nachher erstmal dran und gebe dann rückmeldung. schonmal vielen dank bis jetzt!
germi1982
#9 erstellt: 25. Mai 2009, 15:01
Der HS 135 hat keinen Phonovorverstärker drin, braucht er auch nicht weil er standardmäßig mit einem Keramiksystem geliefert wurde, ob CDS 650 oder CDS 660, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Diese Systeme brauchen keinen Phonovorverstärker, das ist nur bei Magnetsystemen erforderlich.
Eventuell ist die Nadel verschlissen...wer weiß wie lange die da schon drin steckt...
Hier gibts Ersatznadel, passt natürlich nur wenn das originale System noch drin ist, also nicht ersetzt wurde:
http://www.williamth...0-13-88_p4556_x2.htm
[Beitrag von germi1982 am 25. Mai 2009, 15:05 bearbeitet]
3rd_Ear
#10 erstellt: 25. Mai 2009, 15:18
ich würde beim CDS660 auf jeden Fall erstmal die Wende-Nadel wenden. Einfach das "Fähnchen" anfassen und zur anderen Seite umklappen. Vielleicht ist die zweite Spitze noch völlig unbenutzt...
Wenn doch noch ein Umbau auf ein Magnet-System erwogen wird, kann ich zum Shure M75 raten. Das brummt in meinem 1224 auch nicht - trotz 2-Pol-Motor. Das M75 gibt's zwar nur noch Second-Hand, sollte aber nicht allzu schwierig zu finden sein, da Shure davon vermutlich mindestens eins pro Kopf der damaligen Weltbevölkerung gebaut hat.
Achso: Die Stift-Kontakte am Tonabnehmer-Halter sind hoffentlich blitzeblank, wie an dem Prachtstück im folgenden Foto?
Oder doch eher rabenschwarz? - Dann mach da bitte mal den Putzmeister. Die Kontaktflächen am Tonarm nicht vergessen.
[Beitrag von 3rd_Ear am 25. Mai 2009, 15:40 bearbeitet]
Dachbodenfund: Dual HS 43
P.Diddy am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  7 Beiträge
Plattenspieler Dual HS 130
Huke` am 27.12.2003  –  Letzte Antwort am 29.12.2003  –  6 Beiträge
DUAL HS 51
maffin35 am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 13.10.2010  –  8 Beiträge
Dual HS 51
Futuit am 03.04.2005  –  Letzte Antwort am 17.09.2017  –  14 Beiträge
Dual HS 51
Hausfrau am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 24.03.2018  –  3 Beiträge
Dual HS 132 startet nicht
Wildwing am 27.01.2004  –  Letzte Antwort am 31.01.2004  –  5 Beiträge
Dual HS 32 zu gebrauchen
SCSI-Chris am 16.09.2003  –  Letzte Antwort am 17.09.2003  –  17 Beiträge
Tonarmeinstellung beim Dual HS 36
der_harry am 29.04.2004  –  Letzte Antwort am 29.04.2004  –  3 Beiträge
Dual HS 152 / 1246 anschließen
Stefanhaya am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.03.2015  –  12 Beiträge
Tonarmeinstellung/Gewicht bei Dual HS 130
April_Lady am 27.02.2013  –  Letzte Antwort am 01.03.2013  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStanHS
  • Gesamtzahl an Themen1.563.503
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.305
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
