Plattenspieler an Teufel Impaq 400
sb7
#1 erstellt: 05. Mrz 2020, 22:14
"Back to the roots" - Ich bin wieder beim Vinyl. Eine (180g) Platte ist inkl. dem Cover halt doch was anderes...
Von meiner "Teufel Impaq 400" möchte ich mich nicht trennen, aber der angeschlossene Plattenspieler "Pioneer PL 990" bringt einfach nicht den Sound. Eine CD im .flac Format klingt besser...
Liegt es am "Pioneer PL 990" oder der "Teufel Impaq 400" oder deren Kombination?
Welchen Plattenspieler (max. 250 €) würdet ihr empfehlen?
Vielen Dank und schönes WE!
Andre
paule7
#2 erstellt: 05. Mrz 2020, 22:33
Moin,
Platten sind generell leiser als CD, sollten aber nicht deutlich schlechter klingen. Vielleicht kannst Du ein Foto vom Tonabnehmer machen und hier einstellen? Eventuell ist die Nadel beschädigt. Kann man am Tonarm das Auflagegewicht einstellen?
grüße
paule
[Beitrag von paule7 am 05. Mrz 2020, 22:44 bearbeitet]
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 06. Mrz 2020, 01:28
@ Paule:
Eine 10sek-Suche hätte Dir sofort gezeigt, daß der Pio eine BÖSE FRÄSE ist und nix mit Hifi zu tun hat.
Gehört also stante pede ausgetauscht.
MfG,
Erik
Yamahonkyo
#4 erstellt: 06. Mrz 2020, 08:58
Hallo Andre,
der Plattenspieler ist nicht wirklich gut verarbeitet und kann Störungen verursachen. Es könnte natürlich an der Nadel liegen. Leider lässt sich beim Pioneer PL 990 das Auflagegewicht nicht einstellen.
Sollte es an der Nadel liegen, bliebe nur entweder eine PZP 1004, oder eine Baugleiche ATN3600L.
Allerdings ist das Auflagegewicht mit 3,9g wirklich sehr hoch und dauerhaft nicht gut.
Das mit den Empfehlungen ist nicht wirklich einfach. Es kommt letzendes darauf an, was dir gefällt und ob du ggf. auf eine Automatik verzichten kannst, da die meisten Neugeräte von einigermaßen passabler Qualität bis 250 € keine haben.
Recht passabel wäre z.B. der
AT-LPX120X - Rein manueller Plattenspieler mit Direktantrieb, integriertem Vorverstärker, USB Schnittstelle und aktuellem Tonabnehmer AT-VM95E. Hier könnte man, da die Auflagekraft und das Antiskating einstellbar sind, eine hochwertige Nadel (z.B. AT-VMN95ML, oder einen anderen Tonabmehmer (meiner Meinung nach nicht notwendig) verwenden.
Einigermaßen brauchbar erscheinen mir noch:
TechniSat TECHNIPLAYER LP 200 - Baugleich mit Dual DT 400, Vollautomatik-Plattenspieler mit Riemenantrieb, integriertem Vorverstärker, USB Schnittstelle und dem gelichen Tonabnehmer, den du jetzt auch hast. Allerdings kann man, da hier die Auflagekraft und das Antiskating einstellbar sind, entweder eine etwas bessere elliptische Nadel ATN 3652 E mit gereingerem Auflagegewicht, oder einen anderen, besseren Tonabnehmer verwenden.
Denon DP-300 F in Silber, in Schwarz - Austattung wie beim TechiPlayer, nur ohne USB-Schnittstelle und etwas besser verarbeitet.
Ansonsten bliebe vielleicht noch ein Gebrauchtgerät mit einem zusätzlichen Vorverstärker und ggf. einem anderen Tonabmehmer.
Du könntest ja mal in den Kleinanzeigen und bei ebay nachsehnen, was es in deiner Nähe gibt, was dir gefallen könnte und diese hier posten.
