| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Dual 6200PL dreht zu schnell gelöst | |
Dual 6200PL dreht zu schnell gelöst+A -A |
zumsl
erstellt: 01. Okt 2008, 14:48
Hab mir einen Schneider (Dual) in Concert 6200PL zugelegt, ein sehr schönes gerät doch leider dreht sich der Teller viel zu schnell.Nun habe ich im Forum gelesen das es am Motor eine einstell Möglichkeit gibt. Habe auch den zugang zu den Trimmern an der Motorunterseite gefunden, jedoch zeigt sich beim Drehen der Trimmer keine Auswirkung auf die Drehzahl. Um Hilfe währe ich sehr dankbar- währe sehr schade wenn aus dem Dreher ein Ersatzteillager wird. http://img184.images...nconzert6200pmu3.jpg
[Beitrag von zumsl am 01. Okt 2008, 15:15 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 01. Okt 2008, 15:21
Da wird der Drehzahl-Regelkreis irgendwo offen sein. Die Regelung kriegt kein Feedback und dreht voll auf. Müßte man sich mit Schaltplan und Multimeter (evtl. Oszi) bewaffnet vorknöpfen. |
zumsl
erstellt: 01. Okt 2008, 19:05
Danke für die Antwort erstmal.wenn Regelkreis dann ist er im Motorgehäuse er hatt vier Anschlüsse zwei für die Geschwindigkeit und der Rest für 12V. Die zwei Drähte für die Geschwindigkeit gehen zu einem Schalter, offener Kontakt ist 33 geschlossen 45. An der Unterseite des Motors sind Drei Bohrungen Auf einer ist ein L eingeschlagen auf der anderen ein H. Die Mittlere Bohrung nehme ich an ist die Welle das Gehäuse ist verpresst.Man müsste schon Gewalt anwenden um Dies zu öffnen. Gibt's vielleicht Ersatz für das Modell? |
zumsl
erstellt: 09. Okt 2008, 20:44
Nun habe ich doch den Motor geöffnet,und zwar schnitt an der Motorunterseite am Rand mit einem Multitool längs bis zum Deckel. Mit einem Schraubendreher hebelte ich gegen die Deckelwölbung solange im Kreis bis ich einen gleichmässigen Spalt hatte. Nun lies sich der Deckel leicht abheben, weil ich nicht wusste wie der Kolektor aufgebaut ist habe ich das Riemenrad mit einem scharfen Feuerstrahl kurz erhitzt. (Mit einem Gasbrenner sehr heiß und sehr kurz damit sich nichts anderes als das Rad erwärmt) Sofort danach das Rad von der Welle mit einer Zange abgezogen.Mit Hilfe eines Rohres das denselben Durchmesser hatt wie die Welle drückte ich den Rotor samt Steuerteil nach unten aus. Zwei feine Kämme gehen zum Kolektor vorsichtig mit einer etwas auseinander gebogenen Pinzette konnte ich die Kämme spreizen und den Rotor aus dem Lager ziehen.Auf dem Steuerteil findet man einen IC LA5530 den hab ich ausgelötet den Kondensator gleich mit wenn man schon dabei ist, die Wiederstände wurden gemessen die Werte waren identisch.Den IC gibt's bei http://eshop2.euras.com/default.php?id=47841 und bei http://www.sh-halbleiter.de. Das alles wieder in der umgekehrten Reihenfolge wieder zusammengebaut. Zwar ist auf der Unterseite des Motors ein Schlitz wo man mit Hilfe einer Büroklammer dei Kämme des Kolektors spreizen könnte,und den Rotor getrennt durch das obere Lager zu stecken aber die Gefahr das sich die Kämme verbiegen wenn man das Steuerteil aufsetzt ist sehr groß, lieber vorher zusammen gesetzt und mittels dem Rohr zentriert ins obere Lager eingeführt. zum Schluss den Deckel drauf und mit einem Hammer den Rand etwas umgebörtelt. Motor eingebaut und es hatt geklappt. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von zumsl am 10. Okt 2008, 12:35 bearbeitet] |
DUAL 731Q Plattenspieler dreht viel zu schnell ! *Utopia* am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 5 Beiträge |
Dual 505-4 dreht zu schnell adtika am 11.10.2017 – Letzte Antwort am 13.10.2017 – 10 Beiträge |
Kassettendeck dreht zu schnell HR2005 am 10.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 4 Beiträge |
Plattenspieler dreht zu schnell! tomo3rd am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 19.08.2006 – 4 Beiträge |
Plattenteller dreht zu schnell reppiz am 19.12.2014 – Letzte Antwort am 23.01.2015 – 11 Beiträge |
Plattenteller dreht zu schnell audifan15 am 08.10.2015 – Letzte Antwort am 15.10.2015 – 14 Beiträge |
Plattenspieler dreht zu schnell Dave96_ am 05.06.2018 – Letzte Antwort am 13.06.2018 – 5 Beiträge |
Dual 714Q dreht extrem schnell, mögl. Ursache? wo-munkel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 5 Beiträge |
Philips Plattenspieler dreht zu schnell *mehlspeisenmann* am 30.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 13 Beiträge |
DENON PLATTENSPIELER DREHT ZU SCHNELL MORTEN1985 am 13.04.2017 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 12 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.629
