| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Merkwürdigkeiten beim Dual 604 | |
Merkwürdigkeiten beim Dual 604+A -A |
Musikfan
erstellt: 28. Apr 2008, 20:22
Hallo liebe Freunde des guten alten Vinyls, ich habe einige Fragen bezüglich meines Duals 604: Ich habe letztes Jahr ein neues System (OMB 10) in den Player gebaut, und mit einer selbstgebastelten Schablone (nach Anleitung, aus Millimeterpapier) das System justiert. Beim Einstellen der Antiskating- Kraft ist mir aufgefallen, dass auf Stellung "0" der Tonarm selbständig von der Mitte aus zur Tonarmauflage wandert. Bei weiteren Versuchen stellte ich fest, dass dies immer passiert, egal wie Antiskating eingestellt ist. Ist das normal? Zurzeit steht es auf 1,5. Zusätzlich habe ich noch weitere "Phänomene": Das Klangbild ist mir nicht "brilliant" genug - irgendwie fehlt es an Höhen. Und ich habe leichte Verzerrungen festgestellt. Habe schon überlegt, ob man den Tonarm ggf. in der Höhe verändern kann/muss. Was auch sehr seltsam ist - egal wie ich das System in der Halterung nach vorne bzw. nach hinten geschoben und Probegehört habe - ich konnte kaum einen Unterschied feststellen - auch nicht über Kopfhörer (Sennheiser HD 590). Kann es evtl. auch am OMB 10 liegen, wäre es ggf. sinnvoller ein OMB 20 einzusetzen? Wie groß sind die Unterschiede? Wer kann mir ein paar Tipps dazu geben? Wie schon gesagt, ich habe das letztes Jahr festgestellt und kann mich aus Zeitgründen jetzt erst darum kümmern. Vielen Dank im Voraus. |
armindercherusker
erstellt: 28. Apr 2008, 21:08
Hallo Musikfan ! Vielleicht hilft Dir das weiter : http://www.hifi-foru...ad=7704&postID=66#66Und hier eine Erklärung dazu : http://www.hifi-foru...ad=3320&postID=18#18Demnach ist das Antiskating bei Deinem Dreher vermutlich i.O. Und hier ein Thread zur OMB - Serie : http://www.hifi-forum.de/viewthread-26-4784.htmlGruß |
Ingor
erstellt: 29. Apr 2008, 12:27
Es ist nicht normal. Bei der Stellung 0 sollte keine Auswärtsbewegung stattfinden. Mit zunehmender Zahl, die zum Auflagegewicht des Tonarmes korrespondiert wird die Antiskatingkraft höher. Die Feder also stärker gespannt. Testen soll man das, wie im Link beschrieben mit einer blanken Platte ohne Rillen. Richtig eingestellt verharrt der Tonarm am Platz. Ist die Antiskatingkraft zu klein, bewegt er sich zur Mittelachse, ist sie zu hoch wandert er zum äußeren Plattenrand. |
sigma6
erstellt: 29. Apr 2008, 21:06
Hi Musikfan, wenn sich das Antiskating wie von Dir beschrieben verhält, ist möglicherweise die Antiskatingscheibe gerissen, das kommt leider manchmal vor Das OMB10 ist in der Hochtonauflösung nicht sonderlich gut, die Nadel 20 kann das schon deutlich besser, kostet aber auch gleich das Dreifache. Welche Systeme hast Du noch getestet? Das OMB10 und andere Kandidaten dieser Preisklasse sind nicht sonderlich empfindlich bzgl. ihrer Justage , einen Unterschied muss man nicht zwangsläufig hören, wenn das System am headshell verschoben wird. |
Musikfan
erstellt: 30. Apr 2008, 19:38
So, komme nun endlich dazu, mal zu antworten. Erst einmal Dank an alle für die Tipps.
Gilt das für den gesamten "Tonarmbereich" oder nur für einen bestimmten?
Ich werde den Test mal mit einer Blanken Platte durchführen - müsste ich noch eine haben.
Wo sitzt die denn und wie kann ich das überprüfen? Muss ich dazu das Chassis auseinandernehmen? Habe das schon mal gemacht, wie ich den Player mit Cinch- Kabel modifiziert habe, da ist mir nichts negatives aufgefallen (was aber nichts heißen mag). Sollte diese defekt sein - woher bekomme ich eine Ersatzscheibe, oder gibt es da andere "Tricks"?
Habe nur dieses und zuvor das Original- System, was ursprünglich eingebaut war, getestet. Das klang übrigens auch verzerrt, deshalb habe ich mir auch das OMB zugelegt da ich die Vermutung hatte, die Nadel wäre hinüber. |
Ingor
erstellt: 30. Apr 2008, 22:09
Wenn das System auf der Platte in der Rille läuft, ist dann die Nadel in der Mitte des Tonabnehmers oder sitzt sie aus der Mitte heraus. Dass hatte ich schon mal bei einem Dual, bei dem die Antiskating-Kraft zu hoch war. Dann verzerrt es natürlich. |
Dual 604 LP12 am 21.07.2005 – Letzte Antwort am 22.07.2005 – 10 Beiträge |
dual 604 + AT95 Schnagdus am 15.08.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 3 Beiträge |
DUAL 604 einstellen Eric61 am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 08.01.2005 – 2 Beiträge |
Dual 604 einstellen krayster am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2008 – 5 Beiträge |
Probleme Dual 604 mc_vinyl am 13.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 5 Beiträge |
Dual 601 vs. Dual 604 Honigbaum am 26.05.2016 – Letzte Antwort am 30.05.2016 – 20 Beiträge |
Bedienungsanleitung Dual 604 gilbinger am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 11.01.2020 – 10 Beiträge |
Dual 604 Nadel + Bedienungsanleitung stupormundifl am 22.05.2004 – Letzte Antwort am 23.05.2004 – 2 Beiträge |
Dual 604 + AT95 Schnagdus am 11.11.2004 – Letzte Antwort am 11.11.2004 – 2 Beiträge |
Dual 604 dreht nicht dual-Markus am 07.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPeterMal
- Gesamtzahl an Themen1.563.501
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.236
