| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual HS 132 startet nicht | |
Dual HS 132 startet nicht+A -A |
Wildwing
erstellt: 27. Jan 2004, 09:33
Hallo erstmal, ich habe einen Dual HS 132 der zwar noch die Verstärkerfunktion liefert, bei dem aber leider die Platte nicht mehr läuft. Wenn ich den Startknopf betätige tut sich nichts. Rein mechanisch müßte das Gerät noch in Ordnung sein, denn wenn ich den Arm auf die Platte leg, den Teller von Hand drehe und den Startknopf betätige, dann geht der Arm in Ruhestellung und dann an die Anfangsposition. So wie es eigentlich sein sollte. Ich fass nochmal zusammen: Motor dreht nicht, auch wenn ich den Arm von Hand auf die Platte leg. Drück ich den Startknopf im Ruhezustand tut sich auch nichts. Was kann ich als erstes tun? Vielen Dank im Voraus, Grüße WW |
PPM
erstellt: 27. Jan 2004, 10:31
Hallo, hast Du mal den Teller abgenommen? Darunter müßtest Du dann entweder ein Reibrad oder einen Riemenantrieb finden. Vielleicht erkennst Du dann ja schon das Problem. Wenn nicht, hier sind die Experten: www.dual-plattenspieler.de Gruß Patrick |
Wildwing
erstellt: 27. Jan 2004, 11:02
Danke, aber den Teller hatte ich schon unten und konnte nichts erkennen. Der Link funktioniert gerade nicht, muß ich wohl später noch mal versuchen. Vielleicht weiß ja noch jemand was. Grüße WW |
Wildwing
erstellt: 29. Jan 2004, 09:53
Link ist immernoch down. Hat denn niemand eine Idee? Gruß WW |
Bernd
erstellt: 31. Jan 2004, 16:51
Wenn sich der Motor nicht einschaltet (bei abgenommenem Plattenteller prüfen, Tonarm nach innen schwenken), ist höchstwahrscheinlich der Schalter defekt. der sitzt unter dem Chassis. Wenn Du Dich mit Netzspannung auskennst, kannst du den Schalter versuchsweise überbrücken. Der Motor lauft dann ständig. Ohne Erfahrung mit Netzspannung Finger weg, Lebensgefahr! Dann könntest Du auch noch prüfen, ob der Motor sich leicht dreht (Netzkabel ausstecken, Teller abnehmen, Motorwelle mit dem finger anwerfen). einige Umdrehungen sollten es bis zum Stillstand sein. Wenn nicht, ist wahrscheinlich das Lagerfett ausgehärtet. Ein tröpfchen Öl in das obere und das untere Motorlager sollte helfen. |
Dual HS 51 Hausfrau am 23.03.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 3 Beiträge |
DUAL HS 51 maffin35 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 13.10.2010 – 8 Beiträge |
Plattenspieler Dual HS 130 Huke` am 27.12.2003 – Letzte Antwort am 29.12.2003 – 6 Beiträge |
Dachbodenfund: Dual HS 43 P.Diddy am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 7 Beiträge |
Dual HS 51 Futuit am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2017 – 14 Beiträge |
Dual KA 40 startet nicht QueenMum am 07.12.2003 – Letzte Antwort am 08.12.2003 – 8 Beiträge |
Dual HS 32 zu gebrauchen SCSI-Chris am 16.09.2003 – Letzte Antwort am 17.09.2003 – 17 Beiträge |
Tonarmeinstellung beim Dual HS 36 der_harry am 29.04.2004 – Letzte Antwort am 29.04.2004 – 3 Beiträge |
tonproblem bei dual hs 135 100affen am 22.05.2009 – Letzte Antwort am 25.05.2009 – 10 Beiträge |
Dual HS 152 / 1246 anschließen Stefanhaya am 24.02.2015 – Letzte Antwort am 16.03.2015 – 12 Beiträge |
2004
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.603 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.313
- Gesamtzahl an Beiträgen21.821.813
