Nadel tauschen bei einem Ortofon MC System?
oschwoin
#1 erstellt: 19. Nov 2008, 02:09
Ich habe vorhin saublöderweise die Nadel an meinem Ortofon hot MC System (am ThorensTD 166Mk2) abgebrochen Mist!!!
Da ich mich nun fast gar nicht mit MC Systemen auskenne, meine erste Frage: Kann ich bei MC Systemen die Nadel überhaupt wechseln?? Habe mir das System eben mal genau angeschaut und vorsichtig versucht die Nadel bzw. den Nadelträger rauszuziehen, leider ohne Erfolg..
Wenn ja, weiss jemand eine Bezugsquelle?
Ist es richtig dass das hot System und das MC1 identisch bzw. kompatibel sind??
Ihr werdet euch jetzt vielleicht fragen warum ich davon sowenig Ahnung habe...ich habe den Thorens vor Jahren sehr günstig in einer Flohmarkthalle erstanden, und erst vor einiger Zeit überhaupt erfahren dass an dem Teil ein wohl sehr gutes MC System montiert ist..
Für aufmunternde Hinweise wäre ich sehr dankbar!!
Ich könnte mich ja sowas von in den A.... beissen!!
MfG Oliver
[Beitrag von oschwoin am 19. Nov 2008, 02:44 bearbeitet]
the_det
#2 erstellt: 19. Nov 2008, 09:04
Moin,
die Nadel lässt sich in diesem Fall leider nicht tauschen Die einzige Möglichkeit, die Du hast, ist der Tausch des kompletten Systems. Der deutsche Ortofon-Vertrieb schreibt Dir 40,- Euros gut, wenn Du ein gleich- oder höherwertiges Ortofon-System kaufst. Guckst Du hier.
Eine andere Möglichkeit sehe ich leider nicht für Dich.
Leider haben die Ortofon-Preise seit dem Wechsel des Vertriebs im letzten (oder in diesem ) Jahr deutlich angezogen, sodass Du für ein vergleichbares MC1 Turbo mittlerweile 155,- Euros berappen musst... Im Tausch würde es dann "nur" noch 115,- kosten. Das würde ich über den Hifi-Dealer meines Vertrauens abwickeln.
Ansonsten gibt es das MC1 Turbo bei Williamthakker in der Bucht neu noch für 109,- (klick). Aber ob er Dein altes System annimmt, weiss ich nicht. Vielleicht einfach mal fragen.
Det
Bärlina
#3 erstellt: 19. Nov 2008, 13:28
Moin, Oliver !
Beileidskundgebung !
Evtl. verrechnet auch " Die Nadel " Dein System mit einem höherwertigem MC-System.
Falls das HOT ein High-Output-MC ist und Du keinen MC-Eingang mit z. B. 100 Ohm hast, empfehle ich den Kauf eines vernünftigen MM-Systems.
Gute Bässerunk,
Erik
oschwoin
#4 erstellt: 19. Nov 2008, 22:53
Nabend! Erstmal Danke für die Antworten..auch wenn sie die befürchtete Wahrheit bestätigt haben
Ja, es ist wohl ein High output Mc, hatte den Thorens immer an normalen Verstärkern angeschlossen..
Wenn ich mir nun ein zb. ein Ortofon MC1 Turbo kaufen würde, sollte das doch genauso funktionieren?!
Ansonsten wäre ich für Vorschläge für ein gutes MM System
mit einem guten Preis / Leistungsverhältnis sehr dankbar!!
Bin kein High End Hörer und mein Preislimit liegt bei 80-100€
Eigentlich wäre es mir eh lieber ein MM System zu kaufen, da ich einfach ein besseres Gefühl hätte wenn ich weiss dass ich die Nadel zur Not tauschen kann..
Höre überwiegend alte Rock/POP Scheiben..
Also schlagt mir doch mal was vor, sollte optisch halt auch gut zum Thorens Headshell und vom Gewicht natürlich zum Tonarm passen.
MfG Oliver
the_det
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 09:51
ganz klar das da. Ist baugleich zum Vinyl Master Red (das aber 20,- € mehr kostet). Passt perfekt zum leichten Arm (müsste eigentlich ein TP 16 Mk II sein, oder?) und sieht von Korpus eigentlich genau wie das MC1 Turbo aus.
Hast Du Ahnung von der Justage eines Systems?
