HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Brummen am Kopfhörerverstärker | |
Brummen am Kopfhörerverstärker+A -A |
genele
15:38
erstellt: 19. Okt 2016, |
Hallo, ich habe ein Problem, aus dem ich nicht so ganz schlau werde. Erstmal mein Aufbau: Plattenspieler (Saba 900) --> Behringer PP400 Vorverstärker --> Millenium HA4 Kopfhörerverstärker Wenn ich meine Kopfhörer an den Verstärker anschließe, höre ich ein lautes Brummen. Dies wird aber leiser, wenn ich das Kabel vom Plattenspieler zum Behringer neben den Behringer Vorverstärker lege. Entferne ich das Kabel wieder vom Vorverstärker (räumlich, es bleibt angeschlossen) nimmt das Brummen zu. Außerdem wird das Brummen lauter, wenn ich das Kabel anfasse. Wenn ich das Signal direkt vom Vorverstärker abgreife, während der Kopfhörerverstärker angeschlossen ist, brummt es ebenfalls. Sobald ich das Kabel zum Kopfhörerverstärker aber abziehe, hört auch das Brummen auf. Keines der Geräte ist geerdet, alle inkl. dem Plattenspieler haben nur diese kleinen Stecker mit zwei Polen. Liegt es an der fehlenden Erdung? Oder ist der Kopfhörerverstärker defekt? |
höanix
16:48
Moin Vom Plattenspieler zum Vorverstärker sollte ein Erdungskabel sein. Hast du den KHV mal an eine andere Steckdose angeschlossen? LG |
genele
17:18
Hi, muss das Erdungskabel auch vorhanden sein wenn der Vorberstärker nicht geerdet ist? Bis jetzt ist das nämlich nicht vorhanden. Alle Geräte hängen an der selben Steckdosenleiste, da an dem Platz nur eine Steckdose in der Wand ist. Nachher probiere ich nochmal eine andere Steckdose. [Beitrag von genele am 19. Okt 2016, 17:19 bearbeitet] |
akem
18:18
Der Plattenspieler sollte ein Erdungskabel haben, meistens eine dünne, schwarze Leitung mit blanken Litzen am Ende oder mit einem Kabelschuh. Das muß am Gehäuse der Phonostufe angeschlossen werden weswegen die Phonostufe meist eine Schraubklemme hat. Einige wenige Phonostufen haben keine Erdungsklemme und einige wenige Plattenspieler kein solches Kabel. Bei diesen Plattenspielern wird die Gerätemasse unsaubererweise über die Abschirmung des Cinchkabels übertragen - in der Hoffnung, daß bei der Phonostufe Cinchmasse gleichzeitig auch Gehäusemasse ist (was zwar oft aber nicht immer der Fall ist). Dann brummt es... Wenn der Dreher kein Erdungskabel hat schau mal, ob er eine entsprechende Klemme hat. Wenn ja, dann nimm einfach ein einzelnes Kabel (Querschnitt ist eigentlich egal, 0,35qmm reichen) und klemme es da an und führe es zur Phonostufe. Wenn nein dann überbrücke mal testweise bei einem Signalkabel die Cinch-Masse (das ist der Ring des Steckers, der liegt meistens frei) mit der Erdungsklemme der Phonostufe. Bei beiden Signalkabeln probieren, einer davon sollte dann die Gerätemasse des Drehers führen. Gruß Andreas |
genele
22:59
OK, danke euch. Konnte es beheben. Ich habe den Vorverstärker weiter von der Wand abgerückt --> nicht der Abstand vom 5-Pol-Din Stecker auf Cinch zum Vorverstärker, sonder der Abstand zwischen Wand und Adapter hat das rauschen beeinflusst. Dazu habe ich den Massepol vom Vorverstärker mit der Masse des roten Cinch-Kabel mithilfe einer Büroklammer (Isoliert, bis auf die Enden) verbunden, das hat noch etwas gebracht. Ein Massekabel/Klemme hat der Plattenspieler nicht. Eine andere Steckdose hat nichts bewirkt. Nun ist das rauschen auf "normaler" Lautstärke nicht mehr hörbar, nur noch wenn man den Kopfhörerverstärker ordentlich aufdreht. Damit kann ich aber leben. Vielen Dank, ihr habt mir sehr geholfen ![]() [Beitrag von genele am 19. Okt 2016, 23:00 bearbeitet] |
Brummen Vorverstärker bernhard86 am 13.12.2016 – Letzte Antwort am 20.12.2016 – 8 Beiträge |
Brummen vom Plattenspieler - Boxen! 1511andy am 12.11.2021 – Letzte Antwort am 15.11.2021 – 11 Beiträge |
Starkes Brummen beim Plattenspieler mit Vorverstärker Napalm am 04.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 3 Beiträge |
Sehr lautes Brummen trotz angeschlossenem Massekabel und Vorverstärker, was tun? louanne am 17.03.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2022 – 8 Beiträge |
Brummen - Plattenspieler odmc am 11.01.2016 – Letzte Antwort am 11.01.2016 – 14 Beiträge |
Brummen Plattenspieler-Phonoverstärker-Verstärker Rusty121 am 20.02.2023 – Letzte Antwort am 23.02.2023 – 6 Beiträge |
Ich höre nur Brummen Jonas47 am 02.11.2022 – Letzte Antwort am 19.12.2022 – 23 Beiträge |
vorverstärker macht brummen chesney am 13.01.2004 – Letzte Antwort am 06.02.2004 – 8 Beiträge |
Brummen am Vorverstärker für Phono kimko am 10.02.2008 – Letzte Antwort am 30.04.2008 – 4 Beiträge |
Brummen Laddly am 22.04.2014 – Letzte Antwort am 25.04.2014 – 11 Beiträge |
2016
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.723 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedMüRo2025
- Gesamtzahl an Themen1.561.069
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.523
