HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » tonabnehmer scheuert! | |
tonabnehmer scheuert!+A -A |
boxenmartl
20:34
erstellt: 18. Sep 2008, |
hallo leute, hab hier vor mir einen alten philips 685. Aber wenn ich den Tonarm senke drückt es die nadel voll durch und der Tonabnehmer scheuert auf der platte!!! Nun hat der tonarm so ein verschiebbares gewicht, aber wenn ich es ganz nach hinten schieb besteht das problem noch immer! Also frage an euch: Fehlbedienung oder Defekt? Wenn ja, wie beheben? LG martin |
Holger
20:55
Dann ist möglicherweise die Nadel kaputt, kann passieren. Du könntest versuchen, das Abtastsystem zu identifizieren und eine neue Nadel zu bestellen... Z. B. hier > ![]() |
Hörbert
20:58
Hallo! Du mußt den Arm neu einpegeln, das geht so: 1.) Das verschiebbare Gewicht ganz nach unten bis zu der konischen Verdickung vor dem Tonarmlager schieben. 2.) Das Antiskating (seitlich aussen neben der Tonarmbasis) auf Null stellen. 3.) Nun das große Gegengewicht am Tonarm ( hinter dem Tonarmlager) vorsichtig nach hinten verdrehen bis der Tonarm samt System aber ohne Nadelschutz im Gleichgewicht schwebt wie der Balken einer alten Waage. 4.) Nun das kleine Gewicht auf dem Tonarmrohr soweit nach vorne schieben bis das richtige Auflagegewicht (ist vom verbauten Tonabnehmersystem abhängig) eingestellt ist. 5.) Das Antiskating auf den gleichen Wert einstellen. ![]() ![]() Solltest du das richtige Auflagegewicht des Tonabnehmersystems nicht kennen kannst du mit Werten zwischen 1,5 Gramm und 2 Gramm experimentieren. Das Antiskating sollte dabei jeweils auf den gleichen Wert gestellt werden. MFG Günther |
boxenmartl
21:05
suuper das wars, funktioniert! danke! |
Hörbert
21:13
Hallo! ![]() ![]() MFG Günther |
Tonarm defekt? audioaficionado am 26.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 6 Beiträge |
Tonarm/Tonabnehmer für 166MKII avuser2 am 23.05.2006 – Letzte Antwort am 28.05.2006 – 9 Beiträge |
Tonarm + Tonabnehmer für klassischen Thorens iKorbinian am 14.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 18 Beiträge |
Gelungene Tonarm/Tonabnehmer Paarungen max130 am 14.08.2013 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 11 Beiträge |
Tonabnehmer Höhe korrekt? desecrator66 am 03.02.2022 – Letzte Antwort am 06.02.2022 – 9 Beiträge |
problem mit dem tonarm -kirsten- am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 23.11.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit Tonarm [gelöst] E_wie_Ente am 05.04.2014 – Letzte Antwort am 07.04.2014 – 8 Beiträge |
Neuer Tonabnehmer für Pro-Ject Tonarm Dumpfbacke am 29.07.2019 – Letzte Antwort am 30.07.2019 – 9 Beiträge |
Leichter Tonarm, schwerer Tonarm und die Thesen. Deerbridge am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 2 Beiträge |
Beziehung Tonabnehmer-System / Tonarm heino_bruce_pink am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 19 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.335 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedkra33waw
- Gesamtzahl an Themen1.560.321
- Gesamtzahl an Beiträgen21.748.467
