HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Womit und wie oft Tonköpfe bei Tapedecks reinigen | |
Womit und wie oft Tonköpfe bei Tapedecks reinigen+A -A |
Drizzt_Baenre
16:26
erstellt: 25. Jan 2008, |
Hallo Leute, Wie schon oben erwähnt brauche ich etwas Hilfe. Verwendet ihr Reinigungskassetten? Wenn ja mit Füssigkeit ohne? ![]() Oder ganz was anderes? Gibt es Qualitätsunterschiede bei Reinigungskassetten mit/ohne Flüssigkeit? ![]() mfg Andreas |
MikeDo
17:30
Isopropyl Alkohol aus der Apotheke besorgen. Ist hochrein, reinigt sehr gut und verfliegt sehr schnell. Wattestäbchen nehmen und alle bandführenden Teile (Andruckrolle etc.) säubern, inkl. der Ton- und Löschköpfe. Dann ist das Thema durch! Reinigungscassetten sind Mist! ![]() |
Drizzt_Baenre
21:23
Danke für die schnelle Antwort! Nach wievielen Betriebsstunden reinigst du die Köpfe oder hört man es sowieso wenn eine Reinigung notwendig wird. Andreas |
MikeDo
21:33
Man merkt es daran, dass die ganze Sache anfängt zu "jaulen". Das passiert dadurch, dass die Andruckrolle verdreckt (Bandschmier) ist und der Bandtransport und Zug nicht mehr optimal sind. Die Bandgeschwindikeit schwankt immer hin und her. Ferner wird der Klang dumpf, wenn die Tonköpfe verdreckt sind. Je nachdem, wie häufig Du Cassetten/Bänder einsetzt, kann man ruhig auch mal einmal die Woche säubern. Einfach ab und an schauen, ob es notwendig ist. ![]() ![]() |
Arbeit_ist_nicht_alles
21:39
es gibt auch speziell geformte Teile zum Reinigen der Rollen, da bleibt sonst schnell was von der Watte hängen. |
Drizzt_Baenre
21:48
@MikeDo Nochmals Danke. Habe bein Deck(gx95) erst seit Weihnachten Erstes Tapedeck Vorher aus Kindheitstagen Kasettenrecorder. @Arbeit_ist_nicht_alles Was meinst du mit Teile? ![]() ![]() Andreas [Beitrag von Drizzt_Baenre am 25. Jan 2008, 21:49 bearbeitet] |
22:01
Ich weiß, das klang schlichtweg bescheuert. Ich habe auch schon gesucht, aber die Dinger nicht gefunden, sonst hätte ich sie schnell fotografiert. Die habe ich bei meinem HiFi-Händler gekauft. Die haben die gebogene Form wie der Spiegel beim Zahnarzt und anstelle der Spiegelfläche eine dünne Plastikschicht, die mit einem Fasertuch beklebt ist. Die halten so 3-4 Reinigungen, dann sind die schmutzig und müssen ersetzt werden. Wenn ich sie finde fotografiere ich sie, ansonsten einfach mal beim Händler fragen. |
MikeDo
22:02
Marketinggag! Reinige seit fast 30 Jahren mit Wattestäbchen meine Geräte. Also bei mir blieb nie etwas von der Watte hängen. Wenn man es ordentlich macht, was man ja voraussetzen sollte, dann braucht man nicht solche ominösen Teile. ![]() @Drizzt_Baenre lass' Dich nicht verrückt machen. ![]() Ich habe auch noch ein Akai Tapedeck nebst Yamaha und Revox B77 ![]() [Beitrag von MikeDo am 25. Jan 2008, 22:03 bearbeitet] |
22:17
Hatte ich auch zuerst gedacht, war aber wirklich schöner von der Handhabung her. Natürlich geht das auch alleine mit Wattestäbchen, habe ich zuvor auch über 10 Jahre gemacht. |
rorenoren
00:10
erstellt: 26. Jan 2008, |
Moin, das mit dem Jaulen kann ich eher nicht bestätigen, eher, dass sich der Klang verändert. Er wird dumpf. Das Jaulen ist schon das Endstadium, wenn vom Gummi der Rolle durch den Abrieb nichts mehr Band und Capstan berührt. Dann schafft es der Wickelteller manchmal, das Band verlaufen zu lassen. (kann zerknittern) Zum Reinigen verwende ich auch Q-Tips, es gibt aber auch schöne Holzstäbchen mit Lederauflage am Ende, die ganz hervorragend funktionieren und nicht fusseln. Mit Holzstäbchen und (gewaschenem!) Fensterleder lassen sich die Dinger auch selbst basteln. (wenn man mit den Wattestäbchen nicht klarkommt) Die Reinigung der Rolle sollte man nicht öfter als nötig vornehmen. Das Gummi kann, je nach Mischung, austrocknen/ verhärten. Wenn die Rolle sichtbar verschmutzt ist (blank oder graubraune Ablagerungen) ist die Reinigung dringend nötig. Bei guten Kassetten kann man etwa alle 100 Stunden reinigen. Wenn "Antiquitäten" (BASF LH/LN oder alte Chrombänder von Billigherstellern)abgespielt werden, kann auch innerhalb von 30 Sekunden alles verdreckt sein. So etwa alle 50 durchgespielten Kassetten kann man also im Normalfall reinigen. (könnte ich auch mal wieder machen) Allgemein denke ich aber, dass um Entmagnetisierung und Reinigung zuviel Gewese gemacht wird. (habe noch nie Köpfe entmagnetisiert, ausser in meiner Lehrzeit) Also, ganz locker mal reinigen, wenn grade Zeit ist und gut. Gruss, Jens |
