HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Back to the Roots-Ich möchte mir einen Dreher zule... | |
Back to the Roots-Ich möchte mir einen Dreher zulegen+A -A |
Jim_Beam
17:34
erstellt: 28. Apr 2009, |||
Hallo Boardies ich habe mich entschieden, mir nach über 30 Jahren wieder einen Plattenspieler zuzulegen, nur weiss ich absolut nicht, was man nehmen kann/soll. Betreiben will ich ihn an einem Marantz 2270 oder an einem Aiwa AX 7400 oder an einem Onkyo TX 4500. Ich hab in der Bucht schonmal gestöbert, was ist von dem ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Timo
19:29
Die Auswahl ist wie immer groß. Diesen habe ich mir vor ein paar Tagen gekauft. Schöne Holzoptik(wenn er heil ankommt) gutes System passt in Dein Budget ![]() ![]() |
Timo
19:56
einen YAMAHA YP-B 2(wie in Deinem Link) hatte ich auch mal. Seine billige Verarbeitung hat mich enttäuscht. Auch den Marantz hatte ich- ist genauso billig ![]() Das Zeug sieht auf den Fotos immer besser aus als es in Wirklichkeit ist! ![]() [Beitrag von Timo am 28. Apr 2009, 19:57 bearbeitet] |
doppelkopf0_1
20:17
Tach . Den 160S halte ich für den Besten deiner Auswahl. Hab selber zwei von denen , die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben. |
Rillenohr
20:29
Die beiden Thorense sind natürlich topp, werden aber sicher noch hochgejubelt weil es sich um spätere Modelle handelt. Um einiges günstiger kommst du mit den früheren Modellen TD 160, TD 145, TD 165... Die sind nicht schlechter. Bei den Thorensen dieser Reihe hat sich im Prinzip nicht viel verändert. |
Jim_Beam
21:39
Tja,wer die Wahl hat, hat die Qual. Ich weiss nicht wirklich, was ich da kaufen soll. Gibt es da noch andere Empfehlungen? Das Budget von 250 muss ja nicht ausgeschöpft werden, kann aber:-) Welchen Dual würdet Ihr mir denn empfehlen? Bei mir hört das Auge ein wenig mit, das kennt ja der eine oder andere selbst. Sind denn welche von den o.g. in die engere Wahl zu ziehen? |
Rillenohr
21:54
Naja, hast du schon mal im Forum gestöbert? Die Frage nach einem Plattenspieler taucht hier jede Woche mehrmals auf. Vieles ist eben auch Geschmacksache. Evtl. soll das Gerät auch zu einem bereits vorhandenen Equipment passen (?). Einen guten Dual bekommst du sicher auch für 100 Euro. Die Topp-Reihe sind die 7er-Modelle. Da kann man mit keinem etwas wirklich falsch machen. Es kommt auch drauf an, willst du Vollautomatik, Halbautomatik, keine Automatik. Spielt Riemen- oder Direktantrieb für dich eine Rolle? Bist du eine Bastelnatur, d.h. kannst du im Falle eines Falles das Gerät selbst warten, justieren, instand setzen? Bei vielen gebrauchten Plattenspielern muss man erst mal Hand anlegen. Evtl. sind Kosten für ein neues System zu berücksichtigen. |
Jim_Beam
07:40
erstellt: 29. Apr 2009, |||
@Rillenohr:
Vollautomat ist gut, Halbautomat sollte es mindestens sein. Zum Antrieb...welcher ist denn der bessere? Ich bin da eben ziemlich planlos und unwissend, darum meine Fragen hier im Board. Was ist denn von dem Kenwood zu halten??? Dieser ![]() [Beitrag von Jim_Beam am 29. Apr 2009, 08:18 bearbeitet] |
Rillenohr
08:25
Wie gesagt, die 7er-Reihe sind die Topp-Modelle.
