| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » NAD PP 2 | |
NAD PP 2+A -A |
David.L
erstellt: 12. Apr 2009, 11:16
Hallo, ich möchte mir den oben genannten Phono Verstärker kaufen. http://www.nad.de/fset_ph_pp2.htmWas haltet Ihr von diesem Verstärker? Nach einer Forumssuche, habe ich nicht wirklich etwas schlechtes über das Gerät gelesen. Zur Zeit habe ich noch den Dreher Akai AP 207. Ich weiß nicht ob dieser Dreher einen eingebauten Verstärker hat, wie kann man das feststellen?. Der NAD Verstärker soll an meinen Marantz SR9600 angeschlossen werden. Für Eure Tipps und Meinungen würde ich mich wie immer sehr freuen. Wünsche noch ein frohes Osterfest!! Grüße David |
Andreas_K.
erstellt: 12. Apr 2009, 16:53
Hallo, Die NAD PP2 ist sicherlich eine dewr besten Vorstufen in dieser Preisklasse. Ich habe sie selbst einige Zeit verwendet eh ich auf eine Röhrenvorstufe gewechselt habe (Tube Box SE von Pro Ject). Man kann die PP2 wunderbar zum einstieg verwenden und später, wenn etwas mehr Geld vorhanden sein sollte, ohne großen Verlust wieder verkaufen. Etwas falsch kann man mit der kleinen Box bestimmt niocht machen! |
jopetz
erstellt: 12. Apr 2009, 17:42
Hi David,
Ich kenne den Akai nicht, aber das Gerät dürfte aus den späten 70er/frühen 80er Jahren stammen (zumindest was den Typ angeht). Da kannst du eigentlich sicher sein, das KEIN Phono-Pre eingebaut ist. Damals war es für einen Verstärker noch selbstverständlich, dass er (mindestens) einen Phono-Eingang hat. Aber was für einen Tonabnehmer hast du denn an dem Akai? Jochen |
wastelqastel
erstellt: 12. Apr 2009, 17:56
Der Akai ist ein mehr wie Solider Dreher (Ohne Entzerrer) Echt gut!! Aber vom NAD Rate ich dir ab Da gibt es besseres Cambridge zb. Grüße Peter [Beitrag von wastelqastel am 12. Apr 2009, 18:07 bearbeitet] |
David.L
erstellt: 12. Apr 2009, 19:36
Hallo, und vielen Dank für Eure Antworten. @Jochen,
Es ist das Denon DL 110 System verbaut. @Peter,
Darf ich Dich fragen warum Du mir von dem NAD abratest? Den CAMBRIDGE AUDIO 640P hatte ich auch schon ins Auge gefasst. Gruß David |
jopetz
erstellt: 12. Apr 2009, 21:27
Das DL 110 ist zwar ein High-Output MC, aber doch ein eher leises: 1,6 mV -- MMs sind leicht 3 oder 4 mal so 'laut'. Da würde sich ein Phono-Pre anbieten, bei dem man den Verstärkungsfaktor einstellen kann -- z.B. ein Hormann SUPA 2 (nur noch gebraucht) oder 3. Aber den 'Lautstärkeunteschied' kann man natürlich auch einfach mit dem LS-Regler am Verstärker ausgleichen... Jochen |
Andreas_K.
erstellt: 13. Apr 2009, 07:12
Hallo Peter, Ob nun Campridge oder NAD eingesetzt wird, hängt für mich mehr mit den persönlichen Vorlieben als mit der Qualität des Bauteils zusammen. Beide spielen in der selben Liga, haben aber andere Auslegungen. Universeller ist in meinen Augen der NAD. Grüße Andreas |
David.L
erstellt: 13. Apr 2009, 07:43
Hallo, @ Jochen,
Wäre es schlimm, wenn ich dann mein MC System an den Phono Verstärker in den MM Eingang anschließen würde? Oder könnte ich dann etwas beschädigen? Gruß David |
jopetz
erstellt: 13. Apr 2009, 07:56
Wie gesagt, es ist ein High-Output MC, das gehört an einen MM-Eingang. Nur ist die generierte Spannung für ein MM eben relativ niedrig. 'Normale' MCs haben so zwischen 0,15 und 0,5 mV; dein Denon hat 1,6 mV, MMs liegen meist so zwischen 4 und 6 mV; diese Werte sind nicht genormt und bei einem Vorverstärker mit fest eingestelltem Verstärkungsfaktor klingt ein System dann eben entweder etwas leise, genau richtig oder etwas laut, je nachdem, wie gut die Werte zueinander passen. Am MC-Eingang dürfte das Denon zu laut sein -- da ist dann auch das Übersteuern eine echte Gefahr. Am MM-Eingang ist es eben vermutlich etwas leise.
Keine Angst, David. Mit dem Denon am MM-Eingang kannst du nix kaputt machen. Jochen [Beitrag von jopetz am 13. Apr 2009, 07:59 bearbeitet] |
David.L
erstellt: 13. Apr 2009, 08:01
Hallo Jochen,
Danke für Deine schnelle Antwort. Naja, mal gucken welchen Phono Verstärker ich mir kaufe. Es wird bestimmt der NAD PP2. Der ist günstiger. Nach dem Hormann SUPA 2 oder 3 habe ich bei ebay geguckt. Leider wird keiner der beiden angeboten. Gruß David |
ruedi01
Gesperrt |
erstellt: 13. Apr 2009, 15:56
Guck mal nach einem gebrauchten Trigon Vanguard der ersten Generation. Bei dem ist ebenfalls der Verstärkungsfaktor einstellbar. Gruß RD |
Phono Vorverstärker NAD PP-2 / PP-3 Weidenkaetzchen am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Rega RP1 und NAD Verstärker PuniPu am 26.05.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 13 Beiträge |
NAD PP 2 cds23 am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 19 Beiträge |
Phono-Verstärker datalukas am 28.08.2015 – Letzte Antwort am 01.09.2015 – 9 Beiträge |
Technische Daten AKAI AP 207 David.L am 22.05.2008 – Letzte Antwort am 15.01.2015 – 2 Beiträge |
Dreher oder Verstärker defekt? Nuju am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 9 Beiträge |
Phono-Verstärker richtig anschließen PeterGe am 13.09.2014 – Letzte Antwort am 13.09.2014 – 3 Beiträge |
nad pp 2 oder 3? thrabe am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 7 Beiträge |
Phono-Verstärker kallederdritte am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 5 Beiträge |
Kaufberatung Schallplattenspieler/Phono-Verstärker BiBaBass am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 24.01.2019 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.205
