gebrauchter Plattenspieler brauche Rundumbetreuung
GrunertMartin
#51 erstellt: 26. Feb 2009, 09:03
Hi Ludger
danke nochmal.
Thakker habe ich nciht gefunden, aber dann kann ich mal den anderen shop testen
2% Skonto bieten die ^^
mit allen Kabeln.....
komme ich auf einen GESAMTPREIS von:
1434,37€
so nacher gleich zur Bank und dann heißt es warten
p.s. auf den artikel machst du mich immer neugieriger ^^
[Beitrag von GrunertMartin am 26. Feb 2009, 13:29 bearbeitet]
Ludger
#52 erstellt: 26. Feb 2009, 09:08
Hallo Martin,
hier der Link:
http://www.williamth...173-182_p5720_x2.htm
Ludger
GrunertMartin
#53 erstellt: 26. Feb 2009, 09:19
ok ich habe nun 41,99€ mit Versand und abzüglich Skonto
ist dann dank gebrauchten Verstärker und günstigen Tonabnehmer doch günstiger geworden, als zuletzt gedacht
danke für die Tipps
Ludger
#54 erstellt: 26. Feb 2009, 10:21
Hallo Martin,
dann man viel Spaß mit deiner neuen Anlage. Wir sind natürlich sehr gespannt, wie es klingt und würden uns über entsprechendes Feedback freuen.
Ludger
GrunertMartin
#55 erstellt: 28. Feb 2009, 16:36
hifi-zwerg schrieb:
schicker Verstarker, und der kann MM und MC, danit hast Du dann alle Möglichkeiten oder genauer, die volle Qual der Wahl...
Frag mal hier im Forum in der Klassikerabteilung nach ob jemand die Daten des Phonoeingangs hat (Abschlußimpedanz sowohl des MM als auch des MC Eingangs beides Wiederstand in Ohm und Kapazität in pF), vieleicht kann man da ja schon mal etwas eingrenzen.
Zur Überbrückung der Wartezeit, hier noch ein paar links zur Justage (aber hier im Forum und im analogforum gibt es genug Freds zu diesem Thema um die Zeit bis Weihnachten zu überbücken):
Justage 1
Justage 2
Justageanleitung und Schablone zum Download
bei der Seite nach unten scollen bis Technics Arc Protractor erscheint, da ist dann der Link zum download der Schablone und eine Beschreibung (auf Englisch).
Fred zu Justage
Und dann gebe ich die Hofnung nicht auf Dich zum Stero zu bekehren, dazu brauchst Du natürlich eine optimale Aufstellung der Boxen, wie das geht findest Du z. B. hier. Auf der Audio Physic Seite auch die Links zu "Regeln..." und "Phänomene..." beachten.
Viel Spaß mit deiner neuen Anlage , berichte mal wies klingt.
Zwerg
habe gerade die Schablone ausgedruckt.
statt 20cm sind es aber nur 19cm auf A4
kann ich die nun nicht zuer Justage nehmen?
Tonabnehmer und Verstärker fehlen noch und dann kanns klingen
hifi-zwerg
#56 erstellt: 01. Mrz 2009, 10:15
Nein! Die Schablone muß genau stimmen. Beim Adobe gibt es unter Drucken die Einstellung "Seitenanpassung" Die mußt Due auf "Keine" stellen, dann sollte es klappen. Wenn das nicht reicht (auf +- 1mm kommts nicht an), mußt Du über Effekte die Größenanpassung so einstellen, bis es passt.
Zwerg
GrunertMartin
#57 erstellt: 01. Mrz 2009, 12:53
hifi-zwerg schrieb:
Zwerg
danke
habe ich übersehen.
jetzt passt es auf den mm!
drei Sachen noch:
-habe Glück gehabt mit dem Bestellen.
nachdem ich mich fast für den Technics entschieden hatte, habe ich bei den Preissuchmaschinen geschaut.
der zweit und dritt günstigste Anbieter hatten ihre Preise angehoben, in der Suchmaschine standen aber noch die Preise von 3 Stunden davor.
also habe ich schnell bei Thomann (der günstigste) bestellt, notfalls hätte ich die Bestellung widerrufen, da sie es ja erst nach Überweisung verschicken.
und siehe da, heute war ich zufällig nochmal auf der Seite und die haben auch die Preise um 20 Euro erhöht *gg*
-beim Technics ist so ein weißer Bügel mit Loch dabei, wofür ist der?
-wie weit soll ich das Gewicht hinten drauf schrauben?
da gibt es keine Begrenzung und auch der Regler am Gewicht hinten kommt mir fragwürdig vor, da sich im uneingebauten Zustand beim Drehen nichts ändert.