Das ist fast schon eine Glaubensfrage. Was besser oder schlechter ist, lässt so pauschal nicht beantworten. Das kommt auch immer auf die Ausführung drauf an. Beim Thorens sind aufgrund des Riemens Antriebsmotor und Plattenteller getrennt. Nur der Riemen stellt eine Verbindung zw. beiden Einheiten her. Daher können so gut wie keine Rumpelgeräusche auf die Nadel kommen. Der Direktantrieb ist quasi wartungsfrei (kein Riemen), benötigt eine komplexere Elektronik. Die Japaner sind praktisch alle mit Direktantrieb ausgestattet. Optik hin, Optik her, ich würde mich nicht vom Papier blenden lassen. Auch ist nicht alles Holz, das nach Holz aussieht. |
Bepone
09:00
Hallo, von dem verlinkten 1226 würde ich die Finger lassen. Der 1226 ist ein eher einfacher Reibradler und hat noch nicht mal das Dual-typische kardanische Tonarmlager. Dafür ist er völlig überteuert. Wenn du selbst Hand anlegen kannst und Reibrad in Frage käme, suche dir lieber einen 1219 oder 1229 und arbeite den selbst auf. Die Reibradler haben ihren eigenen Charme; ich habe mir unlängst einen 1219 geangelt und bin erstaunt, wie leise der Antrieb ist. Jedoch gibt es hier auch zum Teil große Streuungen, je nachdem, wie und wie oft das Gerät betrieben worden ist. Leiser und unkomplizierter ist aber auf alle Fälle ein Direkttriebler, so die Elektronik nicht spinnt. Ich würde sagen, der Antrieb mit der leisesten möglichen Lautstärke ist der Direktantrieb. Um paar Dual-Modelle zu nennen: Hervorragend sind der 701 und 721 (beide Direktantrieb und Vollautomaten, letzterer ist moderner); der 704 ist ähnlich dem 721, aber halbautomatisch. Der 601 ist ein hervorragender automatischer Riementriebler. Empfehlenswerte Wechsler wären z.B. noch der 1246 oder der 1249, beides Riementriebler. Aber du musst dich keinesfalls auf Dual festlegen. Die Thorense sind oft manuell (aber nicht alle) und werden recht teuer gehandelt. Achte darauf, dass du einen im Originalzustand bekommst. Auch viele japanische Plattenspieler sind sehr lecker. Die haben, wie schon von Rillenrohr erwähnt, oft Direktantrieb. Gruß Benjamin |
fibbser
09:04
Hi Michael, ein 1226 ist sicherlich kein schlechter Spieler. Allerdings wird er über die Mittelklasse (außer seiner Verarbeitung, die ist wirklich gut) nicht drüber rauskommen; so wurde er schon damals von Dual posituoniert. Duals mit wirklich guter Verarbeitung sind 701 (die weiße Schleiflack-Zarge ist sogar aus Holz, die braune in "Nussbaum-Optik"), es war der Erste mit DD und Vollautomatik. Der 721, der Nachfolger.Vollautomat wie der 701. Die Verarbeitung ist ebenfalls noch klasse, der Teller nicht mehr so schwer wie beim 701. Der Tonarm sollte wie bei allen Duals mit der kardanischen Aufhängung über die meisten Zweifel erhaben sein.Zarge aus Kunststoff, aber leicht auszuwechseln. Der 704, der halbautomatische Bruder des 721. Alle mit 4-stelliger Bezeichnung und einer "1" am Anfang sind Plattenwechsler, auch als "normaler" Spieler zu betreiben: Die "Größten und Besten" waren der 1219 und sein (Face gelifteter) Nachfolger, der 1229. Ultra stabile Verarbeitung, Vollautomat, aber noch Reibradler. Ebenfalls empfehlenswert, etwas günstiger, sind die 601 mit Riemen, Verarbeitung nicht mehr ganz so gut wie bei den Alten und 621/604; die kleineren Brüder der 721 und 704. edit: ups, Benjamin war schneller ![]() ![]() [Beitrag von fibbser am 29. Apr 2009, 09:05 bearbeitet] |
Bepone
09:08
Hallo, @Volker: Vergleich mal unsere beiden Beiträge, klingt fast so, als hätten wir uns abgesprochen ![]() ![]() Gruß Benjamin |
fibbser
09:09
Hehe, Erfahrungswerte, stimmts? ![]() ![]() |
Bepone
09:12
So ist es ![]() Gruß Benjamin |
Jim_Beam
19:15
Was ist denn von dem hier zu halten? ![]() |
Rillenohr
19:23
Der Sofortkaufpreis ist jenseits von gut und böse. Der 280 ist zwar ein nettes Einsteigergerät, aber im Vergleich zu den TD 14x/16x hat er kein Subchassis. Ich würde den nur als günstiges Schnäppchen als Zweitgerät nehmen. Der hier ist m.E. kein Schnäppchen, auch wenn ein neues AT 120 dabei ist. Zu Thorens, wie die einzelnen Baureihen einzustufen sind, bekommst du unter ![]() |
fibbser
22:29
Back to the roots - Kaufberatung Plattenspieler Peter_Ustinov am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 20.03.2011 – 49 Beiträge |
6. Soundcheck: Back to the roots Belzebub69 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 29 Beiträge |
Denon DP-300 F - Back to the roots u. zeitweiliges Ruckeln des Tonarmes Plattenkiller am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 25 Beiträge |
Back to Vinyl Performa am 21.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 22 Beiträge |
Back too the Roots.Elac Miracord 750 II Hausmeister123 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 10 Beiträge |
Telefunken S 600 to the max renek am 09.09.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2007 – 58 Beiträge |
Plattenspieler - Anschaffung - Wo fang ich an? head-x99 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 04.06.2012 – 45 Beiträge |
Technics SL-QD33 und die Nadel. LAW am 31.01.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 9 Beiträge |
Plattenspieler an Teufel Impaq 400 sb7 am 05.03.2020 – Letzte Antwort am 12.03.2020 – 18 Beiträge |
Technics SL-1200 MK7 + Ortofon Concorde Club MKII - tiefe Frequenzen "schaukeln" im Subwoofer auf jeniffer.h am 11.01.2024 – Letzte Antwort am 14.01.2024 – 22 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPeacemaker69
- Gesamtzahl an Themen1.559.429
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.561
