Problem mit Kassettendeck
Wodensblade
#1 erstellt: 28. Dez 2003, 19:36
Hallo, ja ich schon wieder... =)
Habe ein Problem mit meinem Kassettendeck (Akai GXC-704D)
und zwar spielt es Kassetten nur so...5 Sekunden ab. Danach springt er auf Stop...könnte es daran liegen daß Öl dran muß weil sie sich zu schwer drehen? Wenn ja, wo genau muß das dran und wenn nicht, woran liegt's? Vielen Dank schonmal im Vorraus!
Django8
#2 erstellt: 28. Dez 2003, 21:01
Das Problem scheint der Antriebsmechanismus zu sein, der das Band aufwickelt. Die Capstan-Rollen "schieben" das Band nach vorne, wo es nicht sauber aufgerollt wird. Das Gerät schaltet dann auf Stopp, um einen Bandsalat zu verhindern. Beobachte mal, ob sich die rechte Spule in den ersten 5 Sec. dreht. Falls nicht, ist vermutlich ein (oder mehrere) Riemen nicht mehr gut oder der Gummi auf dem Pendelrad hat keinen Grip mehr und spult durch. Es könnte schlimmstenfalls aber auch am Motor liegen.
Wodensblade
#3 erstellt: 28. Dez 2003, 21:05
also ich hab ja keine ahnung von den dingern aber geschoben wird das band nicht, eigentlich wird es gezogen und wird auch sauber aufgewickelt...sieht zumindest so aus. und bei druck auf die play taste drehen sich auch sofort beide rollen...
Django8
#4 erstellt: 28. Dez 2003, 21:25
Die schwarzen Rollen (sog. Capstan) bei den Tonköpfen führen das Band mit exakter Geschwindigkeit an diesen vorbei. Ergo schieben sie das Band weiter zu Spule, wo es aufgewickelt wird. Wird das Band aber wirklich sauber aufgewickelt, liegt das Problem möglicherweise irgendwo in der Elektronik oder sonstwo in der Mechanik (Wie alt ist das Gerät?).
Zweck0r
#5 erstellt: 29. Dez 2003, 00:22
guck mal nach, ob sich das Zählwerk bewegt und wenn nicht, tausch den Riemen aus. Die Autostopfunktion prüft nämlich, ob sich die Aufwickelspule dreht. Tut sie das nicht, interpretiert die Elektronik das als Bandende und schaltet auf Stop. Dieser Bewegungssensor sitzt oft am Zählwerk: ein ringförmiger Magnet ist auf die Riemenscheibe geklebt und daneben ist ein Reedkontakt (ein Glasröhrchen mit Kontaktzungen, die auf Magnetfelder reagieren). Wenn der Zählwerkriemen gerissen ist, löst die Automatik sofort nach dem Starten aus.
Grüße,
Zweck
Wodensblade
#6 erstellt: 29. Dez 2003, 03:55
naja das zählwerk zählt schon...wenns aber doch daran liegen kann schau ich da morgen mal nach ^^ bzw heute
Schnullimaus
#7 erstellt: 30. Dez 2003, 11:52
wenn das Tapedeck eine opto-elektronische
Laufwerksüberwachung hat (Zähler, Autostop),
dann kann es helfen, die Lichtschranke
(Sender und Empfänger) mal zu säubern
(Q-TIP und reiner Alkohol, kein Spiritus,
kein Aceton, dann schon eher einfach trocken
oder mit dest.Wasser säubern),
die stauben mit der Zeit gerne mal ein.
Üblicherweise sitzen die Elemente direkt
am Wickelteller, der dann entsprechende
"Zähne" hat, die die Lichtschranke
unterbrechen.
Stephan
gst
#8 erstellt: 01. Jan 2004, 20:29
alternativ wurden Hall-ICs für Detection des Bandlaufs verwendet. Funktion so ähnlich wie ein Reed-Kontakt, nur elektronisch. Am besten mit Oszi und Schaltbild bewaffnen und Rutschkupplung für Aufwickelteller und den Bandlaufsensor (eben Lichtschranke, Reed-Kontakt oder Hall-IC) überprüfen.
gst
rolie384
#9 erstellt: 19. Jan 2004, 21:33
Hallo Wodensblade,
oft liegt das Problem auch nur bei den kleinen Wippschaltern, die durch die Kassette betätigt werden. Einer erfaßt meistens den Tpy, Crom, oder LH, einer Metall, einer die Aufnahmelasche und oft erfaßt einer das Vorhandensein einer Cassette um ein Einschalten ohne zu verhindern. Da liegt oft das Problem. Wird der Schalter durch die Cassette nicht gleichmäßig sicher betätigt, schaltet das Deck ab. Oft sind das einfache Kontaktfedern, die man mit etwas Kontaktspray reinigen und eventuell auch etwas nachjustieren kann.
Das war schon der Fehler bei 3 Teac Tapes und einem Fine Arts.
Viele Grüße,
Rainer
Arminschen
#10 erstellt: 21. Jan 2004, 07:42
Mahlzeit!
Hatte auch schon das Problem mit Denon DRM 800, da wars allerdings ne Casette vom Auto die leicht verzogen war, dadurch liefen die Rollen nur mit wiederstand was zur abschaltung führte.
Mal neue Casette ausprobieren!
Arminschen
Kassettendeck defekt
~GAB~ am 24.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  7 Beiträge
Sansui Kassettendeck
Kardamon15 am 09.01.2014  –  Letzte Antwort am 27.02.2014  –  7 Beiträge
Kassettendeck schaltet immer ab
ulli-u am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 01.01.2005  –  3 Beiträge
Akai Kassettendeck? FRAGE
Hit_130 am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  20 Beiträge
Kassettendeck dreht zu schnell
HR2005 am 10.01.2005  –  Letzte Antwort am 11.01.2005  –  4 Beiträge
Suche Pioneer Kassettendeck
Semnone am 10.10.2014  –  Letzte Antwort am 11.10.2014  –  8 Beiträge
Problem bei kassettendeck
MeisterErikson am 06.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  2 Beiträge
Kassettendeck - Play Taste springt zurück nach Drücken
Ahzeral am 09.06.2020  –  Letzte Antwort am 11.06.2020  –  2 Beiträge
Akai GXC-750D stellt sich oft auf Stop
foxyandy am 27.02.2004  –  Letzte Antwort am 29.02.2004  –  8 Beiträge
Kassettendeck spielt in einem unsauberen Klang
Science-Fiction89 am 19.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  8 Beiträge
2003
2004
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
