HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Linear-Plattenspieler: Nadel bleibt hängen | |
Linear-Plattenspieler: Nadel bleibt hängen+A -A |
Django8
10:15
erstellt: 28. Okt 2008, ||
Ich fand am Wochenende einen Technics SL-Q6 "Quartz Direct Drive Automatic Linear Tracking Turntable" auf der Strasse. Interessantes Teil und funktioniert sogar! Leider sieht die Plexi-Haube ziemlich unansehnlich (Kratzer, "angegriffenes" Plexi). Am liebsten würde ich sie – da der Plattespieler eh' in einem Rack mit Glasdeckel steht – gleich entfernen, aber das geht (glaube ich) nicht. Mein SL-Q6 hat allerdings ein kleines Problem: Bei (kleineren) Kratzern bleibt die Nadel hängen (kommt bei einer LP in mittelmässigem Zustand so ca. ein Mal pro Seite vor). Weiss jemand, ob und wie man das einstellen kann? Hier noch ein Bild des Drehers: ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kleinlaut
10:56
Guten Morgen, der Q6 hat AFAIK im Tonarm einen optischen Sensor für den Vorschub. Vielleicht hilft es, den einfach zu reinigen, ganz vorsichtig natürlich. Oder ist die Auflagekraft zu niedrig eingestellt ? Gruss Michael |
Brozatus
11:06
Hallo, bei den Technicsen kann man den Auflagedruck der Nadel in einem kleinen Bereich per Drehregler an der Armbasis verstellen, obwohl die Auflagekraft eigentlich genormt ist. Eventuell hat der Vorbesitzer die Auflagekraft auf das Minimum gestellt, dann wäre etwas Spielraum für Dich. Vorab aber solltest Du Dich wenigstens per Augenschein vom Zustand der Nadel überzeugen oder zu Testzwecken eine vielleicht nicht ganz so wertvolle Platte benutzen. Ansonsten herzlichen Glückwunsch zu dem Fund, ich mag die kleinen Dinger gern. Beim SL-7, SL-10 und SL-15 läßt sich die Plexiabdeckung entfernen, ist allerdings ohne Anleitung nicht ganz einfach. Grüße, Christoph Namen editiert [Beitrag von Brozatus am 28. Okt 2008, 11:47 bearbeitet] |
Django8
11:19
Wo genau - es hat da diverse Schrauben....
Die Nadel sieht soweit gut aus und klingt auch gut.
Hmm - der SL-Q6 sieht leicht anders aus als die SL-10 oder SL-15. Wo könnte ich 'ne Anleitung zum Hauben-Entfernen finden? |
Brozatus
12:24
Hallo, muß ein bischen zurückrudern. Es gab den SL-6 (den ich auch habe) und den SL-Q6, den Du gefunden hast. Inwieweit die sich genau unterscheiden weiß ich nicht. Bei allen meinen kleinen Technicsen läßt sich der Auflagedruck aber bei geöffneter Haube an einem schwarzen Rändelrädchen, markiert mit + und - verstellen. Das Rädchen findet sich nahe dem Tonarm. Gern schaue ich heute Abend nochmal nach. Grüße, Christoph |
killnoizer
12:45
Meiner ( SL - QL5 )hat auch eine Einstellschraube ! Haube senkrecht stellen , direkt neben dem Arm ! Möglicherweise findet sich auch Schmutz an deiner Armführung ?? Mit Pressluft aus dem PC - Shop ausblasen . . . Die Geräte gefallen mir auch immer besser, nachdem ich die ganze Baureihe über 20 Jahre ignoriert habe , wünsche dir viel Erfolg . |
Hörbert
19:38
Hallo! Eventuell hast du festgebackenen Schmutz an dem Nadelsockel (dort wo die Nadel auf dem Nadelträgerröhrchen sitzt. Oder aber die Dämpfergummis sind im Eimer so daß die Nadel ihre ursprüngliche Funktion nur noch unvollkommen erfüllen kann. Ich selbst habe neben anderen Laufwerken/Plattenspielern auch einen SL-DL-5. Dessen Tangentialtonarm hat die von dir beschriebene Macke nicht, auch andere Tangentiale Technics aus dieser Zeit die ich kenne ebenfalls nicht, also liegt es wohl entweder an der Abtastnadel oder der Führungselektronik. deines Gerätes. MFG Günther |
1210-Fan
19:51
Hallo Django, da ist ja neben der allgemeinen Idee von zu wenig Auflagekraft auch mein Vorschlag mit dem Schmutz zu lesen. Ich bin sehr gespannt, was Sache ist und ob Du es wieder flott bekommst. Ich drück Dir fest die Daumen! |
