Akai GXC-750D stellt sich oft auf Stop
foxyandy
#1 erstellt: 27. Feb 2004, 15:30
Hallo an alle,
ich bin seit kurzem Besitzer eines Kassettendecks Akai GXC-750D. Ein Wunschkassettendeck von mir. Wenn ich eine Kassette abspiele, stellt sich das Gerät nach kurzer Zeit von Play auf Stop. Ich muß also öfters auf die Play-Taste drücken um weiter meine alten Aufnahmen zu hören.
Wer weiß Rat ?
Gruß vom foxyandy
rolie384
#2 erstellt: 28. Feb 2004, 03:23
Hallo foxyandy,
ich kenne zwar Dein Tape nicht, allerdings hört sich das sehr nach einem Standard Fehler auf.
Die meisten Geräte fragen über einen kleinen Schalter das Vorhandensein einer Cassette ab. Daneben sind noch die Schalter die die Umschaltung Chrom/Metal/Normal machen und der, der die Aufnahmelaschen überwacht.
Diese Schalter, meist Microschalter haben oftmals Kontaktschwierigkeiten. Da hilft etwas Ballistol Waffenöl neuer Fertigung, oder Kontakt60 mit anschließendem Kontakt WL und Kontakt Korrosionsschutz.
Manchmal reicht auch schon das mehrmalige Durchschalten von Hand.
Viel Glück,
Rainer
Zweck0r
#3 erstellt: 28. Feb 2004, 03:54
für mich hört sich das eher nach einem Fehler im Bandbewegungssensor an, der bei stehendem Bandwickel den Autostopmagneten betätigt. Dieser Sensor ist entweder ein Schleifkontakt, ein optischer Abnehmer oder ein Magnet, der einen Reedkontakt schaltet. Letzterer sitzt oft am Zählwerk, wenn der Zählwerkriemen gerissen oder aufgeweicht ist, dreht sich das Zählwerk nicht mehr und der Autostop löst sofort aus.
Grüße,
Zweck
wolfi
#4 erstellt: 28. Feb 2004, 14:02
um noch eine Idee ins Spiel zu bringen: Du sprichst von Deinen "alten" Cassetten. Es wäre denkbar, dass diese mittlerweile eine zu hohe Reibung haben und das Deck deshalb abschaltet. Sinnvoll erscheint mir, durch Versuch mit einer hochwertigen neuen diese Fehlermöglichkeit zunächst auszuschließen.
foxyandy
#5 erstellt: 28. Feb 2004, 17:18
Hallo ZweckOr,
ich glaube Du hast recht, immer wenn das Zählwerk hackt, stoppt das Laufwerk. Nun sitze ich vorm offenen Gerät und sehe erstmal ein zugebautes Gerät. Komme ich beim Zählwerk an gibt es keinen Zählwerkriemen sondern es scheint ein Minimotor zu sein. Darf ich die Kabel dorthin unterbrechen und das Problem ist gelöst ?
Dank an alle anderen
foxyandy
foxyandy
#6 erstellt: 28. Feb 2004, 17:49
Hallo ZweckOr,
ich habe die Frontblende ab, Du hast wieder recht, erst hier sieht man ein Mini-Riemchen.
Nun muß ich mal sehen wie ich den gewechselt bekomme.
foxyandy
Zweck0r
#7 erstellt: 28. Feb 2004, 19:52
die Kabel zu unterbrechen bringt nichts, ganz im Gegenteil. Die daran hängende Elektronik reagiert auf das ständige Umschalten des Kontakts, bleibt er entweder an oder aus, löst der Autostop aus.
Um den Riemen zu wechseln, nimm die Cassettenklappe ab und dann die Abdeckung im Cassettenfach hinten. Ich habe zwar kein 750, aber bei den meisten ist eine dünne Aluplatte oder so etwas hinten, die man abschrauben kann. Der Riemen geht vom rechten Wickeldorn aus zum Zählwerk, er hat keinen großen Einfluss auf den Gleichlauf, da tuts notfalls auch ein passendes Haushaltsgummi. Hauptsache, es ist nicht zu dick und nicht zu straff gespannt. Das ganze muss sich bei gelöster Bremse (Rücklauf) leicht drehen lassen.
Grüße,
Zweck
foxyandy
#8 erstellt: 29. Feb 2004, 00:42
Hi Zweck,
alles klar, erledigt,genauso wirds gemacht !!!!!!!!
Vielen Dank, schönen Sonntag noch.
foxyandy
Sammlerstück AKAI GXC-65/Kassetenrekorder
oskito am 13.01.2016  –  Letzte Antwort am 13.01.2016  –  3 Beiträge
AKAI GXC-760D zu langsam
Django8 am 13.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.09.2004  –  9 Beiträge
JELCO SA 750D
Papa_San am 24.01.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2010  –  12 Beiträge
Tonabnehmer für Jelco SA-750D
phg am 14.01.2018  –  Letzte Antwort am 16.01.2018  –  7 Beiträge
PLATTENSPIELER STOP FUNKTION SPINNT
hilfeeeeeeeeeeeeeeeeees am 26.08.2022  –  Letzte Antwort am 30.08.2022  –  5 Beiträge
Problem mit Kassettendeck
Wodensblade am 28.12.2003  –  Letzte Antwort am 21.01.2004  –  10 Beiträge
AKAI X201D oder AKAI 4000 DS MK2
beeble2 am 08.07.2015  –  Letzte Antwort am 08.07.2015  –  2 Beiträge
Cassettendeck schaltet bei Wiedergabe auf STOP
HiFi-Raritäten-Fan am 21.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.12.2008  –  7 Beiträge
Kinderkassettenrecorder zusammensetzen / Stop-Taste klemmt
Fonz01 am 01.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  4 Beiträge
AKAI Plattenspieler
soundfeti am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  4 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.505
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.355
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
