| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » Anschlüsse bei Dual CS 40 | |
Anschlüsse bei Dual CS 40+A -A |
lexa1401
erstellt: 12. Dez 2007, 19:32
Hallo, wer kennt sich mit dem Modell DUal CS 40 aus. Wie schliesse ich dieses Gerät an z.B. einen Luxman Receiver an, wenn, wie bekannt, bei diesem alten Model keinen Chinch Stecker vorhanden sind? |
armindercherusker
erstellt: 12. Dez 2007, 19:38
Hallo lexa1401 ... und Willkommen im Forum ! Hat er den runden DIN-Stecker dran ? Dann entweder Stecker umlöten oder Adapter DIN auf Cinch beschaffen. Gruß |
lexa1401
erstellt: 12. Dez 2007, 20:20
Hallo arminius, vielen Dank für die schnelle Antwort. Es ist natürlich der runde DIN Stecker mit 5 innenliegenden Kontakten. Ist es eher zu empfehlen eine \'Umlötaktion\' zu starten oder den Adapter zu besorgen? |
armindercherusker
erstellt: 12. Dez 2007, 21:45
Von der Sache her ist ein Umlöten besser, da zusätzliche Kontaktstellen vermieden werden. Aber wenn Du nicht so versiert bist darin, kannst Du auch einen Adapter nehmen. Macht sich klanglich kaum bis gar nicht bemerkbar. Muß ja nicht dieses "Billigteil" sein : http://www.reichelt....42a45ec0bfffc8e1c888Obwohl : mancher Laden verkauft das gleiche Teil sicherlich zu 7,95 Euro ... Gruß |
pet2
erstellt: 12. Dez 2007, 23:34
Hallo, es ist nicht nur das Problem mit den zusätzlichen Übergangswiderständen. Das Hauptproblem bei einem Adapter liegt daran, daß bei Din sämtliche Massen auf eine Leitung gelegt werden, also auch die Tonabnehmermassen. Es gibt also nur 3 signalführende Kabel! Von dem 5-poligen Stecker sind auch nur 3 Pins beschaltet. Ein Adapter verteilt diese eine Masse dann auf 3 verschiedene Anschlußmöglichkeiten bei Cinch. Auf dem linken Cinchstecker außen liegt dann zb.: Tonabnehmermasse links, Tonabnehmermasse rechts, Chassismasse. Das gleiche liegt dann auch noch auf dem rechten Cinchstecker aussen und natürlich auch noch an der Erdungsschraube des Verstärkers. Das ist schlicht Pfusch! Die Dual Din/Cinch Umbauanleitung gibt es im Dual Tutorial. Und/oder einfach mal die Suchfunktion benutzen. Das Theman kommt eigentlich ständig vor ;). Gruß pet |
xutl
erstellt: 12. Dez 2007, 23:44
Du weißt aber, daß das eigentlich nicht richtig ist |
pet2
erstellt: 12. Dez 2007, 23:49
Bei einem Dual Plattenspieler mit Din Anschluß ist das so .Alle 5 Pins sind nur bei Tonbandgeräten und Kassettenrecordern beschaltet. Gruß pet [Beitrag von pet2 am 12. Dez 2007, 23:52 bearbeitet] |
xutl
erstellt: 12. Dez 2007, 23:57
SO stimmt es ![]() Ist wichtig, falls sich der TE doch einen Adapter kauft. Es soll ja dann der richtige sein. [Beitrag von xutl am 13. Dez 2007, 00:05 bearbeitet] |
Dual CS 514 CaliHoss am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 10.04.2012 – 24 Beiträge |
Dual CS-455 vs. Dual CS-731Q PoloPower am 09.08.2008 – Letzte Antwort am 09.08.2008 – 17 Beiträge |
DUAL CS 430 bine107 am 02.06.2004 – Letzte Antwort am 03.06.2004 – 3 Beiträge |
Dual CS 503-2 Ingo_68 am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 26.03.2008 – 6 Beiträge |
Dual CS 601 Plattenspieler klaus.jenny10102 am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 23.06.2012 – 2 Beiträge |
Dual CS 731Q Unterlagen Ralle2004 am 21.01.2004 – Letzte Antwort am 22.01.2004 – 7 Beiträge |
DUAL CS 410 - leiert Onkel_Pey'j am 28.04.2008 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 2 Beiträge |
Dual CS 410 Netzteil big_diddy am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 6 Beiträge |
Dual CS 130S Cpt_Chaos1978 am 24.02.2011 – Letzte Antwort am 24.02.2011 – 5 Beiträge |
DUAL CS 714Q Anschlußkabel jockoslotto am 14.06.2014 – Letzte Antwort am 15.06.2014 – 5 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedshaitanY
- Gesamtzahl an Themen1.563.437
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.342