Milo_Minderbinder
03:38
![]() die Bestandteil der REVOX-Reinigungsgarnitur waren: ![]() REVOX empfahl eine Reinigung nach wenigstens 30 Betriebsstunden. MfG - Milo |
04:20
Meine schauen sehr ähnlich aus, allerdings mit einem dünneren Belag, vom Patent her aber das Gleiche. Danke für das Bild Milo, sonst hätte mir das Morgen keine Ruhe gelassen. |
rorenoren
10:16
Moin Milo, ist das Set für ein Tonbandgerät? Da ist die Reinigung häufiger fällig, weil mehr Schmutz und mehr Kilometer Band an den Bandführungsteilen/ Köpfen vorbeilaufen. Da dürften die 100 Stunden bei Kassette ungefähr hinkommen. Ist halt stark abhängig davon, wie der Zustand der Bänder ist. Diese Filz- Reinigungsdinger sind natürlich praktisch. Wobei diese speziell für Tonbandgeräte zu sein scheinen. (wenn ich mich nicht irre) Gruss, Jens |
Milo_Minderbinder
17:12
... JA - in der 3sprachigen Gebrauchsanleitung wird die A77 explizit angeführt. Zudem wird jeder Schritt erklärt; was, wie zu reinigen ist. Auch werden die Reinigungsfilze(blau) und Polierfilze(weiß) nach Gebrauch an einem sogenannten "Hi-Fuster" Tuch(links unten im Bild) zur längerfristigen Wiederverwendung gereinigt. ... für mein Grundig CT-905 verwende ich allerdings die Q-Tips, da die zu reinigenden Bauteile deutlich kleiner sind und der aufgeklappte Cassettenschacht schwerer zugänglich. MfG - Milo [Beitrag von Milo_Minderbinder am 26. Jan 2008, 17:17 bearbeitet] |
rorenoren
17:25
Moin Milo, dann kannst du ja mit dem Zeug mal vorbeikommen und meine A77 reinigen ![]() Gruss, Jens |
Drizzt_Baenre
10:54
erstellt: 29. Jan 2008, |
Morgen Leute, Danke für eure zahlreichen Antworten die 100h sollte ich bald erreicht haben (und das in einem Monat). Hauptsächlich spiele ich momentan Originalkassetten der späten 80 bis mitte 90. Hatte anfänglich über 100 Medien zu durchhören. Das oben erwähne Revox Reinigungsset (ich glaube so was habe ich ergattert. Noch eine Frage Ihr habt Entmagnetisierung erwähnt. Warum? Wozu? ![]() Wieoft? ![]() Und was wenn nicht? ![]() Danke Andreas |
Fragen Frequenzangaben & Tonköpfe bei Tapedecks vinyloncd am 30.10.2023 – Letzte Antwort am 07.11.2023 – 24 Beiträge |
Stark Verdreckte Tonköpfe beim Cassettendeck reinigen HiFi-Raritäten-Fan am 19.11.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 7 Beiträge |
Abgenutzte Tonköpfe (Tapedeck und Tonbandgerät) al3x135 am 27.02.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2022 – 12 Beiträge |
Sind diese Tonköpfe abgeschliffen? Twiller am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 08.12.2012 – 6 Beiträge |
Plattentellermatte reinigen orbitana am 20.05.2013 – Letzte Antwort am 21.05.2013 – 4 Beiträge |
Tonköpfe und Kontaktspray? PvB03 am 05.07.2015 – Letzte Antwort am 05.07.2015 – 14 Beiträge |
Wer kennt sich mit Tapedecks aus? (Kaufberatung) technoboy am 04.04.2004 – Letzte Antwort am 05.04.2004 – 18 Beiträge |
yamaha tapedecks chrissu am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 6 Beiträge |
dbx tapedecks - störabstand usw. fjmi am 28.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 10 Beiträge |
HiFi-Tapedecks orgelfan am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 15.04.2004 – 4 Beiträge |
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedChristiancl
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.255
