HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » bei Plattenspielerbetrieb setzt ein Kanal aus | |
bei Plattenspielerbetrieb setzt ein Kanal aus+A -A |
nussbaum
14:38
erstellt: 10. Feb 2008, |||||
Hallo, habe gestern meine Anlageangeschlossen. Plattenspieler mit Goldring Eroica LX mit Lehmann Black Cube als Pre Linker Kanal setzt aus. Bei CD Betrieb passiert das nicht. Kann das an der Justierung des Tonarms / Tonabnehmers liegen ? für kurzfristige Rückantworten bin ich sehr dankbar mfg Nussbaum |
kölsche_jung
Moderator |
14:48
hallo, was heißt linker kanal setzt aus? mal kommt was mal nicht, oder es kommt gar nichts? könnte an den headshellkabeln liegen, mal (vorsichtig!) dran wackeln ansonsten kabeltausch rechts links zwischen verstärker und black cube dann kabeltausch rechts links zwischen black cube und plattenspieler klaus |
nussbaum
14:56
mal kommt was und mal nicht. Anlage ist Nagelneu gerade ausgepackt |
kölsche_jung
Moderator |
15:02
klingt nach wackelkontakt... falls der verstärker oder der phonopre kaputt sein sollten, wären sie (im regelfall) dauerhaft stumm wechsel mal alle chinch-kabel und beweg die headshellkabel (vorsichtig) |
nussbaum
15:14
wie gesagt bei CD Betrieb überhaupt kein Problem , der läuft auch schon ein paar Tage länger als der PS kabel hatte ich auch schon getauscht, dann ist der andere Kanal zeitweise ausgefallen. hatte gedacht das liegt vielleicht daran dass das Auflagegewicht nicht in Ordnung ist oder Antiskating und die Nadel nicht vernünftig aufliegt. Noch eine Sache - wenn ich den Arm aus der Halterung nehme und mit dem Arm leicht an die Halterung komme kommt ein "rumpeln" aus den Lautsprechern ist das normal ? |
kölsche_jung
Moderator |
15:23
dann dürfe es einfach nur schlecht klingen und der arm würde unter umständen über die platte schliddern
ja! durch den anstoss bekommt der arm einen druck-impuls, der pflanzt sich über den abnehmer (guter tonabnehmer übrigens, hatte ich auch mal ![]() was für einen plattenspieler hast du? Laufwerk und tonarm |
nussbaum
15:28
Musica Hall mmf 9.1 , Rega Mira 3 Amp und Rega Apollo CD |
kölsche_jung
Moderator |
15:41
seeeeeeeeeeeeehr hübsch gratulation würde nach wie vor auf headshell-kabel tippen beim händler um die ecke gekauft? der würde sich das sicherlich morgen anschauen und ggfs. neue käbelchen dran machen... den ![]() grüße |
nussbaum
15:48
beim Händler ja aber nicht um die Ecke. Hinter Hamburg abgeholt Gruß Thomas |
kölsche_jung
Moderator |
16:04
fällt mir schwer da ne entfernung abzuschätzen, weit weg von dir? bei dem kauf-umfang sollte der händler entweder zu dir kommen oder dir die anfahrt mit einem "kleinen geschenk" versüssen ![]() könntest vorher noch alle chinchverbindungen (buchsen) auf wackelkontakt überprüfen... klingt jedenfalls nach einer kleinigkeit (die hoffnung stirbt zuletzt) |
racinggreen
18:04
erstellt: 13. Feb 2008, |||||
Hi, da kannst Du nur Fehlersuche betreiben. Sitzen alle Steckverbindungen richtig? Zerst alles prüfen. Suche nach Ausschlußprinzip: Tausche mal die Steckverbindungen (Links/rechts) am Goldring und höre dann. Wenn der Fehler am gleichen Kanal bestehen bleibt, ist es nicht der Grund. Ist es der andere Kanal, liegt es am Steckverbinder. Mache das gleiche mit allen Cinchkabeln. Wenn dort der Kanal wechselt, probierst Du ein anders Kabel. Bleibt das Problem bestehen, liegt es eher an der Elektronik als am Kabel. Viele Grüsse Thomas |
nussbaum
18:15
Vielen Dank. Werde ich versuchen Gruß Thomas |
wastelqastel
19:33
Hallo Wenn die Aussetzter immer an der selben Stelle(Tonarm Position)auftreten Könnte es auch Schaden am Innenkabel des Tonarmes liegen Grüsse Peter |
Lautsprecher Flattern bei Plattenspielerbetrieb (Plattenanfang) b706202 am 09.01.2015 – Letzte Antwort am 11.01.2015 – 26 Beiträge |
Lautsprecher kratzt bei Plattenspielerbetrieb trexelmo am 08.09.2015 – Letzte Antwort am 09.09.2015 – 9 Beiträge |
Knacks vom Lichtschalter bei Plattenspielerbetrieb przyjaciel am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2006 – 3 Beiträge |
Problemsuche: Box brummt beim Plattenspielerbetrieb smack_smash am 23.04.2019 – Letzte Antwort am 24.04.2019 – 11 Beiträge |
Boxen dröhnen bei Plattenspielerbetrieb. Liegts am Verstärker? howardmanson am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 15 Beiträge |
Wummern der Bässe nur bei Plattenspielerbetrieb Direx007 am 21.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 53 Beiträge |
Subwoofer bei Plattenspielerbetrieb kein Punch wie bei CDs hotwater am 23.01.2018 – Letzte Antwort am 25.06.2019 – 23 Beiträge |
Dual bei Erdung nur ein Kanal! miroschnee am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 17.03.2017 – 11 Beiträge |
Nadelträger setzt auf. wildhor am 05.02.2022 – Letzte Antwort am 05.02.2022 – 13 Beiträge |
Rechter Kanal fällt manchmal aus check0 am 27.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 10 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder929.471 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedlakeishagormly
- Gesamtzahl an Themen1.560.557
- Gesamtzahl an Beiträgen21.754.042
