Lautstärke Plattenspieler
skybeamer
#1 erstellt: 18. Okt 2004, 15:55
Hallo, ich habe mal ne blöde Frage bzgl. meines Plattenspielers.
Ich habe soeben meinen Dual CS604 an meinen Receiver angeschlossen, und hab festgestellt dass wenn ich eine Platte höre die Musik im Vergleich zu einer CD oder Radio um einiges leider ist.
Ist das normal oder hab ich irgendwas falsch gemacht?
Arminschen
#2 erstellt: 18. Okt 2004, 16:05
Hallo!
Das ist leider ganz normal,
Verschiedene Tonabnehmersysteme liefern verschiedene ausgangsspannungen.
Normale MC 0.2-0,4 mV
MM haben ca. 10 x höhere Ausgangsspannung.
da der verstärkungsfaktor der Phonovorstufe gleich ist (bei MC halt ca 10 x höher als bei MM)kommen je nach ausgagsspannung des Systems auch verschieden hohe spannungen aus dem Verstärker.
Arminschen
surfjj
#3 erstellt: 18. Okt 2004, 16:06
Das ist völlig normal. Die Lautstärke der Wiedergabe hängt ab von der Eingangsempfindlichkeit Deines Verstärkers und der Ausgangsspannung Deines Tonabnehmersystems. Es kann sein, dass dasselbe System an einem anderen Verstärker lauter oder auch leiser spielt, als an Deinem Receiver. Ebenso kann ein anderes System an Deinem Receiver lauter oder leiser spielen, je nach Ausgangsspannung. Die Eingangsempfindlichkeit wird von den Verstärkerherstellern so gewählt, dass der Eingang auch bei Systemen mit einer höheren Ausgangsspannung nicht übersteuert wird. Andererseits sollte sie nicht so niedrig sein, dass bei sehr leisen Tonabnehmern ein Rauschen zu hören ist.
Höchstwertige MC-Abtaster sind häufig sehr leise und erfordern einen entsprechenden hochwertigen, rauscharmen Vorverstärkereingang.
Gruss
surfjj
skybeamer
#4 erstellt: 18. Okt 2004, 16:07
Hat der CS604 MM oder MC ?
DrNice
#5 erstellt: 18. Okt 2004, 16:08
Moin!
Wenn es das originale System ist, dann MM. Es ist auch eher unwahrscheinlich, dass ein MC montiert is.
skybeamer
#6 erstellt: 18. Okt 2004, 16:20
Danke ersrmal für die Antworten.
Was mich außerdem interessiert, würde es eine klanglich verbesserung ergeben wenn ich zwischen Plattenspieler und Receiver (Yamaha RXV-595aRDS) eine Phonovorstufe schalte.
z.B. die von Pro-ject für ca. 100€
sibro
#7 erstellt: 18. Okt 2004, 20:24
Da muß man einen Receiv.eingang für magn.TA haben (mit eingebaut.stereo-Vorverstärker), bessere Receiver habens schon, oder man nimmt (vorsichtig) einen Mikrofoneingang, falls vorhanden, aber der ist fast zu empfindlich.
MM-Quell-Spanngn. ca. 20 mV.
Es gibt einfache Kleinplatinen-Bausätze, betrieben mit 9V-Batterie, müssen aber gut geschirmt dazwischen verkabelt/ geschaltet werden.
Passat
#8 erstellt: 18. Okt 2004, 21:43
Wo hast du denn den Plattenspieler angeschlossen?
Er gehört natürlich an den Phono-Anschluß.
Grüsse
Roman
A-Abraxas
#9 erstellt: 18. Okt 2004, 21:54
mit einem separaten Phono-Vorverstärker (wie der Klassiker von Pro-ject) muss der Plattenspieler dann an einen Hochpegeleingang angeschlossen werden (wie Aux, Tape etc.).
Die Phonovorverstärker in dieser Größenordnung (auch NAD PP2) sind schon deutlich hörbar besser , als die heutzutage in den Vollverstärkern (oder noch schlimmer : Surround-Reveivern ) nur noch selten eingebauten Phonoeingänge.
Viele Grüße
Dual CS604
klonie am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  4 Beiträge
Nivellieren meines Plattenspielers
*Kermet* am 10.03.2017  –  Letzte Antwort am 12.03.2017  –  3 Beiträge
Ist das normal?!
BillBluescreen am 10.04.2004  –  Letzte Antwort am 14.04.2004  –  3 Beiträge
Brummen des Plattenspielers
Razahel am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  19 Beiträge
Erster Plattenspieler DUAL 1225
Öli00 am 20.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  10 Beiträge
Brache Hilfe beim anschluss meines Plattenspielers.
cocojs am 21.04.2011  –  Letzte Antwort am 21.04.2011  –  5 Beiträge
Dual Dtj 301.1 leise
Rising_Hate am 06.02.2017  –  Letzte Antwort am 09.02.2017  –  8 Beiträge
Problem mit Erdung meines Plattenspielers
Vinyl_Floxi am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 17.01.2019  –  4 Beiträge
Frage bzgl. Slipmat und Plattenteller
Clay_Davis am 29.10.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  2 Beiträge
frage zu Anschluss meines Plattenspielers
BodenseeRudi am 15.10.2013  –  Letzte Antwort am 15.10.2013  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.483
Top Hersteller in Analogtechnik/Plattenspieler Widget schließen