Det
lini
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 19:30
Det: Meines Wissens hatte der gegenüber dem 160er etwas abgespeckte TD166 auch immer einen etwas schlichteren Arm - bei den ersten beiden Generationen müssten das TP11 und TP11II/III gewesen sein. Auf Olivers Foto sieht man die Headshell des TP63-Rörchens, also würd ich konkret auf einen TP11III tippen. Macht aber letztlich nichts, denn der ist genauso leicht wie ein TP16III...
Oliver: Was MM statt MCHO angeht: Klar kannst Du wechseln - für den Arm passende Systeme gibt's reichlich. Und die von Det angesprochene 5x0II/VinylMaster-Serie wär wohl in der Tat die naheliegendste Möglichkeit. Zuvor solltest Du allerdings nochmal kurz nachgrübeln, ob's damals vielleicht einen guten Grund gab, ein MCHO zu nehmen, und jener Grund eventuell immer noch besteht. Das könnte zum Beispiel ein recht langes Phono-Kabel oder ungünstig hohe Kapazität am Phono-Eingang sein (oder gar beides...) - oder eventuell ein Phono-Eingang mit besonders hoher Empfindlichkeit.
Grüße aus München!
Manfred / lini
oschwoin
#7 erstellt: 21. Nov 2008, 01:09
Nabend! Muss erstmal ein einen kleinen Fehler meinerseits
eingestehen.. es ist kein TD 166 sondern in der Tat ein TD 160 MkII
Da ich den Dreher wie gesagt in einer Flohmarkthalle erstanden habe , weiss ich nichts über die Vorgeschichte bzw. die Anlage an der er gelaufen ist..
Bei mir er jedenfall erstmal an ein Mischpult angeschlossen..
von da aus gehts dann weiter in den Equalizer und dann zu den Amps.. Ok, dann wird es wohl ein MM System werden..
Ich tendiere ja zum Ortofon 2M Red..ich finde es vom Styling her sehr gelungen, sieht bestimmt gut aus am Thorens
Ausserdem ist ist es mit 75€ in einer mir sympatischen Preiskategorie Hat damit schonmal jemand Erfahrungen gemacht??
@ the Det: Nein, habe leider keine Erfahrung mit der Justage.. gute Gelegenheit in die Materie mal einzusteigen!
MfG Oliver
..dieses verdammt leckere tschechische Schwarzbier..
the_det
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 09:41
Beim 2m Red wäre ich vorsichtig. Es soll ein sehr gutes System sein, aber für manche Headshells ist es einfach zu breit. Ich würde abklären, ob es in den Tonarm passt. Von den weiteren Werten (Gewicht, Nadelnachgiebigkeit) ist es eigentlich der ideale Spielpartner.
Zum Thema Justage sind bereits ganze Bibliotheken geschrieben worden. Hier findest Du eine Anleitung und Schablonen zum Download. Ich würde die Audi-Schablone empfehlen. Die Anleitung zur Audio-Schablone gibt es hier.
Viele Grüße
Det
oschwoin
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 12:37
Moin! Habe ja jetzt 2 Freds parallel laufen..
Habe den Hinweis bekommen dass das 2M Red von oben verschraubt wird.. Dann funzt das leider nicht
Würde sagen dann schliesse ich diese Fred ..!!
MfG Oliver
Ortofon mc 200, Nadel nachrüstbar?
karlmurxx am 24.12.2007  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  11 Beiträge
Nadel Ortofon MC 200
HighEnderik am 07.10.2006  –  Letzte Antwort am 07.10.2006  –  11 Beiträge
Ortofon MC-System Austauschsystem
S04-Hotspur am 11.04.2022  –  Letzte Antwort am 12.04.2022  –  8 Beiträge
Nadel tauschen bei Ortofon MC20 Super
StevensOM am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  11 Beiträge
Wie oft System/Nadel am Plattenspieler tauschen?
wameniak am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 20.05.2014  –  20 Beiträge
Ortofon X5-MC Nadelaufhängung
gebseng am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 22.12.2017  –  16 Beiträge
Ortofon OM 20 Nadel an Ortofon Concorde Pro System ?
CanisLupus am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 10.02.2014  –  4 Beiträge
Ortofon MC 15 Super
GACSbg am 21.05.2004  –  Letzte Antwort am 26.05.2004  –  6 Beiträge
Ortofon MC 200
mikhita am 19.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  7 Beiträge
Ortofon MC Nr.2
MikeDo am 12.02.2005  –  Letzte Antwort am 12.02.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBryantcuh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.390
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
