Nadelträger setzt auf.
wildhor
#1 erstellt: 05. Feb 2022, 10:17
ich besitze einen Yamaha YP-211. Auf diesen ist eine Headshell von Ortofon und der M2 blue installiert. Jetzt setzt die Nadel bei manchen Vinyls auf, und manchmal rutscht die Nadel von der einlaufrille zum ersten Lied. Ist der Tonarm höhenverstellbar?
Viele Grüße
Andi
Hier einige Bilder:
https://cloud.horhaeuser.com/index.php/s/3KaaoMjcjZXEXd9
https://cloud.horhaeuser.com/index.php/s/KBmckNJqYaEKXaP
https://cloud.horhaeuser.com/index.php/s/RqafsRHFgCgf5Nf
https://cloud.horhaeuser.com/index.php/s/aHJdFXXXGcwjfzG
DANKE im Voraus für die Hilfe!
Haiopai
#2 erstellt: 05. Feb 2022, 10:54
Moin
So wie das auf Bild 1 aussieht , ist das Auflagegewicht zu hoch .
Auf den weiteren Bildern sieht es zudem so aus , als ob das Gewicht für die Antiskating Einstellung am Plattenspieler fehlt .
Und nein , der 211 hat keinen höhenverstellbaren Arm , da müsstest du mit vorn am System Zwischenplatten und längeren Schrauben arbeiten.
wildhor
#3 erstellt: 05. Feb 2022, 11:20
Antiskating ist auf Rille 2. Auflagegewicht 2g.
Vinnie_C.
#4 erstellt: 05. Feb 2022, 11:27
Und du hast den Arm vor dem Einstellen der Auflagekraft genullt?
wildhor
#5 erstellt: 05. Feb 2022, 11:32
Habe das mit einer digitalen Wagen ausgewogen.
Haiopai
#6 erstellt: 05. Feb 2022, 11:55
Beides auf 1,8 reduzieren , 1,8g ist Herstellerangabe .
wildhor
#7 erstellt: 05. Feb 2022, 12:08
Habe ich jetzt gemacht, gleiche Problem
Haiopai
#8 erstellt: 05. Feb 2022, 12:18
Auf Bild 1 sieht es ein wenig so aus , als ob das Blue zu hoch ist , von der Bauhöhe her .
Kannst du nochmal ein Bild schießen , auf dem die Stellung des Tonarmes von der Seite sichtbar wird ?
Sollte da das Problem liegen , wäre nur eine dünnere Slipmat noch eine Möglichkeit .
Oder ein Headshell mit höherer Bauform.
[Beitrag von Haiopai am 05. Feb 2022, 12:21 bearbeitet]
wildhor
#9 erstellt: 05. Feb 2022, 12:24
Haiopai
#10 erstellt: 05. Feb 2022, 12:36
Nö , fällt leicht nach vorne ab .
Sprich du kannst zwischen System und Headshell mit Plättchen ausdistanzieren oder eine dickere Slipmat ausprobieren eben in der Höhe , die den Tonarm genau in Waage bringt .
Ansonsten fällt mir da nix mehr zu ein .
einstein-2
#11 erstellt: 05. Feb 2022, 14:33
Hallo
Da stimmt was mit der Headshell Verbindung zum Tonarm sichtlich nicht. Diese Verbindung hat einen Knick und musste eine Linie, Flucht bilden. Das Headshell ist ja im hinteren Teil um 90° nach unten abgeknickt. So wie es aussieht sind das keine 90°, sondern weniger. Versuche auch mal diese Gummibeilage an der Verbindung zu entfernen. Also nochmal, die Headshell Oberkante muss mit dem Tonarmrohr eine Flucht bilden und darf keinen Knick haben, wie es bei deiner Konstellation aussieht.
wildhor
#12 erstellt: 05. Feb 2022, 14:35
einstein-2 (Beitrag #11) schrieb:
Hallo
Wie muss das denn aussehen?
Haiopai
#13 erstellt: 05. Feb 2022, 14:45
Wie Einstein schrieb und es sieht durchaus danach aus , muss die Oberkante des Headshell und das Tonarmrohr in einer Flucht laufen , sieht aber so aus , als ob das Headshell leicht nach oben verbogen ist .
Kannst du leicht prüfen , einfach den Tonarm zurück in die Halterung und dann ein gerades Lineal hochkant auf das Headshell legen mit Überstand Richtung Tonarmrohr . Der Abstand zwischen Lineal und Tonarmrohr muss gleich bleiben , wird der Abstand nach hinten geringer oder größer , ist das Headshell oder die Verbindung zum Tonarmrohr fehlerhaft .
Dual 1237a Nadel setzt falsch auf
Mullard am 15.12.2016  –  Letzte Antwort am 02.01.2017  –  7 Beiträge
Dual 491 Nadel setzt nicht auf
speckmann am 03.05.2014  –  Letzte Antwort am 04.05.2014  –  3 Beiträge
Kaufberatung Yamaha YP - 211
C-mens am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  4 Beiträge
Ortofon 2M Blue - Nadel ok? (Bilder)
creideiki am 11.01.2013  –  Letzte Antwort am 12.01.2013  –  7 Beiträge
Yamaha AX - 596 Eingangskapazität Phono
pe66 am 02.06.2021  –  Letzte Antwort am 02.06.2021  –  3 Beiträge
Yamaha YP-211
wildhor am 03.03.2021  –  Letzte Antwort am 08.03.2021  –  3 Beiträge
Nadel übersteuert bei Technics 1210er mit Ortofon Nightclub System
10erpacksocken am 11.02.2022  –  Letzte Antwort am 12.02.2022  –  4 Beiträge
Technics SL-1210 Nadel rutscht
wameniak am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  10 Beiträge
Nadel-Kombination Ortofon 2M
ad81 am 06.03.2020  –  Letzte Antwort am 07.03.2020  –  8 Beiträge
Denon DP 47 F Tonarm setzt zu früh auf
JPPurple am 22.06.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  18 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddiscoe4
  • Gesamtzahl an Themen1.558.834
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.848
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