Momentan schreibe ich auf der PCGH Seite einen Bericht (da kann ich gut die Bilder hochladen....)
wenn ich ihn vom gesperrten Bereich in den offiziellen verschiebe poste ich ihn hier.
habe in der Einleitung seitenweise eure Ratschläge gewürdigt
mit hinweis auf das Forum
[Beitrag von GrunertMartin am 01. Mrz 2009, 12:54 bearbeitet]
GrunertMartin
#58 erstellt: 02. Mrz 2009, 15:35
Hi brauche Blitzantwort.
habe nun das Nagaoka MM 321 BE geliefert bekommen.
da die Beschreibung vom Technics nicht so toll ist nun meine Fragen.
Wie weit muss das Gegengewicht aufgeschoben werden?`
soll ich das Zusatzgewicht an die Headshell mitmontieren?
und wie stelle ich das Gegengewicht am Tonarm ein, damit ich da den Wert für den Skatinregler ablesen kann.
Die Höhe hoffe ich bei der Justierung (Schablone) dann einstellen zu müssen?
danke schonmal für die Antworten
hifi-zwerg
#59 erstellt: 03. Mrz 2009, 11:58
ich weiß nicht wie die beigelegte Bedienungsanleitung heute aussieht, auf der Vinylengine.com sind alte, nur die kenne ich. Eigentlich finde ich die ausreichend, ich bin aber mit Plattenspielern großgeworden.
So gut kenne ich den 1210 nicht, aber hier ein paar Antworten:
1) Zusatzgewichte:
Das zusatzheadshellgewicht wird benötigt für Auflagegewichte >2,5g, da das empfohlene Auflagegewicht für das Nagaoka 1,75g ist brauchst Du es nicht.
Das Zusatzgegengewicht wird für TA Gewicht >10 g gebraucht, da das nagaoka 5,2g wiegt brauchst Du es nicht.
2) Wie weit wird das Gegegegewicht aufgeschoben?
Für die Erstmontage unerheblich aber soweit, daß die Nadel sich senkt zur Justage. Reihenfolge:
0) wenn die Nadel keinen Nadelschutz hat ganz vorsichtig sein!!!!!!!!!!!!!
1) Nadel in Headshell montieren (Schrauben brauchen nicht fest angezogen zu werden, der TA soll sich noch verschieben lassen.
2) Wenn die Überhangslehre mitgeliefert wurde, die Nadel hiermit in der Hedshell justieren (dann kann im ersten Ansatz Schritt 4) entfallen
3) Headshell an Arm montieren, gegengewicht montieren, soweit aufschieben daß Nadel sich senkt, wenn vorhanden nadelschutz entfernen, wenn Nadel sich nicht mehr senkt, gewicht weiter aufschieben.
4) Jetzt mit Schablone Nadel justieren. Schrauben festziehen
5) Auflagegewicht einstellen nach Anleitung in BA (Antiskating auf 0, Gegengewicht so verschieben, daß der Arm genau in Balance ist, also bei abgesenktem Lift horizontal schwebt. Achtung der Arm bewegt sich sehr leicht, es besteht Gefahr für die Nadel; Auflagegewicht auf 1,75 einstellen)
5) Antiskating auf 1,75 einstellen
6) Wenns genau sein soll, Platte auflegen, Tonarm auf Platte absenken, wenn jetzt Tonarmhöhe an der Basis so einstellen, daß der Arm horizontal ist.
7) elektrisch anschließen (an Netz und Verstärker)
8) Musik hören
Zwerg
GrunertMartin
#60 erstellt: 09. Mrz 2009, 20:55
so habe Bericht online gestellt.
http://extreme.pcgam...che-quadrofonie.html
besonders die Widmungen am Ende sind zu beachten ^^
Hörbert
#61 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:30
Hallo!
Danke für die Blumen. Sehr gut geschrieben und hoffentlich lesen viele User die sich mit dem Gedanken an einen Plattenspieler tragen deinen Test, sie könen sich so einige Irrwege ersparen.
Viel Spaß noch beim Plattenhören.
MFG Günther
Dynacophil
Gesperrt
#62 erstellt: 09. Mrz 2009, 21:44
schreibst:
Höhe des Armes habe ich auf 1mm gestellt, ist aber ziemlich egal und frei wählbar.
Egal ist das nun wirklich nicht, der Arm sollte aufgesetzt grundsätzlich parallel zur Schallplatte sein. Das kann man anders handhaben, aber das ist dann auch nicht egal, sondern soll etwas bewirken, nämlich den Winkel der Nadel veränderrn, was Klanveränderung mit sich bringen kann.