Hier gibt's ein paar Appetizer!
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 06. Mrz 2020, 09:12 bearbeitet]
evilknievel
#5 erstellt: 07. Mrz 2020, 12:11
Moin,
hat die Teufel Kiste überhaupt einen Phonoeingang?
Gruß Evil
Yamahonkyo
#6 erstellt: 07. Mrz 2020, 16:59
Nein, deshalb schrieb ich auch 'Gebrauchtgerät mit einem zusätzlichen Vorverstärker'.
Gruß Roland
sb7
#7 erstellt: 08. Mrz 2020, 13:02
Vielen Dank für eure Hinweise!
Habe den Pioneer gegen einen Denon DP-300F ausgetauscht, der seit gestern seinen Dienst wesentlich besser verrichtet. Es sollte halt wieder ein "preiswerter" Vollautomat sein.
Ich betreibe ihn aufgrund fehlenden Wissens beim Gegengewicht und Antiscaling derzeit in der "Null"-Stellung. Gespielt werden nur LP's zwischen 100 ... 180g. Sollte ich an beiden "Stellschrauben" ein bischen herumdrehen?
Danke
Andre
evilknievel
#8 erstellt: 08. Mrz 2020, 19:13
du solltest dich mit der Bedienungsanleitung auseinandersetzen.
Da steht drin, wie man den Plattenspieler ordnungsgemäß in Betrieb nimmt.
Gruß Evil
Yamahonkyo
#9 erstellt: 08. Mrz 2020, 22:34
Hallo Andre,
das Schallplattengewicht ist völlig irrelevant für den Betrieb und das Einstellen eines Plattenspielers.
Wichtig ist, dass der Plattenspieler passend zum verwendeten Tonabnehmer eingerichtet wird.
Der Denon DP-300F hat ein AT91 mit der sphärischen (runden / konischen) Nadel DSN-85. Die Nadel ist baugleich mit der DUAL DN 251S und der bügellosen, gelben ATN91.
Das Auflagegewicht für die Nadel wird mittels n der Anleitung mit 1,8 g angegeben.
Audio Technica gibt einen Spielraum von 1,5 - 2,5 g an und empfiehlt 2,0 g, DUAL ebenfalls,.
Unter 1,8 g sollte das Gewicht nach meiner Erfahrung möglichst nicht liegen und 2,0 g ist ein guter Wert, der sich zudem auch einfach einstellen lässt..
Dreh zum Einstellen des Auflagegewichts bitte das Tonarm Gewicht soweit nach hinten, bis der Arm in Waage schwebt. Dann drehst du den schwarzen Ring mit der Skala auf 0 ohne das Gewicht selbst zu verdrehen.
Wenn du jetzt am Gewicht drehst, bewegt sich die Skala mit und lässt sich auf das entsprechende Gewicht einstellen.
Das Antiskating stellst du anschließend auf den gleichen Wert. Das ist bei sphärischen Nadeln wie der DSN-85 die Regel.
Für eine elliptische Nadel, wie die ATN 3652 E / DUAL DN-251E wären ein Auflagegewicht von 1,4 - 2,0 g (ich nehme 1,5 g) und der Wert für das Antiskating mit 0,8 x Auflagegewicht einzustellen. Klanglich finde ich die elliptische Nadel etwas besser, aber das ist Geschmackssache.
Im Video von Phono.de SG Akustik Studio wird dies sehr gut erklärt.
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 08. Mrz 2020, 23:53 bearbeitet]
sb7
#10 erstellt: 09. Mrz 2020, 18:59
Ich habe den Spieler lt. Bedienungsanleitung zusammengesetzt und entsprechend angeschlossen.
Die Einstellungsmöglichkeiten und damit verbundene Auswirkungen auf den Sound etc. des Gegengewichts und des "antiscaling" Reglers sind nicht beschrieben.
