| HIFI-FORUM » Stereo » Elektronik » Analogtechnik/Plattenspieler » plattenspieler :: hintergrundgeräusch bei höherer ... | |
plattenspieler :: hintergrundgeräusch bei höherer lautstärke+A -A |
zakstarkey
erstellt: 10. Dez 2007, 10:11
hallo zusammen, ich habe eine kleine frage zu meinem plattenspieler und dessen sound. der plattenspieler (technics, ca 20 jahre) und meine sony anlage (ca. 4 jahre) hab ich durch einen vorverstärker (ebay 15 euro) zusammengekoppelt. wenn ich die laustärke auf gehobene zimmerlautstärke drehe dann ist das summgeräusch aus dem hintergrund nicht zu überhören. was ist hier das problem? der (billige) vorverstäker? der plattenspieler? bitte helft mir... liebe grüße martin |
dschaen81
erstellt: 10. Dez 2007, 12:26
Hallo Martin! Besteht die Möglichkeit, den Plattenspieler zu erden? Wenn ja, dann solltest du das probieren. Gruß Jan |
zakstarkey
erstellt: 10. Dez 2007, 13:33
wie würde das funktionieren den plattenspieler zu erden? mit einem kabel? vielen dank martin |
dschaen81
erstellt: 10. Dez 2007, 15:16
Neben dem Cinchkabel haben viele Plattenspieler noch ein weiteres dünnes Kabel. Das ist zur Erdung gedacht. Am einfachsten wäre es, das Kabel mit Deinem Vor-Verstärker zu verbinden. Viele Vor-Verstärker haben auf der Rückseite eine kleine Klemme für den Erdungsdraht. Wenn der Plattenspieler kein Erdungskabel hat, dann nimm ein Stück Klingeldraht und verbinde das Chassis oder Motorlager des Plattenspielers mit dem Vorverstärker. Alternativ kannst du auch mit der Führung des Cinchkabels expertimentieren. Wenn es nah an einem Trafo vorbeigeht, kann es sein, dass das Brummen daher kommt. [Beitrag von dschaen81 am 10. Dez 2007, 16:36 bearbeitet] |
zakstarkey
erstellt: 11. Dez 2007, 08:21
vielen dank für eure antworten. ich hab gestern ein wenig rumprobiert - mit einem alten chinch kabel dass ich abisoliert hab. das hab ich dann vom plattenspieler auf den vorverstärker gezogen (der hat leider keine klemme) es wurde allerdings nur ein wenig besser. was kann ich machen? martin |
pet2
erstellt: 11. Dez 2007, 11:44
Hallo, ein Problem mit der Erdung erzeugt ein 50 Hz Brummen. Also einen ziemlich tiefen Ton. Wenn an dem Technics kein separates Kabel ist, sieh mal nach, ob an der Rückseite eine kleine Buchse ist. Diese Buchsen gibt es nämlich bei einigen Technics. Wenn das Störgeräusch eher hochfrequenter ist, würde ich auch auf ein Problem mit einem sich in der Nähe befindlichen Trafo tippen. Ist denn eine Halogenleuchte in der Nähe oder womöglich sogar an der gleichen Netzleiste angeschlossen? Darüberhinaus kann es auch nicht schaden mal die Tonabnehmeranschlußstecker und die Anschlußpins des Tonabnehmers zu reinigen. Das gleiche gilt für die Cinchstecker .Gruß pet |
zakstarkey
erstellt: 11. Dez 2007, 12:00
![]() so sieht der plattenspieler von hinten aus. der stecker neben dem cinch ist dann wohl die erdung.. wo sollte ich das erdungskabel denn am besten anschließen? und: der ton ist rel. hoch. also auf keinen fall tief :-) wie reinige ich den tonabnehmer? danke und beste grüße martin [Beitrag von zakstarkey am 11. Dez 2007, 12:02 bearbeitet] |
Brummen bei höherer Lautstärke jerrrry am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.10.2005 – 54 Beiträge |
Plattenspieler brummt sehr stark bei höherer Lautstärke intheair420 am 23.12.2015 – Letzte Antwort am 28.12.2015 – 18 Beiträge |
DUAL 455 - Nebengeräusche bei höherer Lautstärke onlysound am 20.05.2018 – Letzte Antwort am 22.05.2018 – 7 Beiträge |
Boxen fangen an zu zucken bei höherer Lautstärke! Zischga am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 09.12.2012 – 11 Beiträge |
Lautstärke Plattenspieler skybeamer am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 18.10.2004 – 9 Beiträge |
plattenspieler lautstärke matula am 24.11.2004 – Letzte Antwort am 26.11.2004 – 4 Beiträge |
Wie Lautstärke anheben bei Plattenspieler? nothingisperpetual am 25.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 11 Beiträge |
Lautstärke von Plattenspieler atbfrog am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 11 Beiträge |
Plattenspieler ohne Haube betreiben pesteff am 12.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 4 Beiträge |
Plattenspieler brummte wegen Bluray-Player dvdcinefreak am 15.12.2010 – Letzte Antwort am 15.12.2010 – 3 Beiträge |
2007
- Plattengewicht Ja oder Nein
- elliptisch, sphärisch, hä?
- Hilfe: Plattenteller eiert
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.974
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.765
