HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » TA Einstellung mit Spiegel und Schablone | |
TA Einstellung mit Spiegel und Schablone+A -A |
tom-ii
01:08
erstellt: 18. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, zunächst mal haben mir die zahlreichen Beiträge schon viel geholfen das Subchassis meines Thorens 318 einzustellen. und auch das problem des riemenabspringens habe ich gelöst, indem ich den pulley etwas höher gesetzt habe. aber beim TA justieren hackt es. Ihr könnt mir dochbestimmt die Saxhe mit dem Spiegel mal ausführlicher erklären. mit dieser Anleitung: "Der Tonabnehmer darf nicht verkantet eingebaut werden. Zur Überprüfung legen Sie einen kleinen, flachen Taschenspiegel auf den nicht drehenden Plattenteller und setzen die Nadel auf dem Spiegel ab. Drehen Sie Antiskating auf 0, falls die Nadel von selbst wegrutscht. Vergleichen Sie gerade Linien des Tonabnehmers mit jenen im Spiegelbild. Fehlwinkel (schräger Einbau) lassen sich leicht erkennen und korrigieren. Überprüfen Sie auch unbedingt, dass der Tonabnehmer so eingebaut ist, dass alle Längskanten parallel zum Headshell verlaufen, das System also in keiner der drei Achsen schräg sitzt. 6. Mittels einer Zweipunkt-Schablone, wie sie beispielweise von Enjoythemusic.com kostenlos downgeloadet werden kann, überprüfen Sie als nächstes den Überhang ; dazu muss ggf. das System nochmals leicht im Headshell verschoben werden" komme ich nicht weiter. welche Linien soll man dabei erkennen? unter dem TA, daneben, oder wie? was meint schräger einbau? wenn der tonarm sozusagen verdreht ist, oder ob das system ein paar grad zuweit nach rechts oder links zeigt. Den Überhang mit der Schablone überprüfen verstehe ich auch nicht? Überhang ist vermutlich, ob und wie weit das Satem nach vorne über das headshell herausguckt? Vermutlich hat schon jemand dieselbe Frage gestellt, aber ich habe es nicht gefunden. Eins noch: manchmal fällt die linke seite aus, bis ich das subchassis anfasse. bei minimaler veränderung des subchassis geht es dann wieder. nach der justierung des subchassis ist es auch besser geworden, aber immer noch da. hat das auch was mit einem evtl falsch eingestellten TA zu tun? Das ist übrigens ein ortofon 510 mk II. Danke für die Antworten. tom-ii |
doppelkopf0_1
11:33
Hörbert
12:04
Hallo! Justageanleitung und Schablonen bekommst du hier: ![]() Diese Seite ist im übrigen ca. 100-150 mal hier verlinkt. Mit Hilfe des Suchfunktion hättest du das Ganze längst gefunden. ![]() Was dein Kanalausfall betrifft so tippe ich auf einen Bruch des Phonokabels oder eine kalte Lötstelle am Übergangspunkt Tonarmverkabelung-Phonokabel. (Aber eher das erstere) Der von dir erwähnte Spiegel dient als zusätzliches Hilfsmittel bei der Tonabnehmerjustage und dient der Kontrolle der Flkucchtlinien beim Tonabnehmer. Diese Methode brauchst du als Justage-Unerfahrener zunächst noch nicht, du solltest dich erstmal mit der Justage grundsätzlich auseinandersetzen. Dazu findest mehr auf der verlinkten Page. ![]() MFG Günther |
Empfehlung einer TA Schablone Mr.Digital am 19.07.2016 – Letzte Antwort am 19.07.2016 – 3 Beiträge |
Audio-Schablone fzeppelin am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 14 Beiträge |
Einstellung Überhang/Kröpfung - Verständnisfrage zur Audio-Schablone 73newport am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 54 Beiträge |
Lenco L75 TA Einstellung Capitol am 09.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 2 Beiträge |
TA nach Schablone eingestellt -> starke Kröpfung desecrator66 am 11.01.2022 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 37 Beiträge |
Neuen Tonabnehmer montieren / Schablone Rastlin am 28.11.2013 – Letzte Antwort am 29.11.2013 – 6 Beiträge |
Geschwindigkeitseinstellung mit Schablone OJ71 am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 27.08.2013 – 19 Beiträge |
Kenwood KD 700 D / TA Einstellung helmet_313 am 23.03.2010 – Letzte Antwort am 29.03.2010 – 5 Beiträge |
Überhang und Ortofon Schablone BlackDream# am 18.01.2020 – Letzte Antwort am 19.01.2020 – 12 Beiträge |
Bias2-Einstellung der auflagekraft capablanca1 am 31.01.2015 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 17 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
