DENON PLATTENSPIELER DREHT ZU SCHNELL
MORTEN1985
#1 erstellt: 13. Apr 2017, 12:36
Ich besitze einen Denon DP-300f Plattenspieler. Leider musste ich festellen, dass sich dieser zu schnell dreht. ungefähr 35 rpm statt 33rpm. was kann ich tun?
LG
Morten
8erberg
#2 erstellt: 13. Apr 2017, 12:50
der Motor hat auf der Unterseite 2 Justierschrauben (33 bzw. 45) womit das Tempo eingestellt werden kann. Stroboscheibe zur korrekten Einstellung verwenden ( z. B. http://galerie.ig-ftf.de/data/media/200/Strobosingle.png und mit einer normalen Glühlampe beleuchten)
Siehe auch: https://www.manualsl...f.html?page=4#manual
Zur Justage einen isolierten Minischraubendreher (oder am Besten "Trimmbesteck") nehmen.
Peter
[Beitrag von 8erberg am 13. Apr 2017, 12:51 bearbeitet]
MORTEN1985
#3 erstellt: 13. Apr 2017, 19:05
Vielen Dank!!! hat super gklappt!!!
lucasbpunkt
#4 erstellt: 18. Apr 2018, 11:24
Hey, habe ziemlich genau das selbe Problem.
Ich habe die Löcher an der Unterseite des Plattenspielers gefunden, wenn ich da mit dem isolierten Schraubenzieher reingehe dreht die Platte auch teilweise sehr schnell und geht dann wieder auf normale Geschwindigkeit herunter, allerdings läuft er einen Tick zu schnell.
Was genau muss ich mit dem Schraubenzieher machen?
Cheers
WBC
Gesperrt
#5 erstellt: 18. Apr 2018, 11:35
Ist das jetzt Dein Ernst...?
[Beitrag von WBC am 18. Apr 2018, 11:36 bearbeitet]
lucasbpunkt
#6 erstellt: 18. Apr 2018, 11:37
ich habe nicht das Gefühl, dass er irgendwo greift bzw. dass da irgendwo eine Schraube ist. Das ist das Problem
klausES
#7 erstellt: 18. Apr 2018, 11:45
Nicht einfach nur im Loch rumstochern. Der arme Poti.
Aufschrauben und gucken.
lucasbpunkt
#8 erstellt: 18. Apr 2018, 12:08
ich kann ihn leider nicht komplett aufschrauben, da ich am rahmen was modifiziert habe und das jetzt nicht mehr möglich ist. Wir würde es reichen, zu wissen, was für eine Schraube das ist, denn fühlen tut man leider gar nichts
klausES
#9 erstellt: 18. Apr 2018, 12:16
Schlecht. Wie kann man etwas "so" machen ? Was machst du wenn mal was kaputt ist ?
Taschenlampe reinleuchten und gucken. Es gibt mehrere Bauarten von Trimmpotis.
Die allermeisten haben einen Schlitz oder Schlitzansatz, oder eine Bohrung mit Schlitzansatz für einen Schraubendreher.
Der muss aber "richtig getroffen" werden und der Schraubenzieher "muss passen" ansonsten machst du den Poti kaputt
(evtl. auch noch mit Folgeschäden für die restliche Elektronik).
Detektordeibel
#10 erstellt: 18. Apr 2018, 17:28
Dann wirst du den Aufkleber von der Bandtour wohl wieder ablösen müssen.
klausES
#11 erstellt: 18. Apr 2018, 18:03
Detektordeibel (Beitrag #10) schrieb:
...Dann wirst du den Aufkleber von der Bandtour wohl wieder ablösen müssen.
What, häää
クリス...
#12 erstellt: 14. Jan 2023, 16:41
Als Notiz:
Die richtige Größe der Schraubendrehers scheint ein 1er Schlitzschraubendreher zu sein.
Damit hat es jedenfalls super funktioniert.
Wichtig ist noch, dass bereits nur eine winzige Drehung am Poti reicht um das Tempo drastisch zu verändern.
Plattenspieler dreht zu schnell!
tomo3rd am 19.08.2006  –  Letzte Antwort am 19.08.2006  –  4 Beiträge
Dave96_ am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  5 Beiträge
Philips Plattenspieler dreht zu schnell
*mehlspeisenmann* am 30.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2012  –  13 Beiträge
Alter Plattenspieler dreht zu schnell
speedymcs am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 13.08.2017  –  3 Beiträge
Technics Plattenspieler dreht zu schnell
19_Fabian_90 am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 14.01.2021  –  8 Beiträge
Fehlersuche, Plattenspieler dreht zu schnell
ossinator71 am 14.04.2021  –  Letzte Antwort am 16.04.2021  –  4 Beiträge
DUAL 731Q Plattenspieler dreht viel zu schnell !
*Utopia* am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 31.07.2009  –  5 Beiträge
Plattenteller dreht zu schnell
reppiz am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  11 Beiträge
audifan15 am 08.10.2015  –  Letzte Antwort am 15.10.2015  –  14 Beiträge
Thorens TD 180 Plattenspieler dreht zu schnell
Georg_D am 11.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.150
