Neuen Tonabnehmer montieren / Schablone
Rastlin
#1 erstellt: 28. Nov 2013, 11:28
Hallo Freunde!
ichhabe mir gerade die Schablonier hier ausgedruckt um einen neuen TA zu montieren / auszurichten:
http://s7.directupload.net/images/121107/v88ub82k.pdf
Da steht das der Abstand von A und B 20 cm sein soll. Auf meinem Audruck sind es aber nur 19,3 cm.
Ganz normal ohne Seitenränder auf A4 gedruckt. Hab ich irgendwas falsch gemacht?
Pilotcutter
Administrator
#2 erstellt: 28. Nov 2013, 11:42
Servus,
wo hast Du die Schablone denn her, die sieht ja aus wie von Jürgens Generator und scheint für einen diskutierten Sonderfall zu sein - oder bist Du Dir sicher, dass Du die Nulldurchgänge 66/119,5 brauchst.
Ich würde immer erst nach DIN IEC mit den Nulldurchgängen 66/121 justieren.
Um einen exakten Druck hinzubekommen musst Du vor dem Drucken in den "Eigenschaften" schauen, dass Du das Druckbild dann auf zB 103% stellst, dann vergrößert sich das Druckbild. Du musst Dich mit den Druckermenue Einstellungen und Probedrucken an die Maßtreue herantasten.
119,5-121 ist zwar nicht viel aber nimm lieber 66/121 wie zB DIESE
Bei der solange drucken bis das Zentimetermaß oben mit einem Lineal übereinstimmt.
Viel Erfolg und Gruß. Olaf
[Beitrag von Pilotcutter am 28. Nov 2013, 11:44 bearbeitet]
boozeman1001
#3 erstellt: 28. Nov 2013, 12:03
Beim Druck von PDF kann man einstellen, ob die Seite skaliert werden soll, oder nicht.
Bei Schablonen immer ohne Skalierung (also in Originalgröße) ausdrucken, sonst passiert genau das.
Rastlin
#4 erstellt: 28. Nov 2013, 12:48
Habs mit ein bisschen rumprobieren geschafft, Danke!
Kennt jemand zufällig die optimale Auflagekraft für ein Sonus Gold Blue an einem Universum F2091/Sony T25 und für ein Sony XL 15 an einem Wega JPS-352P?
Dankee!
juergen1
#5 erstellt: 28. Nov 2013, 14:06
Ja, das muß für die Originalgeometrie eines bestimmten Tonarms gewesen sein.
Hier hab ich eine nach Schön verlinkt, welche ich persönlich bevorzugen würde.
Thread mit Link zu SCHOEN
Ausdruck "ohne Anpassung", als "Grafik drucken" o.ä. Dann müßte es hinhauen. Einige Zehntelmillimeter Toleranz beim Maßstab spielen auch keine Rolle.
Manche (Holz-)Lineale sind auch nicht besonders genau.
Jürgen
evilknievel
#6 erstellt: 29. Nov 2013, 09:44
Sony XL 15 auf jeweils 1,7 einstellen oder entsorgen. Ist eins der langweiligsten Systeme, die ich kenne.
http://www.vinylengine.com/library/sony/xl-15.shtml
Gruß Evil
Rega Planar 3 - Neuen Tonabnehmer montieren
stenpe am 23.06.2016  –  Letzte Antwort am 27.06.2016  –  5 Beiträge
Schablone zur Tonabnehmer Justage
fork am 21.12.2003  –  Letzte Antwort am 22.12.2003  –  5 Beiträge
Tonabnehmer-Überhang mit Schablone justieren?
wp48 am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  18 Beiträge
Tonabnehmer vernünftig auf Headshell montieren
Reality2000 am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 08.03.2014  –  6 Beiträge
Tonabnehmer montieren Dual CS 628
Wieselkiesel am 14.12.2014  –  Letzte Antwort am 14.12.2014  –  3 Beiträge
Tonabnehmer einstellen: Schablone und Anleitung zum Ausdrucken?
mipietsch am 02.06.2019  –  Letzte Antwort am 03.06.2019  –  10 Beiträge
Wie Tonarm/Tonabnehmer richtig Montieren bzw. Justieren?
Golum_39 am 23.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.10.2021  –  37 Beiträge
überhang einstellen/schablone benutzen
ctts am 06.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  58 Beiträge
Neuen Tonabnehmer richtig einstellen
fenriz_ff7_kls am 28.07.2017  –  Letzte Antwort am 14.11.2018  –  46 Beiträge
Kabel an Lenco Headshell an Tonabnehmer montieren
Sovebamse am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  7 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.170
