| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Plattenaufsetzpunkt läst sich nicht einstellen | |
Plattenaufsetzpunkt läst sich nicht einstellen+A -A |
moar88
erstellt: 08. Aug 2008, 11:57
Servus zusammen, hab mir letzte woche in der e-bucht einen Dual 521 ersteigert, bin zwar totaler neuanfänger in sachen Analog,aber das gerät ist optisch wirklich in bestzustand. Naja jedenfalls funktioniert der spieler soweit ohne probleme, jedoch ist der aufsetzpunkt bei LP´s und auch Singles immer zu weit draußen! BDA gelesen --> die beiden Schrauben für die jeweilige Einstellung unterm Dual-Logo gefunden und mal ein bisschen rumgespielt. Das Ergebnis war eher enttäuschend, der aufsetzpunkt verschob sich ca. um 1-2 mm, zur mitte hin und auch nach außen, jedoch nicht richtig über die platte! Vorgestern schalt ich dan Spieler an und hab schon drauf gewartet das er wieder falsch aufsetzt diesmal hats gepasst, zweimal ausprobiert, einwandfrei! Doch einen tag später war wieder alles beim alten. Meine Frage: muss ich einfach noch etwas an der Aufsetzpunkt - Schraube rumspielen, hab anfangs einfach bis anschlag gegen den uhrzeigersinn gedreht ( so stands in der BDA) jedoch tat sich ja nicht wirklich viel. Oder ist es ein anderes Problem bzw. was für eine lösung gibt es dafür? Hab glaub ich gelesen das für sowas auch der Steuerpimpel verantwortlich sein kann. Und wenn ich schon dabei bin: Ich hör ein brummen aus den boxen( ich weiß dazu gibts glaub ich schon viele threads), er hangt am phono eingang einer Denon Stereoanlage. Schalt ich nur die Anlage an, den Spieler noch nicht, hört man das brummen, schalt ich dann den Plattenspieler an wird es fast ganz leise. Brauch ich da einen Vorverstärker? Vielen vielen dank schonmal! Gruß |
1210-Fan
erstellt: 08. Aug 2008, 12:04
Ich könnte schwören, dass sich der Steuerpimpel am Verabschieden ist und es deshalb unterschiedliche Aufsetzpunkte gibt. Aber keine Angst: wenn das Ding sich verabschiedet hat, geht die Automatik garnicht mehr (bis Du sie repariert hast, also den Steuerpimpel ersetzt hast). Dann ist manuelles Betätigen angesagt. Manche Probleme "lösen" sich also fast von selbst... ![]() In diversen Dual-Tutorials ist beschrieben, wo der Steuerpimpel sitzt und wie man erkennt, ob der noch heil ist bzw. wie man ihn repariert/ersetzt. Danach sollte die Automatik wieder tadellos "flutschen". Der Dual einer Freundin zeigte genau diese Symptome und konnte auf die beschriebene Art und Weise wieder dazu gebracht werden, so zu funktionieren, wie er das auch soll! Tipp: die kleinen Kappen an den Tonarmliften sind genau diese Steuerpimpel! Falls Du also auf dem Sperrmüll mal einen Schrott-Dual findest, schraub Dir genau diese Kappen ab, man hat nie zuviele davon! ![]() Beste Grüße vom 1210-Fan |
moar88
erstellt: 08. Aug 2008, 12:11
besten dank! |
1210-Fan
erstellt: 08. Aug 2008, 12:22
Keine Ursache! Wenn es dennoch Probleme geben sollte, melde Dich einfach. Ansonsten wünsche ich Dir schon jetzt viele vergnügte Hörstunden mit Deinem schönen Dreher! |
Läßt sich die Tonarmhöhe am Deput III einstellen? Vinylnudler am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 31.12.2008 – 11 Beiträge |
Plattenspieler einstellen DerKlausi am 22.08.2010 – Letzte Antwort am 21.09.2010 – 7 Beiträge |
SME 3009 Lager einstellen Paco2 am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
Antiskating einstellen Landcruiser am 12.02.2004 – Letzte Antwort am 12.02.2004 – 2 Beiträge |
Antiskating einstellen Ulrich54 am 23.08.2021 – Letzte Antwort am 25.08.2021 – 5 Beiträge |
Einstellen der Auflagekraft funktioniert nicht Laura_Bärbel am 12.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 5 Beiträge |
Tonabnehmer einstellen geniussx am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 27.10.2024 – 17 Beiträge |
Avm 30.3 einstellen sl33py am 16.07.2024 – Letzte Antwort am 16.07.2024 – 4 Beiträge |
Auflagekraft bei RB300 einstellen steevie_g am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 26.07.2008 – 9 Beiträge |
DUAL 604 einstellen Eric61 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