Django8
09:58
erstellt: 29. Okt 2008, ||
Habe gestern noch die Schiene, auf denen der Tonabnehmer läuft, mit Alk gereinigt und seither bleibt nix mehr hängen (habe eine LP abgespielt, bei der die Nadel zwei Tage zuvor mindestens einmal hängen blieb). Von daher scheint die Sache zu laufen. ![]() Noch was: Hier hat's diverse Schrauben etc. dran und, ja.... könnte mir vieleicht jemand erklären, wozu welches Teil ist? ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Django8 am 29. Okt 2008, 10:03 bearbeitet] |
1210-Fan
11:26
Sehr schön, viel Spass mit dem interessanten Gerät! ![]() ![]() |
Django8
11:44
Ich habe keinerlei Absicht das Teil zu verkaufen (das brauche ich selber ![]() |
1210-Fan
11:45
Soweit ich informiert bin, sind sie noch im 2-stelligen Bereich zu bekommen, speziell die "Kleinen". |
Django8
10:17
erstellt: 10. Nov 2008, ||
Hmm.... irgendetwas geht nicht mehr ganz und zwar die Titeldirektwahl mittels des Nummerntasten. Ich schmeiss 'ne LP drauf, wähle eine Nummer, der Tonabnehmer scannt die Platte, kehrt dann aber wieder an den Anfang zurück und das war's.... Er sollte ja das entsprechende Stück abspielen (was er früher auch tat....). |
killnoizer
14:00
Ich würde ja gerne sehen / wissen was du aufgeschraubt hast um da ran zu kommen , meiner zerrt etwas , auch nach Einsetzen einer neuen Nadel , und ich würde auch gerne diese schiene reinigen , bin aber derzeit noch etwas zaghaft die Kiste wirklich aufzuschrauben ... Gehört nämlich meiner Tochter ( 8 Jahre ) . Hast du eine Anleitung oder Tips ( nicht die Inbuschrauben nehme ich mal an ? ) sondern die Kreuzschlitz ? |
joern
14:27
Das bedeutet, dass der Fototransistor keine Titelanfänge mehr erkennt und daher für den Spieler die ganze Platte nur aus Track 1 besteht. Wichtig zum Erkennen ist eine korrekte Einstellung der Spannungswerte für den Fototransistor. Je deutlicher die Flanke beim Übergang einer bespielten Plattenstelle zu einer freien Stelle ist, desto sicherer erkennt der Spieler die Titelanfänge. Wenn das richtig eingestellt ist, kommt es als nächstes darauf an, dass der Arm den Titelanfang auch richtig anfährt, also weder vom Lied abschneidet noch den Rest vom vorherigen Lied spielt. Ist Alles im Wartungsheft beschrieben. Gruß Pat |
Django8
16:06
Öhmm, gar nix. Einfach Deckel aufmachen und dann sieht man die Schienen.
Okay - und für einen wie mich, der das Wartungsheft nicht hat, wie bzw. wo stelle ich das ein? |
joern
22:00
Sorry, ich kann Dir hier jetzt nicht jeden Schritt aus dem Wartungheft incl. Abbildungen abtippen. Schau z.B. mal auf ![]() Dort gibt es das Wartungsheft vom SL-L3, der ist so ähnlich aufgebaut wie der SL-6. Die Titelerkennung funktioniert genauso per Fototransistor, aber möglicherweise ist die Schaltung geringfügig anders aufgebaut. Einstellmaßnahmen, wie z.B. Spannungsgewinn und -offset sollten aber ähnlich oder sogar genau gleich zu handhaben sein. Allerdings macht die Do-it-yourself-Lösung nur Sinn, wenn man sich mit der Materie ein wenig damit auskennt und auch geeigente Messgeräte (z.B. Voltmeter, oder besser Oszi) zur Hand hat. Durch Rumprobieren geht in der Regel mehr schief als dass man hinterher Freude daran hat. Gruß Pat [Beitrag von joern am 10. Nov 2008, 22:03 bearbeitet] |
Django8
09:59
erstellt: 11. Nov 2008, ||
Danke - werde mir das mal anschauen. |
Django8
09:40
erstellt: 12. Nov 2008, ||
Habe die Service-Manuals gestern Abend runtergeladen und ausgedruckt. Ich denke, die sollten mir weiterhelfen. Muss mir allerdings genug Zeit dafür nehmen. Bericht gibt's nach dem Wochenende.... |
mightymo
03:34
erstellt: 14. Nov 2008, ||
ein kumpel von mir hat auch so einen ähnlichen dreher (als zweit-dreher). das einzige problem, was dieses gerät ihm bereitet, ist, daß es bei picture-discs, farbigem oder weißem vinyl die einzelnen titel nicht erkennt. ist das bei deinem auch so? |
