DUAL CS 620 Q auf halber Kraft
Janek23
#1 erstellt: 13. Feb 2008, 14:07
Moin Fachwelt!
Habe auf dem Flohmarkt einen Dual CS 620 Q erstanden. Zuhause angeschlossen leifert er allerdings nur einen Monosound bzw. nur eine Box wird mit Musik beliefert.
Gibt es eine STandardproblemstelle die als Ursache dafür in Frage kommt und kann man sie selbst reparieren?
Besten Dank!!!
armindercherusker
#2 erstellt: 13. Feb 2008, 17:14
Hallo Janek23 ... und Willkommen im Forum !
Janek23 schrieb:
...Gibt es eine STandardproblemstelle die als Ursache dafür in Frage kommt und kann man sie selbst reparieren?...
ja - gleich mehrere
- Anschlüsse am Magnetsystem korrodieren mit der Zeit
-- > alle 4 mal vorsichtig abziehen und wieder aufstecken
- die Cinch-Leitungen / Stecker können unterbrochen sein oder Wackelkontakt / Korrosion haben
-- > nochmals ab- / anstöpseln und bewegen
- eine Magnetspule kann defekt sein
Stöpsel mal die Cinch-Anschlüsse des Drehers am Verstärker um ( links-rechts ).
Dann tausche mal die Anschlüsse am System.
weiß = linker Kanal
rot = rechter Kanal
grün = Masse rechts
blau = Masse links
Bleibt das Problem jeweils bestehen oder wobei wandert es auf den anderen Lautsprecher ?
Frage zu Motorgeräusch Dual CS 620 Q
Mysticc am 27.09.2015  –  Letzte Antwort am 28.09.2015  –  5 Beiträge
Dual CS 620 Q Welcher Tonabnehmer?
Knolli am 21.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  6 Beiträge
Neue Nadel für DUAL CS 620 Q
mawis am 31.08.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2017  –  7 Beiträge
Antrieb stockt bei Dual CS 620 Q
Fusseltier am 25.06.2022  –  Letzte Antwort am 25.06.2022  –  4 Beiträge
Bezugsquellen Dual CS 731 Q oder Dual CS 741 Q
muckelsoft am 12.08.2012  –  Letzte Antwort am 15.08.2012  –  40 Beiträge
Dual CS 714 Q
Reinhardleo am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
Dual CS 741 Q
soundmeister am 05.02.2006  –  Letzte Antwort am 05.02.2006  –  3 Beiträge
Dual CS-630 Q
hifi_marco93 am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  2 Beiträge
Dual CS 617 Q
J.Bond am 02.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  3 Beiträge
Dual CS 627 Q
PONl am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.439
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.396