Ludger
#63 erstellt: 09. Mrz 2009, 22:26
Hallo Martin,
ebenfalls danke für die Blumen. Und in einigen Wochen wird sich der Klang noch verbessert haben, dann sind sowohl die Lautsprecher (Sicken der Lautsprecher) als auch das Nagaoka (Gummiaufhängung der Nadel) eingespielt.
Viel Spaß dabei und grüß mir deine Nachbarn (wenn die dich demnächst noch grüßen sollten :)).
Ludger
GrunertMartin
#64 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:05
ja werde mal "der Arm sollte aufgesetzt grundsätzlich parallel zur Schallplatte sein" ergänzen
Niemand ist perfekt und ich bei weitem nicht
Na dann bin ich ja mal gespannt wie sich die Lautsprecher einsicken
Die Nachbarn?
die können froh sein, dass ich so gute Ohren habe.
Habe mich bisher noch ein keinen Pegeltest getraut, da es mir schon vorher viel zu laut wurde.
Abgesehen haben unsere tollen Nachbarn (Reihenhaus) erst 3,5 Wochen Baustelle (Plattenlegen, Baggern, Rüttler.... gehabt).
Freut mich, dass euch der Bericht gefallen hat.
Denke auch genug rausgestellt zu haben, wie ich hier "zähneknirschend" mein Budget Stück für Stück aufstocken musste ^^
Und die PcLeute können ja nur von Analogerfahrungen profitieren
Na dann nochmal danke an alle!
wenn einer noch Ergänzungsvorschläge für den Bericht hat, immer her damit!!!
Ihr seid ja die Experten und vielleicht kann man ja jemanden von denen noch begeistern
[Beitrag von GrunertMartin am 09. Mrz 2009, 23:10 bearbeitet]
hifi-zwerg
#65 erstellt: 09. Mrz 2009, 23:52
schöner Bericht, und vor allem finde ich es schön, wenn man erfährt was aus den Tipps geworden ist.
Viel Spaß beim Hören.
Zwerg
Bepone
#66 erstellt: 10. Mrz 2009, 11:12
der Bericht ist recht gelungen, jedoch stört mich eine Sache etwas:
Dabei hättest du meiner Meinung nach erwähnen müssen, dass du mit einem Bruchteil des Budgets einen sehr hochwertigen gebrauchten Plattenspieler bekommen hättest, du persönlich jedoch ein Neugerät vorgezogen hast.
So als Tip für die bastelbereiten Einsteiger.
Benjamin
GrunertMartin
#67 erstellt: 10. Mrz 2009, 19:29
Bepone schrieb:
Benjamin
Hatte ich doch ^^
Allgemein gibt es zwei gute Möglichkeiten sich einen wohlklingenden Plattenspieler anzuschaffen:
- Man kauft sich einen soliden Plattenspielerunterbau; reinigt diesen und rüstet ihn mit neuen Tonabnehmer aus.
Dies ist ziemlich günstig, aber inzwischen wird auf E-Bay sehr viel für gute gebrauchte Plattenspieler, besonders von Thorens, gezahlt.
- Oder man kauft einen neuen Plattenspieler, bei dem man für brauchbare Qualität mindestens 270-450 Euro zahlen muss.
habe "ziemlich" mal durch "sehr" ersetzt
aber danke für die Anregung!
p.s. ah sehe ich habe einen soliden "gebrauchten" Plattenspieler vergessen
[Beitrag von GrunertMartin am 10. Mrz 2009, 19:37 bearbeitet]
Gebrauchter Plattenspieler?
zyklopenbrille am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 03.01.2013  –  5 Beiträge
Gebrauchter Plattenspieler.
Inkubus138 am 01.02.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2019  –  6 Beiträge
Winnewupp am 04.06.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  7 Beiträge
Hifigourmet am 26.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.01.2021  –  14 Beiträge
Plattenspieler: gebrauchter Technics?
khaering am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  18 Beiträge
guter gebrauchter Plattenspieler
Schnagdus am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 27.06.2004  –  13 Beiträge
Neuer (gebrauchter) Plattenspieler
Toby87 am 11.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2008  –  65 Beiträge
Gebrauchter Plattenspieler für Einsteiger
Coffee&TV am 23.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  3 Beiträge
Gebrauchter Technics Plattenspieler
Orion2k6 am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  6 Beiträge
Gebrauchter Plattenspieler bis 300 ? ?
kurvenjaeger am 11.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJore_1976
  • Gesamtzahl an Themen1.563.009
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.458