Django8
10:12
Was weiss ich - derzeit erkennt er ja nicht mal mehr die "normalen", schwarzen LPs. ![]() |
joern
14:09
Nicht-schwarze Platten führen zu Fehlerkennungen des Fotoabtasters, weil dieser nun mal auf schwarze Platten justiert ist und kleinste Änderungen des Reflexionsgrades (Titelübergänge) erkennen muss. Die Lichtdynamik des Abtasters ist nicht so groß, dass man damit auch farbige Platten oder sogar welche mit Fotomotiv, wo sich die Farbe/Helligkeit beim Drehen ständig ändert, erkennen kann. Gruß Pat |
Django8
13:10
erstellt: 18. Nov 2008, ||
Habe mir den SL-Q6 mal vorgenommen, etwas auseinandergeschraubt (so sieht das Teil übrigens bei entfernter Abdeckung aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Übrigens: Als System ist ein Matsushita (also Technics) EPC-P33 montiert. Wie ist dieses einzuschätzen? |
joern
18:58
Hast Du die Potis mit einem Voltmeter wieder auf die ursprüngliche Position gebracht? Nur nach Augenschein erwischt man meist einen anderen Widerstandswert als vorher. Das EPC-P33 ist ein gutes System, würde ich in der Qualität zwischen einem Ortofon OMP10 und 20 einordnen. Der Klang ist ausgewogen. Der Bass ist etwas weicher als beim OMP10, die Höhen feiner. Gruß Pat |
Django8
10:47
#25
erstellt: 24. Nov 2008, ||
Da ich ja noch das Problem habe, dass irgendetwas mit dem PHONO-Eingang des Receivers, an den ich den Plattenspieler anschliessen würde, nicht stimmt (guckt Ihr hier: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() (Ist er nicht schön? So oder so ähnlich muss ein Plattenspieler ausschauen). Zudem habe ich ja noch den Technics SL-Q310. Der SL-Q6 ist zwar von der Technik her sehr spannend, sieht aber nicht so "attraktiv" aus und eben – wenn schon Technik, dann sollte sie auch 100%-ig funktionieren. Ich habe nicht im Sinn reich damit zu werden, möchte einfach einen "fairen" Preis dafür. Was wäre da realistisch? Wie gesagt, der Dreher funktioniert bis auf die Titelerkennung einwandfrei, Nadel ist auch noch gut, keine Schäden auf dem Gehäuse bis auf die unschönen Flecken und Kratzer auf dem Plexi. Falls übrigens jemand hier Interesse daran hat, kann er mir 'ne PM senden – ich mache ihm einen guten Preis. |
Plattenspieler Technics Quartz bleibt hängen timo.schreiber am 13.03.2016 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 7 Beiträge |
Sony PS4300 - Nadel bleibt dauernd hängen. VH1984 am 22.05.2015 – Letzte Antwort am 23.05.2015 – 7 Beiträge |
Beratung / Info Plattenspieler Audio Linear 4001 asdfö am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 10.12.2017 – 3 Beiträge |
Technics SL-L3 Tonabnehmer bleibt hängen evl999 am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2023 – 11 Beiträge |
Plattenspieler Nadel Auflagegewicht? manuel1 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 16.12.2012 – 2 Beiträge |
Philips AF 777 bleibt bei jeder Platte hängen f_gstoehl am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 12 Beiträge |
Nordmende RP 1200 Linear fox18 am 13.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 5 Beiträge |
Tonabnehmerarm/Nadel bleibt nicht auf Schallplatte joeelliott am 08.12.2013 – Letzte Antwort am 09.12.2013 – 9 Beiträge |
Plattenspieler hängt in einer Rille, neue Nadel ? ic3m4n2005 am 13.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 55 Beiträge |
Linear-Antrieb? Noch nie gehört... Dualist am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 07.10.2004 – 8 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.313 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedmigueldas361423
- Gesamtzahl an Themen1.560.239
- Gesamtzahl an Beiträgen21.746.192