Trotzdem Dank
Yamahonkyo
#11 erstellt: 09. Mrz 2020, 20:51
Hallo Andre,
ein Blick auf die Seiten 15 - 17 der BDA hätte sicherlich beim Einstellen geholfen, aber ich unterstütze gerne.😉
Gruß Roland
[Beitrag von Yamahonkyo am 09. Mrz 2020, 20:53 bearbeitet]
8erberg
#12 erstellt: 09. Mrz 2020, 21:44
Der Tonarm muss bevor die Auflagekraft eingestellt wird bei Lift unten schweben.
Peter
sb7
#13 erstellt: 10. Mrz 2020, 18:01
Besten Dank für deine fundierten Tipps!
Es geht bei den einfachsten Sachen los. Steht der Schrank in Waage? Klar...war aber dann doch nicht so ganz genau.
Den Tonarm in Schwebe, Gegengewicht und Antiscaling auf 2.0 einstellen, habe ich hinbekommen.
In den empfohlenen Videos geht der Spass dann erst richtig los. Muss oder sollte ich auch die Tonabnehmerjustage (Kröpfung, Überhang...) vornehmen oder kann ich mich auf Denon verlassen?
Nochmal danke für deine Hinweise. Diese helfen wesentlich mehr, als ein "lese die Gebrauchsanleitung"!
Andre
sb7
#14 erstellt: 10. Mrz 2020, 18:35
Nochmal kurzes Feedback
Konnte jetzt die vorgenommenen Justierungen mit "relativer" Lautstärke (Frau ist außer Haus ) testen. Habe dazu die perfekt produzierte "ruhige" neue Marillion 'Less is more' genommen.
Alles (hoffentlich) richtig gemacht! Klasse Dynamikumfang, keinerlei Rumpelgeräusche. Bin sehr zufrieden!
Andre
8erberg
#15 erstellt: 10. Mrz 2020, 19:49
schön das es funzt.
Viel Spaß mit dem schwarzen Gold.
Peter
sb7
#16 erstellt: 11. Mrz 2020, 18:29
Vielen Dank noch an die gesamte Community!
Ist schon sehr schön zeitnah nützliche Antworten zu erhalten!
Andre
Yamahonkyo
#17 erstellt: 12. Mrz 2020, 00:10
So muss das auch sein.
Viel Spaß beim Plattenhören mit dem neuen Dreher.
Gruß Roland
sb7
#18 erstellt: 12. Mrz 2020, 19:33
Nochmals besten Dank an alle!!!
Spiele in den nächsten vier Wochen mal meine alten und neuen "Schätze" und gebe dann einen Bericht über diesen Langzeittest!
Denon Quartz DP-21F an Teufel IMPAQ 8000?
mauzen0412 am 14.06.2019  –  Letzte Antwort am 14.06.2019  –  4 Beiträge
Plattenspieler an Pianocraft 400
Krossnik am 12.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  8 Beiträge
Plattenspieler + Teufel System?
thomasschacht am 05.10.2009  –  Letzte Antwort am 09.10.2009  –  4 Beiträge
Plattenspieler bis 400?
c0epL am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  28 Beiträge
ahnungslos . Plattenspieler + Teufel Concept E
Teebaum am 24.10.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2007  –  3 Beiträge
Plattenspieler gesucht [300-400?]
acido am 31.10.2005  –  Letzte Antwort am 02.11.2005  –  7 Beiträge
Plattenspieler für ca. 400? ?
Klangfreak am 11.12.2006  –  Letzte Antwort am 21.01.2007  –  140 Beiträge
Kaufberatung Plattenspieler um 400?
DaVizar am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.12.2007  –  10 Beiträge
Plattenspieler bis 400??
Archangel13 am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 23.05.2010  –  28 Beiträge
Futuristischer Plattenspieler für ~ 400 ?
sinus11 am 01.03.2011  –  Letzte Antwort am 11.03.2011  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMoony87
  • Gesamtzahl an Themen1.563.005
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.414
