Hilfe! Thorens 16x: Verbogener Dorn am Motor
theandyman
#1 erstellt: 12. Dez 2007, 01:14
Hallo! Beim Auseinander- und Zusammenbauen des Riemenmitnehmers am Motor meines auf einem Thorens 16x basierenden Plattenspielers habe ich wohl aus versehen den Dorn verbogen, auf dem der Rutschkupplungs-Mitnehmer sitzt. Kann ich das Teil wieder geradebiegen oder austauschen? Durch die Biegung verursacht der Antrieb unschöne Schwingungen, die sich durch die Rutschkupplung auf das Gehäuse übertragen.
Ausserdem ist die Rutschkupplung auch sehr stramm und wird durch den Widerstand des Riemens kaum gebremst. Daher verursacht sie einen sehr starken Abrieb am Riemen. Kann man dagegen was machen? Die Feder im Mitnehmer kürzen? Naja, nich dass ich noch was kaputt mache...
Soulific
#2 erstellt: 12. Dez 2007, 11:26
probier mal die Motorachse, die meinst du glaube ich, gerade zu biegen. Dazu unbedingt zwei Zangen benutzen. mit einer schmalen möglichst weit unten festhalten und mit der zweiten gerade biegen. Das Pulley (ist Riemenmitnehmer wirklich das deutsche Wort dafür? fantastisch!) dazu bitte selbstverständlich abnehmen. Geht ja sonst auch gar nicht.
Krum kann die Achse nicht bleiben. Ich wünsch dir viel Erfolg und drück dir beide Daumen.
Lieben Gruß,
Sebastian
Hörbert
#3 erstellt: 12. Dez 2007, 18:22
Hallo!
Das beste wäre ein neuer Motor mit Achse zu besorgen. So ganz bekommst du das ohne Spezielles Werkzeug wohl selbst nicht mehr hin. Eventuell kann Joel (Violette) das wieder richten. Einen neuem Motor bekommst du eventuell über Rolf Kelch,(Rolf Kelch@T.online.de) oder hier: http://www.fl-electronic.de/main.html
MFG Günther
theandyman
#4 erstellt: 14. Dez 2007, 00:23
Ach wie ärgerlich! Nicht dass ich beim Einbau eines neuen Motors beim Festschrauben des Pulleys wieder die Achse verbiege. Wusste gar nicht dass ich so ein Grobmotoriker bin...
silberfux
#5 erstellt: 14. Dez 2007, 09:39
Hi, ich hatte vor ein paar Monaten ein solches Problem bei einem TD 150 II. Selbst Joel meinte, dass eine Reparatur schwierig sei und sich in diesem Fall nicht lohnt (das Gerät war auch ansonsten ziemlich runtergekommen). Bei einem gut erhaltenen und ansonsten intakten Gerät mag das auch anders sein.
Gruß von Silberfux
rorenoren
#6 erstellt: 14. Dez 2007, 18:20
Moin,
ich hatte vor Jahren auch Probleme mit den originalen Motoren zweier Thorens.
(TD160 und TD165 Special)
Beide waren mechanisch so laut, dass es sich auf das Chassis übertrug.
(und in kritischen Passagen auf das System)
Das störte mich sehr.
Mit Öl und anderen Tricks kam ich nicht weiter.
(der rechte Winkel der Motorachse lässt sich mit der Schraube mit Feder einstellen)
Ich hatte aus ausgeschlachteten Plattenspielern noch kleine DC Motoren mit eingebauter Regelung liegen.
Ich musste nur 3 Löcher für die Befestigung bohren/ feilen, und am 33/45 Knopf einen Umschalter anbringen.
Den Motor unbedingt mit den Gummis befestigen, mit denen er in den Billigdrehern auch befestigt ist.
Zur Versorgung dient ein externes Netzteil.
(Steckernetzteil reicht)
Die Motoren sind beide deutlich leiser als die originalen defekten.
(nur hörbar, wenn man mit dem Ohr am Dreher ist, keine Ahnung, wie laut/ leise gute originale sind)
Die Drehzahl lässt sich für beide Geschwindigkeiten genau nach Stroboskopscheibe einstellen und das Umwerfen des Riemens kann entfallen.
(habe Einstellpotis/ ein Poti unter dem Plattenteller erreichbar montiert)
Die Löcher für den Motor entwerten möglicherweise ein gut erhaltenes Gerät, aber ein Rückbau ist trotzdem jederzeit möglich.
(wenn man nicht, wie ich, die Motoren wegwirft )
Bei Pollin gibt es gerade für ca 1 Euro solche 12V Motoren von Dual (gelabelt, Hersteller?)
Es sind allerdings keine Gummis dabei.
Die passen aber aus fast jedem billgen Ghettoblaster oder Dreher.
Der Pulley ist relativ klein, und der Bereich der Drehzahlregelung an den Potist ist wohl gross genug um sie entsprechend einzustellen.
Es sind aber nicht alle Motoren dieser Art so leise.
So sieht das aus:
(die Version mit einem Poti, die Potis für die Voreinstellung sind im Motor selbst)
Die Gleichlaufschwankungen dürften sehr gering sein.
(ich hör nix)
Wenn die Motoren dünnwandige Blechteller ohne hörbares Leiern antreiben können, sollte der Thorens Teller wohl locker für genug Schwung sorgen.
Ist vielleicht nicht die eleganteste Lösung, aber zumindest eine, die fast nichts kostet.
Nur dem Werterhalt ist der Umbau sicher nicht dienlich.
Gruss, Jens
[Beitrag von rorenoren am 14. Dez 2007, 18:23 bearbeitet]
Thorens 14x/16x mit (schwarzer) Kunststoffzarge?
Rillenohr am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  6 Beiträge
Thorens Motor TD 160
highfreek am 03.10.2016  –  Letzte Antwort am 03.10.2016  –  5 Beiträge
Hilfe Thorens TD105 Motor dreht nicht
svoli am 20.12.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  3 Beiträge
Thorens Td 150 Motor streikt
drago_0 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 17.06.2004  –  7 Beiträge
Thorens TD 160S MKV - Dorn zu gross für LPs?
grndggnl am 14.09.2017  –  Letzte Antwort am 21.09.2017  –  22 Beiträge
Thorens TD 147 jubile funzt nicht HILFE?
das_ritzel am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  10 Beiträge
Thorens 126 mk3 Motor-Problem
LogisBizkit am 02.12.2006  –  Letzte Antwort am 04.12.2006  –  7 Beiträge
Thorens TD 160MK2 Motor anschließen
dynaudio2006 am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  6 Beiträge
Thorens 126 III Motor-Lagerschaden ?
Heinz_Geschke am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Hat Thorens-Motor eine Macke?
cwurst am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.896
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.794
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
