HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » DUAL CS 522 vorverstärker benötigt? | |
DUAL CS 522 vorverstärker benötigt?+A -A |
Cullinan
20:37
erstellt: 24. Mrz 2009, |
Hallo! Bin neu hier und ein Laie, was Plattenspieler anbelangt und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. Habe Problem mit meinem DUAL CS 522 (Tonabnehmersystem ULM 45E): Habe mir einen gebrauchten gekauft und ihn an einen JVC Verstärker am Phono - Eingang angeschlossen und auch ein mir unbekanntes Kabel am GND angebracht. Das Signal ist nicht verzerrt, jedoch ist der Ton selbst bei voller Lautstärker maximal auf Zimmerlautstärke. Brauche ich jetzt noch einen Vorverstärker dazu? Viele Grüße und danke schon mal für Antworten. [Beitrag von Cullinan am 24. Mrz 2009, 20:43 bearbeitet] |
düdldihüü
21:28
Wenn du ihn am Phonoeingang angeschlossen hast, dann sollte es eigentlich keine Probleme geben. Das dir unbekannte Kabel ist die Erdung. Wie weit musst du denn die Lautstärke aufdrehen, wenn du z.B. von CD hörst? Ursache könnte z.B. sein, dass die Nadel nicht ganz im System steckt. |
Cullinan
22:59
Danke für die Antwort, hab den Laptop über den AUX - Eingang und Adapter angeschlossen. Diesselbe Lautstärke. Ich vermute nun, dass Problem liegt an der Impedanz der Boxen, die liegt nämlich bei 8 Ohm, während der Verstärker 1 or 2 : 8 schafft. Ich denke, dass der Verstärker die Boxen deshalb nicht "laut kriegt", was kann ich da nun tun? Viele Grüße [Beitrag von Cullinan am 24. Mrz 2009, 23:00 bearbeitet] |
düdldihüü
13:25
erstellt: 25. Mrz 2009, |
Das verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Kannst du es nochmal anders schreiben? Es wäre sicherlich auch hilfreich, wenn du schreiben würdest, welchen Verstärker und welche Boxen du hast. Wenn dich das mit den 4 und 8 Ohm genauer interessiert kannst du dich auch mal mit folgendem auseinander setzen: ![]() Vielleicht kannst du dann besser einschätzen, an was es bei dir liegen könnte. Evtl. hat auch dein Verstärker nur wenig Leistung und deine Boxen einen schlechten Wirkungsgrad. Das wäre ohnehin schlecht, da ein Verstärker mit zu wenig Leistung die Boxen tötet. Allerdings weiß ich nicht, ob das überhaupt solche krasen Lautstärkeprobleme auslösen kann. |
Cullinan
22:20
Es handelt sich um einen JVC A-K 20 Verstärker, hinten drauf steht (Caution: Rated Impedance 1 or 2 : 8 ohms). Boxen sind von Pioneer CS 701 mit 190 W; Impedance 8 Ohm. Nun vermute ich, dass der Verstärker nicht genug Leistung hat, um die Boxen laut zu kriegen. |
Dual CS 522 opinions ptsoundlab am 15.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 7 Beiträge |
plattenspieler cs 522 fakeplastictrees am 14.09.2012 – Letzte Antwort am 15.09.2012 – 3 Beiträge |
Dual 601 oder 522? Junior-Dualist am 01.10.2011 – Letzte Antwort am 06.10.2011 – 18 Beiträge |
Dual CS 522 schaltet nicht ab! Henning81 am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 12.09.2004 – 4 Beiträge |
Neu Tonarm für Dual 522 CS ? Friedhelm am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 28.03.2009 – 3 Beiträge |
Dual CS 522 Automatik defekt, Pömpel gesucht schaefchenblau am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 10 Beiträge |
Dual CS 522 - ULM 45 - Upgrade Spunito am 05.12.2022 – Letzte Antwort am 08.12.2022 – 20 Beiträge |
Dual CS 522, Pfeifer Ersatznadel Auflagegewicht pixelig am 04.06.2023 – Letzte Antwort am 05.06.2023 – 16 Beiträge |
Dual 1228 oder Dual 522 Moalt am 12.02.2016 – Letzte Antwort am 12.02.2016 – 10 Beiträge |
bohrschablone Dual 522 Bernd am 24.09.2004 – Letzte Antwort am 27.09.2004 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied-DJ_Magic-
- Gesamtzahl an Themen1.560.800
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.038
